Yaourtière en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
Yaourtière en panne
    Re : Yaourtière en panne
    pas d'accord sur un point le klixon est pour moi la régulation (valeur de régulation fixe),
    une yaourtière ne peut s'équiper de systèmes plus sophistiqués (régulation électronique par sonde)
    car trop couteux dans ce cas pour une mise sur marché concurrentielle
    le thermofusible a le rôle de sécurité et suffit
    une chauffe chronométrique,
    j'ai du mal a l'imaginer mais reste toutefois possible
    Fareinheit76
    Ok entendu
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    f6exb
    Dans ce cas, ce serait un simple fer à repasser. Pourquoi avoir mis un circuit intégré ?
    Celui-ci n'est pas non plus un timer puisque dans la notice, la mise en route et l'arrêt se font manuellement.
    Si quelqu'un a envie d'établir le schéma...
    Dernière modification par f6exb ; 22/04/2020 à 17h22.
    ce que vous dites n'est pas faux
    je l'accorde mais j'ai un doute malgré tout
    bien que la sonde serait dans ce cas le point blanc sous le CI ??
    Dernière modification par richard 31 ; 22/04/2020 à 18h49.
    f6exb
    Non, le point blanc est une bitoune qui traverse le CI et le fixe à l'aide du circlip étoilé.
    D'autres photos sur ce fil auquel tu as participé :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ere-panne.html
    Dernière modification par f6exb ; 22/04/2020 à 19h04.
    oui je vois j'ai chambré Mondou même produit on dirait
    mais souci différent faut dire que je ne suis pas vraiment dans mon domaine de prédilection
    j'ai toujours été fâché avec le petit ménager
    f6exb
    Je m'y suis collé :
    inviteb8d81f7c
    Voici les réponses aux différentes questions en suspend :
    - Sans dessoudé le fus thermique, on voit en dessous. Il n'y a rien d'inscrit.
    - Le bouton contient bien un témoin lumineux qui s'éteint au bout de 6h (valide la notion de "chronomètre").
    - les mesures :
    À l'ohmmètre, HORS TENSION
    mettre une pointe de touche sur l'arrivée du neutre, fil bleu.
    Mise en marche.
    Avec l'autre pointe de touche, vérifier successivement la continuité ou la résistance sur :
    Borne de gauche marron du bouton --> RAS
    borne centrale--> RAS
    entrée et sortie du klixon--> RAS
    sortie de la résistance chauffante à l'arrivée du fil bleu sur la carte ou à la pointe du fusible thermique--> RAS
    sortie du fusible thermique--> RAS
    borne centrale du triac.--> RAS
    Borne du triac près du bord, normalement pas de continuité. (C'est également la phase de la prise d'entrée). --> si, il y a continuité.
    en testant la continuité de chaque tronçon un à un à leurs deux extrémités, seuls deux composants ne répondent pas :
    le fus thermique et la résistance cachée entre les deux condos (on la voit sur la 2eme photo du post #6 : IMG_20200417_093903 [1600x1200].jpg cachée par l'étiquette blanche décollée du condo vert)
    f6exb
    Je suis pas bien.
    Quand tu dis RAS, cela signifie qu'il y a bien continuité ? Parce que du neutre de la prise au fil marron seul à gauche, il devrait y avoir 0 ohms, donc continuité. Qu'indique l'ohmmètre ?
    La résistance cachée mesure si j'ai bien noté les couleurs : 150 kiloohms. brun vert jaune.
    Quand j'ai dit "mise en macrhe" c'est toujours HORS TENSION, mais tu appuies simplement sur le bouton.
    Dernière modification par f6exb ; 22/04/2020 à 23h45.
    f6exb
    Le bouton fait-il bon contact ?
    Pas comme dans https://forums.futura-sciences.com/d...ere-panne.html
    Est-ce que ça veut dire que si tu débranches, appuies sur le bouton, tu as continuité entre les deux fils de la prise ?
    Si oui, il y a un problème avec le triac.
    Dernière modification par f6exb ; 22/04/2020 à 23h51.
    Fareinheit76
    Je pense que c'est la résistance pour décharger le gros condensateur jaune, après pour le mesurer en position ohmètre il faut le faire sur un grand calibre
    Je suis pas bien
    Idem pour moi, un conseil Titman ne notez pas vos interprétations type RAS qui en fonction des différents dépannages de ce Forum sont quelquefois erronées et donnent de fausses pistes mais donnez du factuel , c'est à dire les mesures
    En dehors de la régulation type pulse sur la gachette du triac donné par le CI non identifié qui effectivement peut être déficient , un shunt momentané de quelques secondes du fusible thermique donnerait une indication sur le bon fonctionnement du circuit de puissance
    Cdlt
    f6exb
    Est-ce que dans l'état actuel, si tu branches la bête, le voyant s'allume et s'éteint au bout de 6 heures ?
    inviteb8d81f7c
    Désolé pour le "RAS" ambigu. Cela voulait dire "pas de réaction du multimètre" qui indique donc "1."
    il indique "1." donc pas de continuité. cela m'étonne.
    Dans l'état actuel, oui, le voyant de l'interrupteur s'allume et s'éteint en 6h. Pas de grésillement.
    non, pas de continuité. Multi = "1."
    ==> un problème côté interrupteur malgré tout ? je n'arrive pas l'extraire pour pouvoir prendre des photos plus lisibles. Il doit y avoir des pattes en plastiques à clipser du côté que je ne peux atteindre. J'ai peur de tout casser si je force.
    inviteb8d81f7c
    Edit : j'ai réussi à extraire l'interrupteur (non mais qui c'est le chef ?)
    voici photo des bornes de l'interrupteur.
    Nom : interrupteur.jpg
Affichages : 511
Taille : 56,4 Ko
    il a été bricolé cet inter!!!
    f6exb
    Citation Envoyé par TiTmAn Voir le message
    Il y a un problème avec le multimètre car de la prise à la broche de gauche du bouton c'est un fil direct. De plus tu dis :
    Si le voyant s'allume et s'éteint au bout de 6 heures, il ne reste plus en cause que la résistance, le fusible thermique et le klixon (pour voir s'il déclenche en le chauffant).
    Il faudrait que tu les vérifies mais avec un bon ohmmètre, car là, ou tu t'en sers mal ou il a un problème.
    Dernière modification par f6exb ; 23/04/2020 à 13h16.
    f6exb
    Quand on voit la qualité du circuit imprimé et les soudures dessus, je n'en suis pas sûr à 100%.
    re,
    J'ai du mal a croire que le constructeur opère ainsi,
    vu le matériel qu'il possède pour l'assemblage
    je n'y crois absolument pas
    f6exb
    Quand on voit la deuxième image du #17 avec les pastilles incomplètes, les traces de résine, les grosses boules de soudure et les pattes du circuit intégré dans le vide, ça fait tout de même moins pro que d'autres.
    a mon avis c'est une recherche de panne qui en serait la cause
    ce constructeur il me semble qu'il soude a la vague
    inviteb8d81f7c
    M'en sers mal : c'est possible. La difficulté est souvent d'avoir un bon contact entre la pointe du testeur et la soudure. Je bouge, j'essaie, mais pas toujours évident.
    il a un problème : hormis le bip continu quand il est allumé depuis la fausse manip, pour le reste, il fonctionne bien. Il me donne les mêmes résultats maintenant que avant sur des mesures identiques.
    L'appareil a 30, voire 40 ans !! je pense que les soudures n'avaient pas la même qualité à cette époque ?
    f6exb
    Au moins 40 ans, le fameux circuit intégré est daté de 1977. Je pense à un temporisateur qui reçoit les impulsions 50 Hz du secteur et qui les compte pour une durée de 6h.
    Dans ce cas Richard aurait raison en ce qui concerne la régulation de température par le klixon. Peut-être que celui-ci est resté bloqué en fermeture, ce qui aurait fait monter la température dans le socle et fondre le fusible thermique.
    Il faut donc que tu le vérifies :
    tu démontes le klixon, mets un ohmmètre sur ses cosses et tu le chauffes avec un fer à souder ou autre pour voir si le contact s'ouvre.
    Est-ce que durant le fonctionnement normal, auparavant, tu entendais des "clics" périodiquement ?
    Pour le fusible thermique, il faudrait en déterminer la température et le calibre.
    Moins de 100° si c'est trouvable devrait aller. Pour l'intensité, remesure bien la résistance de la résistance chauffante. l'intensité de fonctionnement sera de 230/R approximativement, en ohms.
    Tu avais dit vers les 800 ohms, si pas d'erreur, l'intensité serait vers les 230/800 = 280 à 300 mA.
    Donc une puissance de chauffe d'environ 60W.
    Dernière modification par f6exb ; 23/04/2020 à 17h15.
    mag1
    Désolé du retard...
    J'ai lu en diagonal, et je pense effectivement que la régulation de température se fait par le Klixon et que le CI est un temporisateur longue durée qui compte les alternances secteur.
    L'alim semble bonne (valeur zener ?)
    Question que je me posent:
    la résistance chauffe t elle si on C/C le triac?
    Si oui, y a t il une régulation de t° par le klixon?
    Quel est le temps de fonctionnement normal?
    Et si rien ne fonctionne, soit refaire une carte complète ou racheter une yaourtière...
    MM
    f6exb
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Désolé du retard...
    MM
    re,
    effectivement je retrouve une logique a cela
    je ne m'en targue pas,
    car l'électronique et moi cela fait 2 ,
    et ils sont biens distincts
    il faut faire vraiment très attention a ceci;
    le thermique ne doit en aucun cas dépasser la valeur prévue par le constructeur
    j'ai toutefois trouvé ceci qui peut aider a trouver le bon dans ce fatras ??
    https://www.google.com/search?q=fusi...zhBw0S_-UlnCZM
    il n'y a rien de normalisé pour ce type de couleur,
    j'en trouve a partir de 99°C et jusqu'à 192°C et voire même nettement plus
    et tout cela avec une pointe blanche
    inviteb8d81f7c
    ok, je viens de voir comment le démonter. Pour le chauffer comme vous le proposez, je pose bien la pointe du fer à souder sur la "pastille/plateau" (=rond metal en gros plan sur la photo) qui est normalement en contact avec le grand plateau metallique chauffé par la résistance, lorsque tout est assemblé ? (cf photo, où il est donc retourné)
    Nom : IMG_20200424_124202~2.jpg
Affichages : 499
Taille : 54,3 Ko
    et sinon, non, habituellement, pas de clic.
    Valeur Zener : je ne sais pas ce que c'est ? comment ca se mesure ?
    C/C le Triac : comment procéder ? Je me demandais s'il n'était pas possible déjà pour tester le klixon de le C/C en connectant ses 2 cosses en direct ? et en voyant si la yaourtière chauffe ou pas ? qu'en penses-vous ?
    temps de fonctionnement : 6h.
    f6exb
    Pour que le chauffage fonctionne, il faut que trois composants soient en bon état en même temps:
    le triac
    le fusible
    la résistance
    le klixon.
    Comme ils sont branchés en série, un seul en mauvais état et la chaîne est coupée.
    Pour vérifier le klixon, tu chauffes sa semelle et tu vérifies avec l'ohmmètre branché à ses bornes qu'à partir d'un moment le contact se coupe.
    Pour le fusible, c'est par la mesure directe à l'ohmmètre ainsi que pour la résistance.
    Le triac n'est normalement pas passant entre la borne du milieu et celle près du bord de la carte. Le contact s'établit seulement électriquement commandé par le circuit temporisateur.
    Ce que suggère mag1, c'est de court-circuiter ces deux bornes, pour éliminer le triac de la chaîne. Mais cela donnera un résultat que si tout le reste est bon.
    Pour ce faire, le plus simple est de prendre un petit tournevis À MANCHE ISOLÉ.
    Sous tension, tu introduis délicatement la lame du tournevis entre les deux bornes à court-circuiter et tu la tournes pour mettre en contact les deux pattes.
    La zener est la petite diode bleue sous le trou de fixation. Qu'est-ce qui est écrit dessus ?( BZY.... ?)
    Quelle tension trouves-tu à ses bornes ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/04/2020 à 13h16.
    RE,
    le klixon est très simple a contrôler une fois les fils débranchés,
    vous vous assurez qu'il est passant (valeur court circuit )
    si cela est le cas il est bon
    (vous pourrez ensuite aviser pour le contrôle en régulation)
    la résistance a une valeur ohmique exprimée en ohms
    le fusible thermique lui est plus problématique
    car si on le dessoude on est susceptible de le griller
    si on le dessoude pas on risque d'avoir une valeur parasite via un effet de retour
    reste donc a contrôler de cette façon a savoir:
    placer une pointe de touche sur l'extrémité blanche du thermofusible
    l'autre sur le fil marron déconnecté du klixon
    et là vous saurez la valeur de la résistance
    ensuite la pointe de touche déplacée de la pointe blanche et mise de l'autre coté du fusible
    vous donnera l'état du fusible thermique,
    car si passant la valeur de la résistance ne va pratiquement pas varier
    et là vous avez tout l'état du circuit de chauffe en aval du triac
    avez vous assimilé le mode de contrôle ??
    le multimètre étant en valeur ohmique pourra y rester vu que rien ne s'effectue sous tension
    avez vous une photo de votre multimètre si le cas
    déposez la photo sur le forum
    Dernière modification par richard 31 ; 24/04/2020 à 14h27.
  1. [Divers] Réparation yaourtière 2 Seb
    Par invited668a3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2022, 21h03
  2. [Blanc] Yaourtière en panne
    Par invite3b6300ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 15h13
  3. [Blanc] yaourtière casino dépannage
    Par inviteec066b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2014, 17h00
  4. [Blanc] yaourtiere
    Par invite040fec70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 17h33
  5. fabriquer une yaourtière
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 19h53
