Yaourtière en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
Yaourtière en panne
    inviteb8d81f7c
    Yaourtière en panne
    J'ai une panne sur la même yaourtière.
    Elle ne chauffe plus suffisamment : elle monte à 25-27 degrés mais pas plus. Avez-vous une idée ? est-ce réparable ?
    (en reprenant les conseils de ce fil, j'ai jeté un œil aux soudures qui ne paraissent pas ternes). Un problème de résistance chauffante ? de composant ?
    Merci de votre aide.
    Fareinheit76
    Re : Yaourtière en panne
    Vous devriez ouvrir un autre post car ce n'est pas la même panne même si c'est le même appareil
    Si il y a une légère chauffe, je pencherais du coté de la régulation de température, sonde, thermostat
    Constatez-vous cette montée même légère en température ?
    Vérifiez le Klixon de sécurité thermique rond à coté de la carte si il est passant à l'ohmètre
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 15/04/2020 à 11h15.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    message déplacé mais ton post est maintenu Fareinheit
    car tu apportes en sus une solution possible
    inviteb8d81f7c
    @Richard 31 : merci pour le déplacement
    @Fareinheit : le klixon remet l'ohmètre à 0. Concernant votre question "Constatez-vous cette montée même légère en température ?", je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Mais si par "constater" vous voulez-dire "mesurer" : oui, j'ai mis la yaourtière en fonctionnement, voyant interrupteur allumé (ok), avec un thermomètre à l'intérieur. La température est montée à 25-27 degrés, de la condensation s'est formée comme en fonctionnement normal (j'avais juste mi un peu d'eau dans le fond de la yaourtière) et la yaourtière n'était pas au soleil ou près d'une source de chaleur autre.
    Est-ce que cela peut vous aider au diagnostic ? besoin d'autres éléments ?
    Fareinheit76
    Donnez le modèle de votre Yaoutière, marque et référence
    Essayer de repérer la sonde de température, faites des photos bien nettes
    Cdlt
    inviteb8d81f7c
    Voici le modèle : Moulinex type 508 code 200
    Et quelques photos. Je pourrais faire mieux cet après-midi si besoin.
    inviteb8d81f7c
    Edit : nouveau test hier, avec 2 thermomètres différents. À priori, ça ne chauffe plus... Bien qu'avec un peu de condensation sur le couvercle, la température mesurée à l'intérieur était la même que la température ambiante de la pièce.
    Résistance hs ? Cela se remplace ?
    Fareinheit76
    Prenez la tension aux bornes du gros condensateur jaune (multimètre en tension alternatif sur pattes fléchées vertes)
    Idem sur le condo bleu en tension continue cette fois flèches rouges
    Où va ce fil bleu flèché bleue (Sonde de température ?)
    ATTENTION IL Y A DU 230V DANS LE CIRCUIT
    Cdlt
    Nom : Yaourtiere.jpg
Affichages : 1985
Taille : 38,8 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 20/04/2020 à 16h14.
    f6exb
    Photo 093903, le cylindre à pointe blanche près du bord du bas ne serait-il pas un fusible ?
    re, c'est un fusible thermique
    inviteb8d81f7c
    Tensions en fonctionnement :
    232v aux bornes du condo vert.
    Entre 11 et 13v aux bornes du bleu...
    Le fil bleu va dans la résistance. Voir photos 822,la première des 4.
    f6exb
    Je n'ai rien trouvé sur le TM53513. Sûrement un vieux microcontrôleur.
    Fareinheit76
    Oups désolé je n'avais pas vu la première photo
    Testez le à ses bornes Hors Tension en position ohmètre (le plus bas calibre du multimètre)
    Effectivement j'avais cherché également sans résultat
    Par contre il doit bien y avoir une sonde de température ?
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 20/04/2020 à 20h09.
    f6exb
    Finalement, le condensateur jaune a peut-être du plomb dans l'aile.
    f6exb
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Cdlt
    On la voit sur les photos. Le klixon.
    La résistance chauffante est en série avec le klixon et le triac. Sa gate doit être commandée par le TM.... pin 12 ou 5.
    Peut-être des erreurs de relevé, la photo n'étant pas exactement à la verticale et le circuit pas vraiment propre. Je pense que les pattes 1 et 16 ne sont pas utilisées.
    Dernière modification par f6exb ; 20/04/2020 à 23h41.
    Fareinheit76
    Ah OK c'est donc une régulation en tout ou rien
    En attendant que notre ami nous donne la valeur ohmique du fusible thermique, c'est ce que je me disais en fait il faudrait que TiTman refasse la même mesure que le post #11 en démarrant la Yaourtière et voir si il y a baisse de la tension surtout aux bornes du condensateur chimique bleu
    Cdlt
    inviteb8d81f7c
    Merci pour votre aide !
    Voici les éléments demandés :
    - 2 photos plus nettes de la carte recto/verso
    - Pas de valeur ohmique détectable sur le fusible thermique par mon multimètre (je n'ai qu'une seul position possible). Et le multi n'a pas apprécié, il reste à sonner dès que je l'allume dorénavant, même après retrait/remise des piles).
    - Aux bornes du condo bleu, lors de la mise sous tension, on passe de 0 à 12-13 volts.
    Fareinheit76
    En position ohmètre il n'y a aucun risque pourtant
    Rassurez-moi, vous n'avez pas fait la mesure avec la Yaoutière sous tension ?
    Cdlt
    inviteb8d81f7c
    En fait, à y réfléchir, avec la succession des manips, en voltmetre puis ohmmètre, j'ai du effectivement faire la manip sous tension sans avoir changé de mode sur le multi.
    A priori, le multi n'a donc pas de fusible...
    il sonne en permanence, mais assure les mesures.
    f6exb
    Est-ce que tu peux montrer l'interrupteur en détail en démêlant les fils pour voir où ils vont ?
    inviteb8d81f7c
    Voici, j'espère que ce sera lisible :
    f6exb
    Le bouton est bien un inverseur ou est-ce qu'il y a une position où tous les fils sont reliés ?
    Fareinheit76
    Si vous avez OL (overload) comme résultat de mesure du fusible thermique et que votre multimètre indique bien 000 quand vous joignez entre elle les 2 pointes de touche pour tester le multimètre , c'est que ce fusible thermique serait HS, y-a t-il un marquage dessus ?
    Cdlt
    inviteb8d81f7c
    @ f6exb :
    Le bouton a trois bornes connectées aux fils suivants :
    - 1 borne , disons A, avec 1 fil marron fin qui reçoit la phase en direct depuis la prise d'alimentation.
    - 1 (B) au milieu qui reçoit 2 fils : 1 marron fin qui va à la carte et un marron épais qui va au klixon lui même relié à la résistance.
    - 1 autre (C) qui reçoit un fil bleu fin type neutre, connecté à la carte juste à côté du fil marron fin de la borne A.
    @Fareinheit
    Je n'ai pas de OL, le multimètre reste à 1 lorsque je mesure aux bornes du fus thermique hors tension. Et j'ai bien 000 lorsque les deux bornes du multimètre se touchent.
    Il n'y a rien d'écrit sur le fus thermique...
    La mesure de la résistance chauffante (entre sa borne à la sortie du klixon et le point de soudure sur la carte à son autre extrémité) donne .798 sur la position ohmètre (2k).
    En écrivant ceci, je me rends compte que le fil qui entre dans la gaine de la résistance chauffante est marron et épais alors qu'il ressort en bleu fin. Mais je ne vois pas de bourrelet ou de point de jonction le long de la gaine tissu. Comment passe t'on d'un fil à l'autre ? surement une bêtise, mais la sonde de température que vous cherchiez ne pourrait elle pas être quelque part là dedans ?
    Fareinheit76
    Ok, OL ou 1 cela dépend des multimètres cela veut dire circuit ouvert (pas de continuité) , votre fusible thermique est HS , il faudrait le dessouder et voir dessous si vous avez une inscription de T°, votre problème pour moi vient de là
    attention pourquoi le thermique a lâché ???
    c'est une protection
    pas un système de régulation
    il y a eu donc un incident
    ensuite ceci;
    si vous remplacez le thermique a sa valeur bien sur
    ne pas le souder,
    mais le sertir via des cosses a sertir,
    sinon la soudure risque de griller le thermofusible
    f6exb
    Plusieurs idées en vrac :
    L'interrupteur a, je pense, un voyant incorporé du genre néon qui serait câblé entre la cosse centrale et le fil bleu.
    Le "klixon" ne sert pas à réguler la température, mais de sécurité en cas de défaillance de la régulation. Sinon, le circuit intégré ne servirait à rien.
    Le fusible thermique est sans doute une deuxième sécurité.
    Le circuit intégré n'est sans doute pas un microprocesseur : peu de composants autour, pas de quartz ni de résistance pour le timing.
    C'est sans doute une sorte d'oscillateur qui sort un créneau dont le rapport cyclique doit être calculé pour donner une température dans la fourchette idéale. Il commande la gate du triac.
    À l'ohmmètre, HORS TENSION
    • mettre une pointe de touche sur l'arrivée du neutre, fil bleu.
    • Mise en marche.
    • Avec l'autre pointe de touche, vérifier successivement la continuité ou la résistance sur :
    • Borne de gauche marron du bouton
    • borne centrale
    • entrée et sortie du klixon
    • sortie de la résistance chauffante à l'arrivée du fil bleu sur la carte ou à la pointe du fusible thermique
    • sortie du fusible thermique
    borne centrale du triac.
    Borne du triac près du bord, normalement pas de continuité. (C'est également la phase de la prise d'entrée).
    f6exb
    Le schéma de principe doit être à peu près ça :
    Fareinheit76
    Excellent F6exb
    D'où mon interrogation au post #13 d'une sonde de T° pour une régulation ?
    Cdlt
    f6exb
    Je pense simplement à un circuit "primaire" qui se contente d'alimenter la résistance au travers du triac, grâce à un rapport cyclique "convenable".
  1. [Divers] Réparation yaourtière 2 Seb
    Par invited668a3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2022, 21h03
  2. [Blanc] Yaourtière en panne
    Par invite3b6300ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 15h13
  3. [Blanc] yaourtière casino dépannage
    Par inviteec066b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2014, 17h00
  4. [Blanc] yaourtiere
    Par invite040fec70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 17h33
  5. fabriquer une yaourtière
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 19h53
