Yaourtière en panne - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
Yaourtière en panne
  1. #61
    inviteb8d81f7c
    Re : Yaourtière en panne
    Malgré le confinement, les jours passés ont été bien remplis. Voici les réponses aux précédentes questions. J'ai bien peur que le thermique soit grillé. Vous allez probablement pouvoir le confirmer et peut-être m'indiquer comment y remédier :
    Pour vérifier le klixon, tu chauffes sa semelle et tu vérifies avec l'ohmmètre branché à ses bornes qu'à partir d'un moment le contact se coupe.
    oui, c'est bien le cas. Il est passant puis le contact se coupe après chauffage de la semelle.
    Pour le fusible, c'est par la mesure directe à l'ohmmètre
    il n'est pas passant, le multimètre reste à "1."
    ainsi que pour la résistance.
    Le multi réglé à 2kohm indique ".798"
    Le triac n'est normalement pas passant entre la borne du milieu et celle près du bord de la carte. Le contact s'établit seulement électriquement commandé par le circuit temporisateur.
    Ce que suggère mag1, c'est de court-circuiter ces deux bornes, pour éliminer le triac de la chaîne. Mais cela donnera un résultat que si tout le reste est bon.
    Pour ce faire, le plus simple est de prendre un petit tournevis À MANCHE ISOLÉ.
    En effet, il n'est pas passant. Pour le reste, le thermique semblant grillé, je n'ai pas réalisé la manip avec le tournevis pour CC le triac étant donné que vous indiquiez qu'il fallait que tout le reste du circuit soit ok.
    reste donc a contrôler de cette façon a savoir:
    placer une pointe de touche sur l'extrémité blanche du thermofusible
    l'autre sur le fil marron déconnecté du klixon
    et là vous saurez la valeur de la résistance
    .798
    ensuite la pointe de touche déplacée de la pointe blanche et mise de l'autre coté du fusible
    vous donnera l'état du fusible thermique,
    "1." : donc hors service ????
    le multimètre étant en valeur ohmique pourra y rester vu que rien ne s'effectue sous tension
    avez vous une photo de votre multimètre si le cas
    déposez la photo sur le forum
    voici la photo du multimètre (qui sonne, sonne, sonne !)
    Nom : IMG_20200427_162722.jpg
Affichages : 449
Taille : 130,2 Ko
  2. #62
    f6exb
    Il ne te reste plus qu'à commander un fusible thermique. En attendant, si tu es un peu téméraire, tu peux le remplacer par un brin de fil divisé : un brin extrait d'un fil souple électrique. Tu entortilles les extrémités sur celle du fusible thermique et tu surveilles sans remonter le tout, juste en refixant le klixon et la carte sur le fond. Si ça refonctionne, tu commandes ton thermique.
  3. #63
    Fareinheit76
    Cela ne me surprend pas pour ce fusible thermique pas car je vous l'avais déjà dit à mon post #25
    Ok, OL ou 1 cela dépend des multimètres cela veut dire circuit ouvert (pas de continuité) , votre fusible thermique est HS
    Et vous avoir proposé de le shunter pour test en post #41
    un shunt momentané de quelques secondes du fusible thermique donnerait une indication sur le bon fonctionnement du circuit de puissance
    Infos dont vous n'avez pas semble t-il tenu compte ??
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  4. #64
    inviteb8d81f7c
    Thumbs up Re : Yaourtière en panne
    J'ai tenu compte de ce que j'ai pu comprendre pour le mettre en pratique.
    Avec cette manip, la résistance de chauffe est rapidement montée en température. Même étonnamment haut puisque qu'il était difficile de garder la main sur le fond plastique de la yaourtière. Le fusible thermique joue t'il un role de régulateur de la température de chauffe ?
    ou y aurait-il un des autres éléments qui s'en charge ?
    Et ce qui me surprend, c'est que le klixon n'ait pas coupé le circuit comme il l'a fait lorsque je l'ai testé en chauffant sa semelle avec un fer à souder. Peut-être l'ai-je mal remonté ? (Tout comme il faut être prudent lorsque l'on monte un ventilo/radiateur sur un processeur d'ordi)
    Si tout est normal, où me recommandez-vous de commander le fusible ? et finalement, quel modèle ? de vos différentes réponses, j'ai cru comprendre que la pointe blanche pouvait signifier plusieurs valeurs différentes ?
    Encore merci à tous de votre aide précieuse !
  5. #65
    f6exb
    Je crois qu'une yaourtière c'est vers les 40-45°C. Ça commence déjà à chauffer.
    Véifie si le klixon est bien remonté à plat sur la semelle.
    Est-ce que tu avais mis de l'eau dans la yaourtière ?
    Avec de l'eau et un thermomètre tu pourras te rendre compte si ça chauffe trop ou pas.
  6. #66
    Re
    Désolé mais compte tenu du souci rencontré et des règles de sécurité à respecter impérativement
    Je vous engage à remplacer cette yaourtière par une neuve avant qu’un incident ne se produise
    Futura se dégageant de toute responsabilité
    Car nous sommes depuis pas mal de temps hors charte
    De fait je me vois dans l’obligation de fermer le sujet
  1. [Divers] Réparation yaourtière 2 Seb
    Par invited668a3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2022, 21h03
  2. [Blanc] Yaourtière en panne
    Par invite3b6300ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 15h13
  3. [Blanc] yaourtière casino dépannage
    Par inviteec066b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2014, 17h00
  4. [Blanc] yaourtiere
    Par invite040fec70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 17h33
  5. fabriquer une yaourtière
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 19h53
