[Thermique] Tondeuse McCuloch ne démarre plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Gareth59
    Ma tondeuse thermique mcculoch ne démarre plus.
    J'ai tenté ces choses :
    - Vidange et remplacement de l'essence (j'ai enlevé le flexible de la cuve) : pas de changement
    - J'ai démonté le filtre à air. Il était bien chargé, plein d'impureté. J'ai essayé de le nettoyer : pas de changement
    - J'ai commandé un filtre à air neuf , ainsi qu'une nouvelle bougie.. après avoir pompé plusieurs fois et fait une trentaine d'essai de démarrage , ça ne démarre pas.
    l'état de la bougie neuve après mes tentatives : Nom : 93254057_232854607964547_7668516918478766080_n.jpg
Affichages : 2003
Taille : 107,5 Ko
    Avez-vous une idée de ce que je peux vérifier ?
    Gareth59
    Re : Tondeuse Mcculoch ne démarre plus
    Avez vous une idée de ce que je peux faire?
    Gareth59
    J'ai avancé un peu, il y a bien l'étincelle à la bougie, j'ai nettoyé le carburateur et quand je mets de l'essence directement ça démarre.
    Les flexibles en amont et en aval sont OK
    Le problème se situe au niveau de la poire d'amorcage. Quand j'appuie dessus on sent bien qu'elle ne fait pas son travail, on entend un souffle vide. Que dois-je changer ou vérifier ? la poire est solidaire du boitier du filtre à air, j'ai des doutes en changeant simplement cette poire... merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Gareth59 Voir le message
    ... quand je mets de l'essence directement ça démarre....
    Et le moteur reste en marche ou il cale au bout d'un moment?
    (Futura Sciences)
    Gareth59
    Je mets un petit bouchon, le moteur cale au bout de 5 secondes avec beaucoup de fumée
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    S'il tourne 5 secondes, je ne vois qu'un problème de carburation ou de raccord carbu/cylindre (pipe d'admission).
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    La poire n'est que le starter , elle fait une petite giclée d'essence à l'entrée du carbu ( si elle est fissurée il faut la remplacer )
    Il semble que l'essence n'arrive pas ! ? ...
    Gareth59
    Oui. Essence n'arrive pas. Mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai vérifié le carbu et le papillon pour moi c'est Ok
    JeanYves56
    Y a t'il un filtre entre le reservoir et le carbu ?
    Quel modele de tondeuse ?
    Gareth59
    Uniquement le filtre à air neuf. Je l'ai trouvé totalement engorgé l'ancien
    C'est la m51 625 CMD
    JeanYves56
    Vous avez demonté et nettoyé la cuve du carbu ? ?
    C'est un moteur B&S
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/04/2020 à 23h29.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est une Husqvarna rebadgée avec un moteur B&S?
    (Futura Sciences)
    Gareth59
    Désolé archéo je ne sais pas
    Oui cuve démontée et nettoyée
    JeanYves56
    Pour ce qui nous préoccupe , c'est surtout la marque du moteur qui est importante ,
    Apparemment c'est un B&S qui est installé sur de nombreuses autres tondeuses .
    Est ce qu'il y a un robinet d'essence ?
    Est ce que l'essence coule quand vous retirez la cuve ?
    Gareth59
    La cuve n'est pas amovible
    En tout cas des flexibles ça coule. Je vais vous faire une photo demain
    Gareth59
    Voici une photo de coté,et une photo de haut
    JeanYves56
    Bjr ,
    OK merci ,
    Serait il possible d'avoir le N° de moteur ? , en general c'est frappé dans la tole du carter en tole de protection du volant
    Gareth59
    Il est indiqué :
    122T02 - 1783-B1 10112963 NOV 2010
    C'est bien un moteur B&S
    sérial TONDEUSE : 10 1129 62 78392
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Voila le fichier pdf de votre moteur : ( 5e ligne )
    https://www.briggsandstratton.com/eu...d=0122T2+1783#
    La carburateur a bien une cuve , derriére la partie filtre à air qu'il faut demonter pour y acceder .
    la cuve se demonte en devissant la vis en dessous , demonter le flotteur sans perdre le pointeau .....
    nettoyer egalement le gicleur , dans le puit central , puis s'assurer que l'essence arrive bien dans la cuve (fonctionnement du pointeau )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/04/2020 à 18h19.
    Gareth59
    Je l'ai démonté avec mon voisin hier, on a vidé la cuve, pour lui c'est propre et ça fonctionne correctement..... après à part souffler on n'a pas nettoyé à fond quoi, car pour lui comme il ne sent rien en actionnant la poire du starter ça vient de là....
    JeanYves56
    Bon OK !
    Donnez des nouvelles quand vous aurez remplacé la poire de starter !...,
    ce n'est pas bien difficile à remplacer .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/04/2020 à 19h41.
    Gareth59
    Je n'étais pas sûr de cette histoire de poire et j'ai tout redémonté.
    J'ai encore trouvé de la crasse dans le carbu, j'ai bien nettoyé cette fois... et en regardant bien, j'ai remarqué une couche blanche dans l'un des trous du carburateur, je l'ai enlevée à l'aiguille, j'ai tout remonté... maintenant quand je pompe sur la poire la tondeuse démarre, mais elle s'arrête au bout de deux secondes. Si je pompe sans cesse elle reste allumée..
    Un truc que j'ai raté ? Ou carbu mal remonté ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    La petite poire est alimentée à partir de la cuve .
    Il doit y avoir encore quelque chose si elle s'arrete ? ...
    il faudrait verifier et nettoyer ce qui alimente la cuve , le fonctionnement du pointeau / flotteur , et le gicleur principal dans le puits central de la cuve .
    Comment est reglée la vis de richesse ? ( en principe c'est à fond sans serrer et devisser de 1.5 tours )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/04/2020 à 13h52.
    Gareth59
    Le coupable est le carburateur, je vais à nouveau le démonter... peut être un filtre à l'intérieur...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Voir aussi les joints entre carbu et cylindre (pipe d'admission).
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    re ,
    Un peu de pate à joint loctite 518 au niveau de l'embase du carbu ne peut pas faire de mal , si absence de joint
    , mais il semble que l'essence n'arrive pas suffisamment
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/04/2020 à 15h22.
    Gareth59
    Oui je vais regarder tout ça ce soir.
    En tout cas le joint du filtre à air est totalement poreux.
    Gareth59
    Je viens de démonter le carbu, il fait trempette dans l'essence
    Dessus il n'y a aucune vis il n'est pas démontable
    archeos
    Modérateur*
    Euhhhh!
    .....Dessus il n'y a aucune vis il n'est pas démontable
    Je veux bien une photo de la chose!
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ca ne sert à rien de le faire tremper ! !
    Votre carburateur doit ressembler à celui ci :
    http://www.verot-motoculture.fr/cata...wolf-2829.html
  1. [Divers] Ma tondeuse démarre pas
    Par inviteae8171da dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/02/2020, 11h44
  2. [Divers] Tondeuse ne demarre plus...
    Par invite3c9b98b2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/11/2019, 16h06
  3. [Divers] tondeuse ne demarre pas
    Par invite14fd132d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/04/2018, 13h22
  4. [Divers] Ma tondeuse ne démarre plus
    Par invitece673853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2012, 17h51
  5. [Divers] Tondeuse ne démarre plus.
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h38
