[Thermique] Tondeuse McCuloch ne démarre plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tondeuse Mcculoch ne démarre plus
    Hello!
    Eclaté de la chose et PDF du moteur (attention, il y a trois modèles de carburateur) :
    Dernière modification par archeos ; 23/04/2020 à 20h56.
    (Futura Sciences)
    Gareth59
    Effectivement la vis du gicleur était bouchée ! Maintenant qu'elle est propre la tondeuse démarre et tient son rythme, il y a quelques irrégularités parfois on sent que ça monte et ça descend, mais il n'y a pas de vis de réglage de richesse
    on avance ! en tout cas merci
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il y a surement une vis de richesse !!
    c'est une petite vis avec un ressort qui se situe au niveau du papillon de la pipe d'admission ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/04/2020 à 16h12.
    Gareth59
    Re : Tondeuse McCuloch ne démarre plus
    J'ai ce petit ressort qui s'ajuste quand la tondeuse est en marche :
    Nom : 94377533_598987307628348_8990117869157089280_n.jpg
Affichages : 174
Taille : 33,3 Ko
    JeanYves56
    Non , celui que vous montrez c'est le ressort du regulateur
    Je vais essayer de vous trouver une vis de richesse sur une vue proche de votre carburateur
    JeanYves56
    Voila , à partir d'une vue sur le net
    Sur certain carbu , la vis de richesse est dans un logement , on ne voit pas le ressort ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/04/2020 à 17h12.
    Gareth59
    Un grand merci à vous, elle est repartie pour plusieurs années maintenant !
  1. [Divers] Ma tondeuse démarre pas
    Par inviteae8171da dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/02/2020, 11h44
  2. [Divers] Tondeuse ne demarre plus...
    Par invite3c9b98b2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/11/2019, 16h06
  3. [Divers] tondeuse ne demarre pas
    Par invite14fd132d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/04/2018, 13h22
  4. [Divers] Ma tondeuse ne démarre plus
    Par invitece673853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2012, 17h51
  5. [Divers] Tondeuse ne démarre plus.
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h38
