[Blanc] Electrovannes 3 voies
    invite26ab5a9e
    Mon lave-linge/sèche-linge (Indesit WIDL126) est muni d'une électrovanne 3 voies. Je vois que l'une de ces voies alimente le compartiment lessive via un petit tuyau et une seconde un réservoir placé au-dessus de la cuve via un tuyau plus important. Je ne sais ce que fait la troisième, n'ayant pas trouvé de descriptif plus précis. Quant je démarre un cycle de lavage, l'eau est bien envoyée dans le compartiment lessive mais le second tuyau reste désespérément sec. Dois-je conclure que ceci est la cause de la panne qui survient systématiquement au bout de 20 secondes (code panne 04) ?
    Ou bien ce tuyau a-t-il une autre fonction ?
    Je ne sais si je dois en déduire que je dois changer l'électrovanne.
    PS : j'ai vérifié pressostat, chambre de compression et durite : tout semble ok.
    Merci à celles et ceux qui pourront m'éclairer dans la compréhension du fonctionnement de ce type d'électrovanne.
    omega.067
    Re : électrovannes 3 voies
    bien le bonjour
    d'ici, on ne vois pas très bien la forme de la vanne, est-ce une vanne avec trois têtes et ±4 fils de raccordement ??
    si oui, il est possible que l'une de bobines de tête soit fichue, ou éventuellement, le noyau plongeur calé par du calcaire
    mais encore une fois, c'est flou vu d'ici
    Michel
    invite26ab5a9e
    Bonjour Michel et merci pour votre message.
    Je ne suis pas très connaisseur du fonctionnement d'une électrovanne mais j'ai retrouvé la référence de celle de mon lave-linge ici :
    https://pcdt.fr/lave-linge/INDESIT/W...afpd16181.html
    ou
    https://www.manomano.fr/p/electrovan...lpool-13510902
    J'ai testé avec un multimètre les 3 voies avec un résultat positif. Ce que je ne sais pas exactement, c'est le rôle de ce tuyau qui part d'une des voies et semble alimenter la cuve (et qui donc reste sans eau). Je vais essayer d'envoyer une photo.
    Richard
    invite26ab5a9e
    J'ai finalement retrouvé un schéma descriptif sur le site du constructeur. Le tuyau en question est en fait le tuyau qui relie l'électrovanne au condenseur, s'agissant d'un lave-linge également sèche-linge.
    il ne s'agit donc pas d'un tuyau alimentant la cuve en eau....
    J'en conclue hélas que l'électrovanne n'est vraisemblablement pas en cause, pas plus que le pressostat.
    Peut-être cela provient-il de la carte. Même si la machine a quasiment 20 ans, je trouve frustrant de devoir la remplacer totalement alors que la plupart de ses composants sont a priori en bon état.
    Merci toutefois pour l'organisation d'un tel forum.
    Richard
    doudou911
    d’après la doc Code panne 04: Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression, pressostat et sa connectique.
    donc vérifier que le tuyau qui va au pressostat ne soit pas bouché.
    Olivier
    invite26ab5a9e
    Re : Electrovannes 3 voies
    Merci Olivier,
    En effet, j’ai oublié de le préciser, mais j’ai vérifié pressostat, durite et chambre de compression. C’est un peu plus délicat pour la connectique, mais je n’ai pas vu de fil mal branché.
    Je ne sais ce que je pourrais vérifier de plus .
    Richard
    tester les électrovannes avec résultat positif cela signifie quoi ?
    donnez la valeur ohmique de chaque bobine
    mettez vous en calibre K-Homs
    pour le pressostat vous l'avez contrôlé de quelle façon (détail de la procédure )
    ensuite il manque une info importante il y a 6 versions différentes de cette machine
    déposez une photo de la plaque signalétique de la machine
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    afin que je puisse identifier le code industriel de la votre
    ensuite on avisera
    invite26ab5a9e
    Et merci pour votre message.
    La référence (cf pièce jointe Nom : WIDL126_Indesit.jpg
Affichages : 654
Taille : 84,0 Ko) est une indesit WIDL 126 FR 080305340100. Achetée en 2004
    Test électrovanne avec multimètre mis sur 20 K. Ohm (je l'ai emprunté et ne l'ai plus sous la main) :
    - 2 des voies avaient une valeur entre 3500 et 3700
    - la troisième avait une valeur plus proche de 4000
    Test du pressostat :
    - petit "clic"
    - test avec multimètre (vidage /remplissage selon tutorial internet https://youtu.be/qvHLtvrn6II)
    - mais surtout remplacement par un pressostat neuf sans que le pb ne change
    Test du rite :
    - vérification de son état
    - aucun air ne sort si l'on souffle à une extrémité en bouchant l'autre
    Test chambre de compression :
    - vérification visuelle : aucun dépôt de lessive ou autre
    Richard
    re,
    les bobines ne sont pas en cause
    le pressostat non plus le tuyau et la chambre de compression non plus
    resta étudier a présent l'origine
    pour l'instant on a un début de diagnostic complet et fiable
    pour le reste il me faut réfléchir
    zut j'ai oublié de vous demander un visuel en photo de la partie électrovanne de la machine cela avec l'objectif a 50 cms de la partie électrovanne
    et une autre a 1m
    Dernière modification par richard 31 ; 26/04/2020 à 12h50.
    invite26ab5a9e
    Bonjour Richard,
    J'ai pris quelques photos mais peut être fallait-il que je démonte l'électrovanne ?
    Richard
    c'est bon comme ça j'effectue les recherches a présent
  1. Différence et avantage , HP 2 voies et HP 3 voies
    Par invite8727615c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2013, 17h30
  2. traiter 3 voies sur un codec 4 voies 2 ADC
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 19h43
  3. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 14h26
  4. Electrovannes
    Par invite484f08b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 11h11
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
