Mélange eau chaude sanitaire/chauffage sur chaudière Chaffoteaux
    invitec4400048
    Exclamation Mélange eau chaude sanitaire/chauffage sur chaudière Chaffoteaux
    Nous rencontrons un dysfonctionnement concernant l'eau chaude sanitaire depuis trois semaines environ sur une chaudière murale de marque Chaffoteaux modèle Urbia Green 25 FF N, datant de 2011.
    Je précise tout de suite que nous avons emménagé dans notre nouveau domicile en oct. 2019 et avions déjà rencontré sur cette chaudière:
    1- une légère fuite d'eau chaude au niveau de la réserve d'eau chaude (membrane poreuse, remplacée par une réserve extérieure)
    2- déjà une absence d'eau chaude le temps d'une journée, revenue comme par "magie" (en haussant la température de l'eau sanitaire, mais je doute que ce soit là la résolution du problème!)
    Bref, tout a débuté lorsqu'en sollicitant de l'eau chaude un matin, la chaudière n'a envoyé que de l'eau froide.
    Vérification faite, la chaudière reçoit bien la demande, se met en route pour faire chauffer l'eau (symbole "flamme" qui apparaît) mais l'échangeur à plaque reste froid alors que les radiateurs deviennent eux chauds, comme si l'eau sanitaire était envoyé dans le circuit de chauffage.
    Un ami chauffagiste, non spécialisé dans les chaudières murales est venu cependant voir et a remarqué que le moteur vanne 3 voies ne se mettait plus en route; nous avons testé en le remplaçant mécaniquement par une tige afin de pousser le piston; dans ce montage-là, l'échangeur à plaque devient chaud et l'eau chaude arrive bien au robinet. Seulement le circuit de chauffage en reçoit également une partie.
    J'ai donc commandé un nouveau moteur, arrivé il y a peu à cause du confinement et nous avons remplacé celui défectueux.
    Cependant, si cette fois le moteur se met en route (il ronronne et tiédit même), rien ne change, l'eau chaude n'arrive pas au robinet et file dans le circuit de chauffage.
    Un de ses amis chauffagiste, contacté, nous a alors conseillé de tester qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de la vanne, en poussant le piston à fond (grâce à la tige), tout en demandant de l'eau chaude; dans ce cas-là, les radiateurs restent bien froids. Cela sous-entendrait que la vanne n'est pas en cause.
    Cependant ce chauffagiste me dit que les pannes pourraient être multiples sur ce genre de chaudière "bas de gamme" et qu'il vaudrait peut-être mieux la changer complètement plutôt que de renouveler une pièce après l'autre, sans certitude de trouver la panne.
    Qu'en pensez-vous ?
    En espérant avoir été le plus clair possible dans mes propos...
    PS: je vais essayer de regarder régulièrement les messages mais je travaille en décalé donc ne m'en voulez pas si je ne réponds pas de suite ... Merci
    k2raguelid
    Re : Mélange eau chaude sanitaire/chauffage sur chaudière Chaffoteaux
    est ce que le mecanisme de la vanne 3 voie a été remplacer ? (si oui alors voir échangeur sanitaire emboué ).
    c'est un classique sur ces chaudieres .
    a+
    invited73421d9
    je confirme sur cette chaudière il faut remplacer la cartouche de la v3v + le moteur (normalement c'est le même ensemble de remplacement)
    très souvent c'est la cartouche qui fuit sur l'axe qui détruit le moteur
    invitec4400048
    Bonjour k2raguelid et pyrrha73,
    Merci pour vos réponses.
    Non l'ensemble du mécanisme n'a pas été changé, simplement le moteur 3 voies (ci-contre la pièce remplacée : https://www.iso-chauffe.com/moteur-v...01-c2x13488838)
    Du coup, que me manquerait-il ? L' ensemble, serait-cela : https://www.iso-chauffe.com/moteur-c...01-c2x13488809 ?
    Si l'échangeur sanitaire était bouché, comment de l'eau chaude pourrait néanmoins arriver en utilisant simplement une tige à la place du moteur ?
    invitec4400048
    Re-,
    Je joins trois photos; une, du précédent moteur démonté et deux, du mécanisme de la V3V une fois le moteur enlevé, lequel me semble assez sale.
    Pour info, lorsque je mets ma "tige" (en fait, une simple pointe en fer poussant le piston) et que je la rentre à fond, pressant au maximum le piston, je n'ai pas d'eau qui part dans le chauffage, par contre je note la présence d'une toute petite quantité d'eau autour du piston lorsque je retire la tige; à ce sujet, si je laisse la tige durant un moment plus grand que celui d'une durée normale d'une douche, l'eau sortant au robinet/mitigeur devient de plus en plus chaude...
    invitec4400048
    Je viens de comprendre que les "miettes" de bois sont en fait des parties de la première tige que j'avais mise, et qui était en bois mais que j'avais enlevé car elle commençait à se fendre...
    inviteb28d4c4e
    J'ai un problème similaire au votre, avez-vous pu résoudre votre problème? Si oui comment?
    Yoan
    k2raguelid
    remplacer moteur + mecanisme vanne 3 voie.
  1. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire Chaudière Chaffoteaux Niagara C Green 35
    Par invite29d36e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2018, 11h55
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet eau chaude sanitaire KO, chauffage OK [Résolu]
    Par invite5359964d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 15h40
  3. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire chaudière chaffoteaux
    Par invite17224b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2014, 23h23
  4. [Blanc] Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    Par inviteb9545d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 17h09
  5. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    Par invite4fbba58b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 22h35
