[Info] Pièce manquante chauffe-eau [Résolu]
    invite46c8dda9
    J'ai un problème suite au détartrage de mon chauffe eau.
    Il me manque une pièce que j'ai perdue lors de cette opération, qui est en fait une pièce en plastique qui vient se mettre entre la résistance et le couvercle en métal sous le chauffe eau. Plus précisément, elle relie le thermostat qui contient la sonde à la résistance.
    Le problème est que depuis que je l'ai perdue (j'ai remonté le chauffe eau sans...) Tout fonctionne bien, louange à **************************.
    Pas de référence religieuse stp : si ton chauffe-eau fonctionne, c'est grâce à l’électricité, pas à une intervention divine.
    Mais impossible d'arrêter le chauffe eau de chauffer... Il n'y a plus le déclic lorsqu'il arrive à une certaine température et plus possible de régler le thermostat... Il tourne dans le vide donc je me suis dis que cette pièce servait sûrement à cela.
    J'espère que l'un de vous pourra m'aider.
    D'avance, je vous remercie.
    Dernière modification par archeos ; 14/05/2020 à 06h18.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pièce manquante chauffe eau
    Hello!
    J'espère que la sécurité thermique de ce chauffe-eau existe toujours
    Coupe l'alimentation électrique de ton chauffe-eau, ouvre un robinet d'eau chaude pour faire tomber une éventuelle surpression et poste nous une photo du thermostat.
    Si la sécurité thermique ne fonctionne plus, ton chauffe-eau devrait exploser dans la matinée
    (Futura Sciences)
    invite46c8dda9
    Re-bonjour,
    Voici les images demandées, j'ai essayé de les faire du mieux que j'ai pu...
    D'avance, merci....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je ne vois pas ce que pourrait être la pièce perdue : peux-tu la décrire plus précisément?
    Le thermostat est relié à la résistance par les deux cosses sous le chauffe-eau.
    Si ton thermostat n'est plus réglable, il te faut le changer.
    Pour trouver le même modèle il faut chercher avec la marque et la référence de ton chauffe-eau : la longueur de la tige est un critère important!
    (Futura Sciences)
    Bonjour Anas Justin et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Anas Justin Voir le message
    ... Voici les images demandées, j'ai essayé de les faire du mieux que j'ai pu ...
    As tu le souvenir exact de la position occupée par la pièce manquante? Es-tu bien sûr qu'elle était en plastique?
    Il serait intéressant de vérifier, en trempant le capteur du thermostat dans une casserole d'eau bouillante, qu'en entend bien son basculement?
    On ne voit pas, sur tes photos, le raccordement électrique. Ne peut-il y avoir une erreur et/ou un déréglage du réglage du thermostat?
    Édit: grillé par archeos qui se pose les mêmes questions que moi.
    Dernière modification par gienas ; 14/05/2020 à 19h15.
    invite46c8dda9
    Merci aux personnes présentes dans la discussion de prendre le temps de me répondre...
    Au fait la pièce était de couleur jaune et d'après ce que je me rappelles, c'était du plastique et elle servait comme d'un couvercle qui venait s'emboîter sur les cosses...
    Je tiens à préciser aussi que la vis de mon thermostat qui sert à régler la température, celle qui est située sous le petit bouton en plastique qui sert à régler la température m'a toujours causé problème, il faut que je tourne quelques tours dans le vide pour que j'arrive en fait à arriver au déclic lorsque mon chauffe eau est chaud... Un peu compliqué à expliquer...
    Pour ce qui est du branchement j'ai mis le fil brun sur le L et le fil noir sur le N ainsi que le fil gris, qui est la terre, à son emplacement...
    Je vais essayer de faire ce que tu m'as dis genias et te reconfirmerai demain.
    Peut-être essayer de faire un dessin de la pièce si j'y arrive ...
    invite46c8dda9
    Re : Pièce manquante chauffe-eau
    Re bonjour,
    J'ai fais le test dans une bouilloire avec la sonde et effectivement le déclic du niveau de chaleur atteint ne se fait plus...
    J'ai oublié de vous dire que le cadran avec la température fonctionne ...
    Je pars voir en magasin spécialisé si il y a cette fameuse pièce car je pense bien que c'était son utilité
    Je vous tiens au courant...
    invite46c8dda9
    Alors pour conclure, c'était le thermostat qui était cassé...
    ####### hors charte.
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2020 à 07h39. Motif: Suppression de hors charte
  1. piece manquante sur un processeur? (voir photo)
    Par invitee9956c9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2019, 06h47
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/01/2010, 22h10
  3. [Brun] Pièce manquante sur AKAÏ AC-M393L
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 19h35
  4. J'ai résolu le problème de la masse manquante !
    Par invite63ea3fef dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/12/2004, 13h46
