[Thermique] Chauffe-eau à gaz (pression ?)
    invite9a45b0d5
    Je rencontre un probleme avec l'eau chaude.
    Celle-ci ne chauffe que lorsque le mitigeur est a fond sur l'eau chaude
    il faut aussi tourner a fond le reglage "pression" (pas sur du terme) du chauffe eau
    si je demande de l'eau tiede, le chauffe eau s'arrete et l'eau devient progressivement froide...
    Le chauffe-eau fonctionne au gaz et est de marque flamme bleu
    Merci d'avance..
    k2raguelid
    Re : Chauffe-eau à gaz (pression ?)
    bonjour ,
    si les mousseurs sont propre , verifier le filtre sur l'arriver d eau froide du chauffe eau,
    et en dernier : membrane fatigué .
    a+
    passelaigue
    Avez vous suffisamment de pression eau froide?
    +d'accord avec k2raguelid.
    vous devriez aussi nettoyer votre veilleuse elle en a besoin.(rien à voir avec votre problème)
  1. Pression eau chauffe-eau
    Par invitef45b459f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 08h08
  2. [Thermique] Pas de pression chauffe eau éléctrique
    Par invite311b0ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 15h10
  3. [Thermique] pression d'eau chauffe eau
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 11h36
  4. [Thermique] Plus d'ECS et très peu de pression sur chauffe-eau gaz ? help!
    Par invite3149fc97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h32
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
