[Thermique] pression d'eau chauffe eau
    invitee4deda95
    Remplacement thermostat chauffe-eau électrique ! [résolu]
    bonsoir, je change le thermostat du cumulus horizontale ariston j'ai déjà poster sur le forum pour la resistance+thermostat, actuellement pour la résistance il y a 2 lettres N à gauche, puis L a droite ,je voudrais savoir pour le fil de terre il n'en faut pas . vous possédez la photo . merci
    invitef80bfdd5
    Re : intallation thermostat cumulus
    bonsoir,
    on ne met pas le thermostat a la terre mais la cuve donc il n'y a que le 220v sur le thermostat
    invitee4deda95
    merci merci bonne soirée dane
    invite728b013d
    Le fil bleu sur N (neutre) et le fil noir ou rouge... sur L (phase).
    Il aurait mieux valu faire remonter le fil et répondre sur la même discussion.
    Amicalement,
    Marc.
    invitee4deda95
    bonjour, mon fils vient d'installer le chauffe eau (cumuls) l'installation ok, maintenant je rencontre un problème de pression d'eau , j'ai un filet d'eau qui coule du robinet de la cuisine , dans la salle de bain pas de problème l'eau coule normalement, que faut il faire maintenant, merci de vos reponses, au revoir
    joh93
    Bonjour, essayes de demonter ton mousseur a ton robinet de cuisine.Si ca coule bien a la salle de bain le cumulus n'est pas en cause.
    invitee4deda95
    le mousseurest rempli de calcaire , maintenant l'eau coule correctement, merci bon week-end au revoir
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
    invitee4deda95
    bonsoir, je reviens sur mon problème de cumulus , la résistance + thermostat le tout ok cela fonctionne , j'ai de l'eau chaude , j'ai devisé les filtres des robinets pleins de calcaire ,maintenant l'eau coule , correcte, mais maintenant j'ai des accoues de pressions d'eau , d'ou vient ce problème , que dois-je faire merci bonne soirée
    Bonsoir dane7471 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dane7471 Voir le message
    ... maintenant l'eau coule correctement ...
    Ce retour nous a fait fermer le fil comme résolu.
    L'avenir "nous dit" que ce n'est pas réglé. Je rouvre donc la discussion, pour fusionner avec un suite.
    invitee4deda95
    bonjour , j'ai des accoues de pression quand j'ouvre les robinets depuis que le cumulus est changé pourquoi , je pense que mon explication est plus nette maintenant , merci des réponses , bonne journée. au revoir
    invite728b013d
    Je pense que ce problème d' à-coups provient d'un remplissage rapide sans avoir ouvert un robinet d'ECS pendant ce remplissage.
    Ouvrir légèrement un robinet d'ECS, il devrait sortir de l'air poursuivre cette opération jusqu'à disparition de cet air.
    De plus, déposer les aérateurs mousseurs et vérifier qu'ils ne sont pas envahis par le tartre.
    Amicalement,
    Marc.
    invitee4deda95
    bonjour , j'ai eu un problème de PC , je vais essayer cela , avec tous mes remerciements, bon week-end .
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  2. [Thermique] Pb d'eau chaude chauffe eau Thermor
    Par invitec25eb64a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2008, 18h14
  3. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  4. [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
    Par invitee2030b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 21h22
  5. chauffe-eau (cumulus) plus d'eau chaude
    Par inviteedc9b21b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 13h52
