[Thermique] Portail Coulissant CARDIN SL524 se ferme mais ne s'ouvre pas "ERR MOT 1"
Vue hybride
    invited60a179a
    Question Portail Coulissant CARDIN SL524 se ferme mais ne s'ouvre pas "ERR MOT 1"
    Bonjour,.
    Je rencontre en ce moment un problème avec mon portail coulissant KIT CARDIN SL524 assez recent car datant de 2016.
    Dans son cycle de positionnement automatique :
    * Il se ferme bien
    * mais ne s'ouvre pas
    * Message ERR MOT1
    Tous les fusibles sont ok, voyants TB FI FS CP ok
    Ci joint la documentation CA100SL524CB.pdf
    Bizarre quelqu'un aurait une idée .. j'adorerais que quelqu'un puisse m'assister.
    Je veux bien mettre de l'argent dans le commerce mais bon il y a des limites, changer une carte pour un problème qui semble aussi simple !!
    Merci et bonne fin de confinement.
    Restons prudent
    f6exb
    Re : Portail Coulissant CARDIN SL524 se ferme mais ne s'ouvre pas "ERR MOT 1"
    Y a-t-il une tension sur les bornes de sortie moteur lorsque tu demandes une ouverture ?
    Tu peux mettre des photos en gros plan des deux faces de la carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/05/2020 à 15h08.
    invited60a179a
    En mode positionnement automatique apres reset
    Carte est montée sur son socle/
    f6exb
    Ta carte ne possède pas de relais. Les moteurs sont commandés par les 4 transistors. Peux-tu en lire la référence ?
    Possible que certains gérant l'ouverture soient crâmés.
    Quand tu auras un moment, essaie de joindre une photo de l'autre côté pour voir s'il est possible de comprendre comment le câblage est goupillé.
    invited60a179a
    merci de t'interesser a mon probleme.
    Je vais essayer de la demonter pour photographier le verso.
    Dis moi, ou penses tu que je pourrais aller pour la faire réparer ou tester, au moins que je sache?
    f6exb
    Je suppose que tu n'as pas de multimètre ?
    La commande des moteurs doit utiliser la technique du "pont en H". J'en connais un peu le principe, mais pas dans tous les détails.
    Pour faire réparer, je n'en ai pas la moindre idée. Dans certains quartier il y a des bénévoles, des fablabs ou un truc comme ça. Il faudrait te renseigner dans ta ville. À priori, le câblage n'est pas en cause puisque ça tourne.
    Les transistors fonctionnant par paire, selon le sens, il y en a certainement un ou deux qui sont morts. Le test à faire serait de voir si les commandes arrivent bien sur les grilles des 4 transistors.
    Donne la référence de ces transistors, ou alors une photo nette en gros plan de la zone. Une vue générale cadrant la carte côté arrière et un gros plan de la zone sous les connexions au moteur et aux transistors.
    Dernière modification par f6exb ; 20/05/2020 à 16h51.
    invited60a179a
    si j'ai un multimètre .
    mais je suis inge en informatique mais une quiche en électronique .
    Si tu me guides je peux tester mais .. ca peut etre chiant
    invited60a179a
    Bonjour , je suis de retour apres quelques événements malheureux.
    Donc les photos de la face arriere et face avant de ma carte.
    Les photos devraient etre zoomable, car je ne sais comment reconnaitre ces transistors. Je me doute bien qu'il doit y en avoir un qui ne fonctionne plus cad celui qui gere l'ouverture mais comment le reconnaitre ??
    f6exb
    Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les transistors. Ils sont situés sous le connecteur de l'encodeur et les cosses du moteur.
    invited60a179a
    Alors Ils sont par bloc de 2 identiques formant les 4 auxquels tu fais reference
    1- donc des IRF 4905 MOSFEET comme vu sur un site
    F4905S
    IORP516Y
    XB JO
    2- VNB20N07
    GKC5 V6
    CHN 520
    J'ai fait au mieux et si les infos relevés sont correctes j'ai ai egalement pu constater que ces transistors ne sont pas onereux mais bon ...
    invited60a179a
    Comment pourrais je savoir si c'est un probleme de carte et de composants ou un probleme de moteur plus directement ?
  1. [Blanc] Portail coulissant s'ouvre mais ne se ferme plus - deimos bt h qsc
    Par invite24d8626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 12h53
  2. Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Par invitee28dff7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 20h36
  3. [Divers] Portail coulissant, motorisation BFT DEIMOS + QSC DMA s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par invite70fe057b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 08h43
  4. Portail Coulissant mhouse ne s'ouvre plus et ne se ferme plus
    Par invite064e79dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2014, 13h36
  5. [Divers] Portail et télécommande "cardin"
    Par invite558a02f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 12h08
