[Blanc] MàL moteur universel avec tachy et module 5511 : Comment le faire tourner? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    hary
    Re : MàL moteur universel avec tachy et module 5511 : Comment le faire tourner?
    Bon, j'ai finalement oté le capot de la carte électronique.
    J'ai fait quelques photos "uploadées" sur https://www.dropbox.com/sh/eo17udpnm...eDR0T2Dma?dl=0
    Les relais sont en 24VDC, les capa 25V ou 35V....Pas de transfo, perso je n'ai pu mesurer aucune tension de rapprochant de 24V !
    Sur les photos n'apparait pas le TRIAC qui était sur le capot oté de la carte.
    Dernière modification par gienas ; 05/06/2020 à 19h21. Motif: Rapatrié 4 images sur serveur
    curieux que le triac ne soit plus présent ??
    par contre ne touchez pas au module laissez le complet tel qu'à l'origine,
    car je recherche des données le concernant
    ce serait dommage de détériorer des organes inutilement
    il faut être patient pour un tel cas de figure
    re,
    en vous relisant ,
    je remarque que vous avez vous même retiré le triac,
    afin de réussir a retirer le capot qui sert de radiateur
    remontez le tout je regrette que l'on vous ai incité
    a démonter des composants du module
    je suggère d'éviter de toucher a ce module,
    car a la base il est fonctionnel,
    vu qu'il n'est pas le motif que remplacement de l'appareil,
    donc on garde le tout en bon état
    on arrivera bien a avoir des infos sur son mode de fonctionnement
    il est d'autant plus intéressant,
    qu'il n'a pas la gestion des programmes a charge,
    juste la gestion moteur et a ce niveau,
    c'est le top de ce que l'on recherche
    Bonsoir à tous
    J'ai rapatrié les images sur le serveur pour ne pas les perdre.
    Comme on est limité à cinq images par message, j'ai laissé groupés les simples faces, et copié le message pour y placer le double face.
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Peux-tu indiquer, sur la ou les photos, où arrive le triac?
    Édit: y a-t-il quelque chose sur les circuits imprimés verts, sur la face opposée? Peut-on la voir?
    Dernière modification par gienas ; 05/06/2020 à 19h38.
    hary
    Sur la dernière images que vous avez recopiée dans mon message, il est sérigraphié TR1 en haut à gauche.
    Dernière modification par hary ; 05/06/2020 à 20h04.
    BOB92
    Tout à fait d'accord avec Richard 31 sur l'intérêt de ce module qui devrait être très facile à mettre en œuvre au vu de sa simplicité d'interfaçage avec le reste de la machine à programmateur mécanique.
    Si un schéma ou une documentation sur ce module peut être obtenue, ce serait "royal", (toutefois, il semble exister des 5511 3 vitesses, et des 5511 4 vitesses)
    Par contre, il existe des manuels de maintenance pour ces machines, et si c'est le cas, il serait possible d'en extraire quelques infos textuelles et schématique sur l'un d'eux utilisant un 5511 . Ils renferment souvent un schéma d'interconnexion des sous-ensembles, cela pourrait servir à confirmer certaine hypothèses.
    Ce module semble en effet comporter sur son connecteur de commande :
    - 4 entrées de commandes (dont 3 à priori pour le codage de la vitesse),
    - 2 sorties
    - 1 entrée de réglage vitesse
    Aussi, je préconiserais de faire un état de ses liens sur les autres équipement (en utilisant les câblages récupérés).
    C'est ainsi, qu'au post 17, je préconisais de commencer par le connecteur 'Puissance" .
    hary
    Je ne peux pas modifier mon précédant message, mais je viens d'uploader 3 autre photos qui montre les références et les N° serigraphiés sur la carte.
    ... il est sérigraphié TR1 en haut à gauche ...
    Je ne vois pas la sérigraphie.
    Est-ce sur la face opposée?
    Peut-on la voir, s'il te plaît?
    hary
    En haut à gauche TR1.
    Il faudra me dire si vous voulez d'autres photos. Sinon je vais réassemblé tout ça avec son TRIAC et son capot.
    Nom : DSC02595.jpg
Affichages : 268
Taille : 107,9 Ko
    Dernière modification par hary ; 05/06/2020 à 20h33.
    hary
    Y-at-il du nouveau en info concernant ce moteur/carte/programmateur ?
    Tout cet "explosé" de machine à laver étalé me prends beaucoup de place sur la table...
    Je crois que Richard espérait trouver des schémas, avez vous du nouveau ?
    je suis toujours en attente d'information ,
    au besoin essayez de le ranger dans un coin
    car dès que j'aurai du nouveau vous en serez averti
    ben a présent on approche de la finalité du sujet
    via ceci :
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6609114
    pour environ 30€ vous y aurez le montage pratiquement tout prêt
    https://www.ebay.fr/itm/184116648171
    hary
    Oui, en effet ce kit russe est connu.
    Mais cette solution est interssante quand on a que le moteur.
    Alors que mois, j'ai déja une carte de controle du moteur qui va avec. L'interet aurait été de trouver comment commander cette carte déja existante !
    suite a cette information on va en principe obtenir un schéma qui correspond a ce produit
    ensuite on pourra peut être décortiquer cela pour essayer de l'assimiler au votre
    mais il faut attendre que cela soit placé sur futura
    voici le schéma qui concerne votre module
    il est spécifique a votre matériel et permet via le tracé en gras d'alimenter le moteur
    pour votre usage hors machine
    reste ensuite celui qui est proposé proposé par le biais d'un achat sur le net pour un montant de 30€
    qui lui,
    a la même universalité que le moteur lui même
    j'en attends d'ailleurs les détails et les performances a l'usage
    Dernière modification par richard 31 ; 29/06/2020 à 07h56.
    hary
    Mmmm !
    Les numéros (difficiles à lire) du schéma ne correspondent à rien de la carte !
    Je ne vois que guère de correspondance.
    je pense que le programmateur renseigne la carte de régulation moteur sur la cadence préréglée de lavage à adopter via le connecteur a plusieurs fils rouges reliés au ci, il détermine également le sens de rotation car il n'y à qu'un seul relais sur la carte et le potentiomètre détermine la vitesse d'essorage, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un potentiomètre car on voit sur la carte le dessin des différents cycles d'essorage, du coup, c'est peut-être un commutateur,
    Thierry.
    il me semble qu'une tension continue doit être fournie aux contacts programmateur par la carte et revenir via lesdits contacts sur certaines entrées du circuit intégré (microcontrôleur probablement) pour le renseigner sur la cadence de brassage à adopter,
    il suffit donc, peut-être, de repérer quels contacts sont actifs quand le programmateur est sur essorage, par contre, le déroulement de l'essorage risque d'être géré par le microcontrôleur sans possibilité de modification..
    Thierry.
  1. Comment faire tourner ce moteur?
    Par inviteb3e44183 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/03/2019, 21h09
  2. Comment faire tourner un moteur électrique moins vite ?
    Par chenilleverte dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/03/2011, 21h40
  3. comment faire tourner un moteur ( grace a des cellules solaires)
    Par invite52d9f6f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 16h28
  4. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  5. Comment faire tourner les moteur d'une imprimante
    Par inviteb8f3c883 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 13h32
