[Brun] Tv LG ne s'allume plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    sebastiengt40
    Re : Tv LG ne s'allume plus
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Voir sur YouTube dans comment tester un mosfet.
    D'accord merci j'irai voir ça .
    sebastiengt40
    Bonsoir , j'avais complétement oublié que j'avais acheter un testeur pour transistor , ...
    Voici donc les résultat en images pour les 6 transistor ou diodes
    1 : 1BR44CR FGPF4633
    2 : 1BR44CR FGPF4633
    Impossible a avoir un résultat pour le deuxième , le testeur m'indique ce qu'il y a en photo et me dit par la suite qu'il y a probablement des dégâts .
    3 : 1BR44CR FGPF4633
    4 : RF2001 T3D133
    5 : RF2001 T3D133
    6 : RF2001 T3D133
    sebastiengt40
    6 : Rf2001 t3d133
    Nom : 20200617_193155[1].jpg
Affichages : 220
Taille : 129,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,bon c'est bien mais dans le kit nous avez tout ça et il est recommandé de les changer tous.
    sebastiengt40
    Bonjour , d'accord merci je viens de commander le kit .
    Je vous tiens au courant quand je le reçois .
    sebastiengt40
    Bonjour , j'ai reçus le kit de réparation qui comprend le fusible , transistors , ...
    Et les mosfet 1BR44CR FGPF4633 , sont remplacer par des : 1G26CJ FGPF 4633 .
    sebastiengt40
    Bonjour , voici quelques nouvelles de la télé .
    J'ai changer toutes les pièces qu'il y avait dans le kit de réparation , c'est a dire :
    -1 fusible ( que j'avais déjà changer )
    -transistor Q208,Q209,Q210,Q211,Q212 et Q213
    -Résistance R254,R255,R256,R257,R258,R259, R260,R261,R262,R263,R264 et R265
    -ICS IC204 et IC213
    -Régulateur ICS IC215 et IC 216
    -Puis refait les soudures des 3 grosses bobines L200,L201 et L202
    Après avoir fait cela , la télé ne s'allume toujours pas mais il y a du mieux , j'ai maintenant les 18V en sortie de la carte vers la carte T-con et 80V sur toute les cosses des prises vers la carte d'alimentation de la Dalle ( la petite carte de droite ,haute et étroite )
    Si j'éteint la télé et que je la rallume dessuite le rétroéclairage s'allume une fraction de seconde .
    Avez vous des idées ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les valeurs de VA et VS maintenant,svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce qu'il y a un signal à l'entrée d'une source quelconque ?
    sebastiengt40
    Je prendrai ces mesure demain .
    Oui dés que j'appuie sur n'importe qu'elle touche , la led rouge de la télé clignote pour dire qu'elle reçois bien le signal
    sebastiengt40
    Bonjour , je viens de prendre les mesures VA et VS en sortie de carte d'alimentation vers Ysus et Zsus .
    Il y a 200V pour VS et 50V pour VA pour les deux cartes Ysus et Zsus .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que ces valeurs correspondent à l'étiquette de la dalle ?
    Si ces valeurs sont supérieures, vous avez toujours un souci avec Zsus.
    sebastiengt40
    Bonjour , oui ces valeurs correspondent a l'étiquette de la dalle ( VA : 55V et VS : 201 V )
    Ces valeurs sont celles des sortie de carte d'alimentation vers les cartes Ysus et Zsus
    Dernière modification par sebastiengt40 ; 05/08/2020 à 13h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Va à 50v pour 55v il faut ajuster.
    sebastiengt40
    J'ai dit 50 pour arrondir , il y a exactement 53v a VA et 198v pour VS
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A mon avis il y a encore un souci sur Zsus.
    sebastiengt40
    D'accord merci
    sebastiengt40
    Bonjour , j'ai repris des mesures , ... et tout est bon , je ne sais pas trop quoi chercher et quoi faire .
    Je pense changer la carte , que pensez vous de ce site ?
    https://www.tvpartstoday.com/EBR7356...br73561701.htm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut essayer pour enlever le doute.
    sebastiengt40
    Essayer quoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De changer Zsus.
    sebastiengt40
    Bonjour , je viens de prendre les mesures en sortie de cartes Zsus et Ysus .
    En mettant le curseur de mon multimètre au maximum ( 600v ) , pour la carte Zsus j'ai une mesure de 70V sur les 3 broches en sortie de carte .
    Puis toujours sur la position 600v , pour la carte Ysus j'ai une mesure supérieure a 600V ( le chiffre 1 s'affiche sur l'écran ) .
    Est ce normal cette différence de tension ?
    Mercin
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La sortie des cartes ne me dit rien,Il faut savoir sur quel point vous faites la mesure. N'ayant pas de schéma je ne peux rien vous confirmer .600v ou plus pour exiter le gaz (plasma)des pixels me paraît plausible .
    Dernière modification par papilou06 ; 16/08/2020 à 19h28.
    sebastiengt40
    Bonjour voici les photos des cartes Zsus et Ysus avec les mesures inscrites .
    sebastiengt40
    Bonjour , est ce normal d'avoir 70V en sortie de Zsus ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans schéma c'est difficile à dire le seul moyen de le savoir est d'installer une autre carte dont on est sûr
    sebastiengt40
    D'accord merci , que pensez vous du site qui vend la carte que j'ai poster précédemment ?
    Je ne connais pas ce site
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne saurai vous répondre, je ne commande jamais par l'intermédiaire de ces sites mais par des sites pros qui ,hélas,n'ont plus en stock ces cartes.
    sebastiengt40
    Bonjour , d'accord merci , en effet on en trouve pas beaucoup et celle que l'on trouve sont des reconditionner .
    J'en ai peut être trouver une mais les frais de port est le même prix que la carte :/
    sebastiengt40
    Bonsoir , carte commandé , je vous tiens au courant dés que j'aurais testé avec la nouvelle .
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 19h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/10/2020, 00h09
  3. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  4. [Brun] ST 70-705 fr ne s'allume pas
    Par invitee51765d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2015, 15h29
  5. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
