[Blanc] Frigo...en panne...presque...lol - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 163
  1. #121
    invite2ebb82db
    Re : Frigo...en panne...presque...lol
    La tension de service est inscrite dessus?
    Pour le programmateur, si j’avais vraiment besoin du frigo oui, mais la c’est plus pour le remettre en fonction pour dépanner par la suite, j’ai un autre en fonction
  2. #122
    sur le relais d'origine il est inscrit la référence, la tension nominale, le courant maxi admissible etc..faut arracher l'étiquette collée dessus !
    tu as changé le relais sans connaitre sa tension nominale?
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/07/2020 à 08h32.
  3. #123
    ptigui29
    sur cette carte c'est un relais de 12 volts continus,intensité du contact 10A.
  4. #124
    donc, 5.2 volts, ce n'est pas assez, quelle tension à tu sur l'autre condensateur chimique ?
    si ça t'intéresse encore de regarder, bien sur !
    je pense que ta platine est parfaitement réparable, à l'exception peut être du circuit intégré (si c'est un micro-contrôleur)
  5. #125
    invite2ebb82db
    J’ai porté la carte complète au mag de pièce électronique, et il a trouvé le modèle de relais équivalent...
  6. #126
    invite2ebb82db
    Je regarderais la tension sur les 2 condos chimique que j’ai changé (le petit et le plus gros)
    Je n’ai pas changé le gris...ça aurait une incidence ?
    Oui, je vais encore chercher...lol...c’est juste que c’est rageant de patiner comme ça, sur un domaine que je ne maîtrise pas...
  7. #127
    eh ben, du fait que c'est le condo gris qui génère la tension de la carte, je crois bien que ça à une importance !!
    c'est pour ça qu'il n'y à que 5.2 volts au lieu de 12 !!
  8. #128
    relis les #46 47 et 48.. pour voir
  9. #129
    invite2ebb82db
    Oui, il était prévu de le changer, mais le vendeur a testé les 2 chimique et le gris, et pour lui le gris était bon...
    Je vais y retourner pour lui prendre celui ci et on verra ...cross the fingers....
  10. #130
    j'espère que ça résoudra le souci car tu a quand même bien galéré !
    après, c'est souvent comme ça qu'on apprend et qu'on se rappelle ce qu'on à appris..
  11. #131
    invite2ebb82db
    Reprise de la galère...
    J’ai été chercher le mkp x2. Je viens de le changer.
    Je rebranche et j’attends.,,
  12. #132
    invite2ebb82db
    Bon...pareil, ventilo s’allume au bout de qq minutes et rien
  13. #133
    a tu remis le thermostat à une position différente de 0 ?
  14. #134
    invite2ebb82db
    Oui, au Max
  15. #135
    là, ça devient compliqué,
    il y à peut-être une diode zener hs où bien le circuit intégré,
    le mieux serait de trouver quelqu'un qui connaisse l'électronique, sinon, il y à pas mal d'infos sur le net au sujet du fonctionnement des différents composants et de la façon de les tester/remplacer,
    si tu veux continuer à te former en électronique/électromécanique tu as tous les moyens de le faire,
    sinon, peux tu me dire ce qui est noté sur le circuit intégré ?
  16. #136
    invite2ebb82db
    J’ai testé le mkp que je viens de changer au ohmmètre (20M) : il monte doucement jusqu’à 20 puis affiche 1 (idem dans l’autre sens)
    Si je cherche à tester les 2 chimiques, en réglant le multi sur des valeurs différentes (20k pour le petit et 2k pour le gros), l’affichage monte à la valeur choisi et retombe à 1 (dans les 2 sens aussi).
    Par contre lorsque je tente de tester le plus petit mkp, que ce soit en réglant des valeurs à 20M, 2000k (les autres valeur n’obtiennent que 1), la valeur bouge puis se stabilise quasiment (légère stabilité), sans arriver au bout du chargement...
    Encore un nouveau à changer? (Peut être d’ailleurs le seul qui nécessite le changement...)
  17. #137
    ptigui29
    le contrôle à l'ohmètre n'est absolument pas fiable,il faut un capacimètre !!!
    Le phénomène à l'ohmmètre sera le même si le condo fait 1 ou 0.5 par exemple alors qu'il est à 1 nominal.
  18. #138
    invite2ebb82db
    Et bien je n’en possède pas
    Étonnant malgré tout que chacun des condensateurs testés réagit de la même façon sauf ce dernier...
  19. #139
    ptigui29
    quelle est la valeur mesurée? il faut qu'il soit dessoudé.
    Au besoin faites des photos que vous mettrez sur ce fil de discussion.
  20. #140
    f6exb
    Citation Envoyé par Pika974 Voir le message
    Le multimètre en position ohmmètre fournit une tension. Celle-ci charge le condensateur que tu testes, et la charge est d'autant plus longue que la valeur de la capacité est grande. Il est normal que tu voies une différence entre la charge d'un 1000 uF et d'un 1 uf.
  21. #141
    J'ai un doute sur deux soudures (flèches jaunes)
    f6exb
    As-tu testé les diodes ?
  23. #143
    f6exb
    Cette carte n'est que la partie thermostat. Il doit y avoir une carte mère ailleurs.
  24. #144
    ptigui29
    @f6exb,c'est la seule carte sur ces appareils que je connais bien à titre professionnel.
  25. #145
    le vendeur de composants (un Chinois ?) n'aurait-t-il pas un multimètre qui fait capacimètre ?
    il pourrait dans ce cas lever le doute sur les condos suspects...
    f6exb
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Ok, c'est parce que le SM http://servicenet.indesitcompany.com...sm/sm46066.pdf groupe tous les types de frigos.
    D17 serait une zener de 12 V. Combien y a-t-il à ses bornes ?
  27. #147
    invite2ebb82db
    Oui, ces soudures ne sont pas top top, mais semblent faire le contact.
    Je remettrais un coup d’étain au prochain passage...je ne suis pas extrêmement bien équipé...
  28. #148
    invite2ebb82db
    Oui, je peux lui faire tester en passant.
  29. #149
    invite2ebb82db
    D17 : Je ne vois pas ce que c’est
  30. #150
    f6exb
    C'est une des deux diodes sous verre, couleur cuivre près du petit condo chimique C14.
    Mesure la tension à ses bornes. (la deuxième D100 est peut-être aussi une zener. Mesure-la aussi.)
    Dernière modification par f6exb ; 16/07/2020 à 20h31.
  1. [Thermique] Panne frigo BRANDT DZN 4211 (plus de froids dans le compartiment frigo)
    Par invite4dd10f5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2020, 16h07
  2. [Blanc] whirlpool arc4208 (presque neuf) ,ventilo frigo givre
    Par invite32dba71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 16h28
  3. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  4. [Blanc] Frigo presque vide !!!
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 12h03
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
