[Blanc] Frigo...en panne...presque...lol - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 163
  1. #91
    Re : Frigo...en panne...presque...lol
    pourrions nous avoir une photo de la carte vue de dessus coté composants après réparation ?
    est tu sur d'avoir placé les composants dans le même sens ?
    pourrais tu revérifier la continuité entre les soudures des composants remplacés et le reste du circuit ?
    il faudrait mesurer la tension éventuellement présente aux contacts du relais (ATTENTION 220V), voire court circuiter le contact du relais avec un bout de fil ?
    je vais essayer de mettre une photo avec des flèches pour que tu voie ce que je veux dire.
  2. #92
    j'ai indiqué par un trait noir les bornes du relais à mesurer voire court-circuiter,
    vérifie quand même que ça correspond, il est difficile de se baser sur une photo, c'est pas comme si j'avais la carte en main !
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/07/2020 à 16h03.
  3. #93
    si quelqu'un sur le forum peut confirmer ou infirmer il est le bien venu..
  4. #94
    je suppose, évidement que c'est bien le compresseur qui est commandé par le relais et non pas la lumière..comme je n'ai pas le schéma..
  5. #95
    pour court circuiter le contact, le mieux est de souder hors tension un bout de fil sur les deux bornes, ne pas essayer de faire contact sous tension, risque de prendre un coup de jus et aussi de cramer la carte..
  6. #96
    invite2ebb82db
    Je m’occupe de ça.
    J’ai vérifier un peu, ça me semble pas mal, au niveau continuité.
    Je ferais une photo côté composants.
    Pour les condo polarisés, j’ai vérifier et sur le condo le - est indiqué et sur la carte, il y avait le +, donc je vérifierais une fois de plus mais je pense avoir suivi la polarité.
    Concernant le test de tension du relais, Je vais attendre que tu me confirmes avec le côté composant, car je ne saurais pas ce que je dois tester...
  7. #97
    il suffit de vérifier sur la carte que le trait que j'ai dessiné coté pistes tombe bien sous le relais, mais je ne suis pas très inquiet, la disposition des soudures indique bien un relais.
  8. #98
    par comparaison avec le schéma d'un autre réfrigérateur indesit du même type, c'est bien le relais qui alimente le compresseur, j'avais un doute que se soit le triac qu'on voit plus loin mais il sert au circuit de dégivrage, d'ailleurs si le dégivrage est enclenché, le compresseur ne démarre pas..
    il faut donc, comme expliqué plus haut, que tu soudes un bout de fil la ou je l'ai indiqué et on verra si le compresseur démarre.
  9. #99
    invite2ebb82db
    Ok
    Merci pour tes infos, je m’occupe de ça demain
  10. #100
    invite2ebb82db
    Alors voici les photos du matin, recto verso,
    Donc relais à 5 broches, j’ai testé entre les pins de la bobine (et j’ai 383ohms)
    (J’ai identifié en regardant le datasheet...j’ai vu qq post et vidéo pour m’aider à comprendre un peu...)
    Je vais souder le fil, remettre la carte pour qu’elle soit stable et horizontal...et test...
  11. #101
    invite2ebb82db
    Punaise...j’en ai c——Nom : 8B82926F-E22F-4E04-BCDE-5B508FB46B70.jpeg
Affichages : 385
Taille : 100,7 Koier...lol
  12. #102
    invite2ebb82db
    Une fois tout remonté, thermostat à zéro, je branche et le groupe démarre direct, je monte le thermostat, le groupe tourne encore, et la lumière s’allume et le ventilo tourne
  13. #103
    invite2ebb82db
    Peut on en conclure que le relais ne fait pas son boulot ?
    Je vais laisser allumer pendant un petit moment pour vérifier si le froid arrive, mais il n’y a pas de raison
  14. #104
    ptigui29
    soit le relais est défectueux,soit il n'est pas commandé.
  15. #105
    déjà, ça prouve que le compresseur, son dispositif de démarrage et le câblage entre la carte et le compresseur sont correct, on à plus a y toucher,
    le souci vient de la carte, ce pourrait être le relais qui soit défectueux, le remplacer éliminerait l'hypothèse,
    il faudrait savoir si la tension aux bornes du condensateur chimique (le plus gros) est correcte, je pense qu'elle devrait avoisiner les 12 volts continus, à confirmer avec la tension notée sur le relais..
    contrôler les différentes résistances et diodes,
    ou bien remplacer la carte..
  16. #106
    ptigui29
    la carte est référencée C00258772
  17. #107
    invite2ebb82db
    Je vais déjà essayer de changer le relais...ça coûte pas cher.
    La carte, on est déjà pas sur le même budget...lol
  18. #108
    invite2ebb82db
    Il faut vérifier la tension avec la carte alimentée? Toujours avec le fil soudé sur le relais?
  19. #109
    ptigui29
    oui il faut contrôler la tension appareil en fonction,la tension d'alimentation de la bobine du relais est de 12 volts continus.Attention risque de choc électrique.Il faut également que la porte soit fermée pour agir sur l'ils.
  20. #110
    invite2ebb82db
    Ça va être rock’n roll...��
  21. #111
    ptigui29
    soudez 2 fils fins isolés sur les bornes de la bobine du relais,remontez la carte,mettre les fils sur les fiches du multimètre en position voltmètre continu (minimum 12 volts) ,rebrancherl'appareil et faire la mesure portes du frigo fermés.
    Si il n'y a pas de tension au bout de 15/20 minutes,la carte électronique est en défaut.Soit vous la faites contrôler par un électronicien ,soit vous la remplacer.
  22. #112
    invite2ebb82db
    Au condensateur chimique (le gros qu’a j’ai changé), alimenté, groupe en route et ventilo (j’ai utiliser un aimant pour limiter la fermeture de porte), j’ai une tension de 5,2v
  23. #113
    invite2ebb82db
    Imiter pas limiter...
  24. #114
    invite2ebb82db
    Et 1,68v à la bobine du relais dans les meme conditions
  25. #115
    invite2ebb82db
    Relais changer. J’ai tout remonter à sa place, branchement...lumière....et pas d’action...
    le ventilo s’enclenche un peu après...et rien
    Donc la ca me gonfle...je ne vais pas être capable de faire mieux
  26. #116
    ptigui29
    laissez la main à un électronicien si vous en connaissez un,sinon changez la carte.
  27. #117
    invite2ebb82db
    Ça vaut 159€ ici, du coup je me tâte...
  28. #118
    invite2ebb82db
    En tout cas merci pour les conseils, et pour le temps passé à tenter de m’aider. J’aurais déjà appris pas mal de truc durant cette tentative
  29. #119
    Bonsoir pika974,
    peux tu me dire quelle est la tension de service du relais ?
  30. #120
    Sinon, tu as la solution de mettre un programmateur journalier sur la prise ou est branché ton frigo, et faire 1/2 heure marche-1/2 heure arrêt, en attendant mieux, le seul inconvénient c'est qu'il faudra laisser dégivrer l'évaporateur du congel régulièrement, normalement à peu près toutes les semaines..
  1. [Thermique] Panne frigo BRANDT DZN 4211 (plus de froids dans le compartiment frigo)
    Par invite4dd10f5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2020, 17h07
  2. [Blanc] whirlpool arc4208 (presque neuf) ,ventilo frigo givre
    Par invite32dba71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h28
  3. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  4. [Blanc] Frigo presque vide !!!
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 13h03
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
