[Divers] Karcher 7.20 sallume puis se coupe
    invite44d40e3a
    J'ai un soucis sur mon karcher 7.20, il s'allume puis se coupe 2 secondes plus tard, le disjoncteur et différentiel ne sautent pas.
    Par contre , l'interrupteur marche arret saute, je vois un arc électrique entre les bornes 1 et 3 correspondant aux phase et neutre du moteur.
    Faut il changer cet interrupteur ?
    Pour infos, les roulements ont été changés.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    invite44d40e3a
    Re : Karcher 7.20 sallume puis se coupe
    Bonjour, un petit up car je n'ai pas de réponse, personne n'a une idée?
    apparemment, faux contact sur l'interrupteur, supprimes le et vois si ça marche ?
    invite44d40e3a
    Le moteur tourne 10 secondes et fait sauter le disjoncteur, je ne sais pas de quoi ça vient mais le moteur doit être hs...
    de quel disjoncteur vous parlez,
    celui de la ligne qui alimente la prise ou le différentiel 30mA ??
    au vu de votre descriptif cela est vraiment flou et contradictoire
    car un arc entre phase et neutre l'interrupteur est hs mais n'explique pas la temporisation (bien que!!)
    mondou
    Par contre , l'interrupteur marche arrêt saute, je vois un arc électrique entre les bornes 1 et 3 correspondant aux phase et neutre du moteur.
    C'est un inter magnétothermique pour protéger le moteur de l'appareil.
    A changer en espérant que le moteur n'a pas de dommage.
    Éventuellement le bypasser, si l'appareil fonctionne correctement investir. C'est pas donné généralement.
    il semble que l'appareil comporte un condensateur de déphasage, peut-être est il en cause ?
    si possible, il faudrait mesurer le courant consommé et voir si cohérent avec les données techniques ?
    tester ou remplacer directement le condensateur ?
    mondou
    Si la capa est HS, il ne démarre pas,
    Le moteur ronronne puis la sécurité thermique entre en action.
    mevizou
    Bonjour si le moteur ne démarre pas c'est le condensateur ou la bobine de démarrage.
    re,
    cela ressemble a une double panne inter et condo sans doute que cela s'est fait progressivement sans intervenir lors des 1er symptômes
  1. Karcher K535, fonctionne puis manque pression au relachement gachette
    Par invite59a81cf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2016, 13h17
  2. [Thermique] Chaudière Acleis GLM23 1H. en chauffage: s'allume 20-40 sec puis se coupe 3-4 min
    Par invite088638ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 18h21
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2013, 20h17
  4. [Brun] TV LG 47LF65 : ne sallume plus !
    Par invitee16d3f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2012, 20h10
  5. volume de la coupe d'une boule par 1, 2 puis 3 plans
    Par invitea96ee5a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 13h59
