[Blanc] Réfrigérateur combiné Indesit ne fait plus de froid
    inviteffe1e7ec
    Merci d'avance pour votre diagnostic..
    Ce réfrigérateur Indesit CA 138 plus tout jeune a rendu service durant 17 ans sans aucun probleme
    Et puis il y a eu ce récent dégivrage , celui de trop et peut etre le dernier..
    Suite à ce dégivrage l'ampoule (de 17ans également ) a grillé.. pourquoi ?
    A noter un énorme bruit de claquement lorsque j'ai rebranché le frigo et augmenté le thermostat pour refaire du froid rapidement.
    Remplacement de l'ampoule et tout semblait fonctionnel mais quelques jours plus tard obligation d'augmenter le thermostat car la température intérieure avait augmenté, le frigo semblait peiner à refaire du froid
    Par la suite le lendemain, je tente le test de couper le thermostat et il ne se coupe pas, rien ne se passe, il tourne dans le vide, il n'y plus cette petite résistance habituelle. ( ya til un ressort dans la molette ?)
    Cela dit le compresseur fonctionne et crée du froid dans le congélateur
    Pour résumer :
    -Moteur tourne donc en continu (il n'est plus possible de réguler) crée un froid correct dans le congélateur et de la glace
    -Dans la partie haute la témperature ne descend pas sous 12° (test du thermometre dans un verre d'eau)
    -Thermostat ne se coupe plus, tourne dans le vide.
    A signaler
    -Le fond du frigo partie haute est gondolé lorsque le frigo n'est pas en fonctionnement mais ne l'est pas s'il est branché en marche.
    -Le thermostat semble HS testé au multimètre et surtout les fiches de branchement de l'ampoule sont un peu noircies...grilléées
    Avec ces éléments, est il possible d'en déduire que le problème vient avant tout du thermostat qui aurait grillé par un court circuit provoqué par l'ampoule.. qui elle meme aurait grille suite à la difference de temperature entre la fin de ce sacré degivrage et la reprise du froid. Merci pour vos avis éclairés
    Cet appareil est il sur la voie de la decheterie ?
    Remplacer le thermostat serait la solution ?
    J'ai l'impression qu'il peut encore etre sauvé...il fonctionnait sans problème avant le dégivrage.. température stable à 6 degrés , régulation possible selon la température ambiante..
    Un dégivrage qui le met hors service..bizarre
    Merci pour votre verdict de professionnel
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur combiné Indesit ne fait plus de froid
    vous pouvez remplacer le frigo,il y a une microfuite sur le circuit réfrigérant au niveau dé l'évaporateur du frigo (fond gondolé),évaporateur qui est inaccessible.L'appareil est donc irréparable.
    inviteffe1e7ec
    Merci pour cette réponse rapide qui va sans doute m'aider à prendre une décision.
    Comment expliquer que le dégivrage ait pu déclencher les problèmes ?
    Le dégivrage a t-il pu causer cette fuite ?
    Merci encore
    ptigui29
    l’arrêt de l'appareil a mis le circuit frigorifique à température ambiante,la pression du fluide frigorigène a de cet fait augmenté dans le circuit basse pression ( 6 bars environ pour une température ambiante de 25°c pour du R134a),il y avait probablement un point faible sur le circuit qui a lâché avec cette pression.
    inviteffe1e7ec
    Ainsi s'achève...
    Merci encore pour votre diagnostique rapide
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/09/2011, 05h45
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 14h36
