[Blanc] Panne lave-linge Brandt WFH1477F[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    mondou
    Re : Panne lave-linge Brandt WFH1477F
    le module redresseur a été remplacé??
    A priori le redresseur, il est bon ou mauvais.
    Si HS, devrait pas avoir de lavage,
    Il doit être asservi en tension par la carte de puissance.
    Si c'est lui quelques mauvaises soudures sur la carte.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    re,
    salut mondou,
    c'est justement le sens de ma question j'imagine un faux contact
    je suis persuadé que l'on tourne autour d'un faux contact qui n'est pas identifié
    une idée serait de passer au buzzer toute la ligne de filerie
    en principe le buzzer est souvent silencieux si pas de contact franc
    j'ai un sacré souvenir sur un câble mutifils tout neuf plein de coupures (pompe a chaleur)
    le grossiste n'en revenait pas
    mondou
    Effectivement,
    J'espère qu'il verra malgré tout mon post 30 (1° page.)
    je crois te comprendre
    de fait je te suggère de modifier tes paramètres d'affichage en sélectionnant 100 posts par page
    et le mode FS/Desktop
    de toute façon mon post te cite
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6630420
    Dernière modification par richard 31 ; 12/08/2020 à 16h00.
    jaco13
    Re : Panne Lave Linge Brandt WFH1477F
    re,
    merci pour tous ces retours, çà marche mieux en équipe
    @titijoy3 : la tachy est fixée sur l'axe du moteur qui a un galet , pas de jeu donc peu de chance que ça bouge. Par contre le court-circuit au niveau du moteur à une certaine dose de courant c'est une idée. Je ferais le contrôle courant.
    @richard 31 : je n'ai pas changé le module redresseur. Je n'ai pas constaté de problème vu que j'avais une tension. Il n'y a pas grand chose sur cette carte, un pont de diode, des résistances et une self. Mais bon peut-être un petit composant qui jouerait des siennes ?
    @mondou:c'est une possibilité d'avoir des roulements un peu fatigué mais pas au point de créer des frottements aléatoires entrainant une coupure, enfin c'est mon avis.. peut-être je n'ai pas assez de retour d'expérience sur ce sujet, je pense regarder la conso moteur et on verra bien
    jaco13
    voici quelques nouvelles de mon problème. J'ai récupéré un moteur d'occasion et après quelques essais concluants j'ai de nouveau un LL opérationnel. Il s'avère donc que j'avais un défaut non détecté en statique sur l'ancien moteur. Et bien ça m'en a fait voir, j'avais écarté l'idée du moteur défectueux vu que ses mesures ohmiques n'étaient pas mauvaises. Bref le LL est opérationnel et c'est bien là l'essentiel.
    Un grand merci à tous les contributeurs et en espérant que cela aidera d'autres utilisateurs.
    bravo jaco, bon travail !!
  1. [Blanc] Panne Lave linge BRANDT WFE1266E 6kg[résolu]
    Par invite4d174409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 09h14
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Brandt WFH1477F
    Par invite7886fbd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 31/10/2009, 16h43
  3. [Blanc] lave linge Brandt WFH 1161 F en panne[résolu]
    Par invitecc95fe2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 14h38
  4. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1477F [Résolu]
    Par invite3401baa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 21h42
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h08
