[Blanc] Fuite lave-vaisselle Miele G1022 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : Fuite lave-vaisselle Miele G1022
    il ne faut surtout pas démonter la contre porte, démontez la partie extérieure de la porte, elle est fixée sur la contre porte par quelques vis accessibles de l'intérieur de la contre porte, c'est un peu rock and roll à faire tout seul mais on y arrive en calant l'habillage pendant qu'on enlève les vis..
    vous serez surement obligé de remplacer le bras
    invite6546ef16
    Bon ben malheureusement c'est ce que j'ai fait hier soir finalement car je m'étais un peu avancé, la fuite est repartie de plus belle après un nouvel essai sans le bras.
    Pour rappel, avec le bras inférieur posé fuite importante à peu près sous le pieds avant gauche vue de devant et sans le bras micro fuite au même endroit et surprise après il m'a refait une grosse fuite.
    C'est là que j'ai tout démonté . J'ai eu un grand moment de solitude à gérer la partie extérieure puis la partie intérieure qui se désolidarisait de la partie contenant l'électronique. Sans oublier qu'au début du desserrage des torx, je n'avais pas compris qu' il fallait déclipser les ressorts de porte....
    Bref une bonne galère mais j'ai finalement réussi à nettoyer les joints qui sous la contre porte n'étaient pas si sales.
    J'ai relancé un programme à 40 degrés. Ras pas une fuite.
    Et après un programme de 75 de nouveau de belle fuite. Le bras était enlevé. Et la fuite apparaît toujours pendant le cycle de lavage et pas de rinçage.
    Devrais-je envisager un problème de gestion de la quantité d'eau dans le LV ?
    Car c'est quand même bizarre qu'il fuit de temps en temps très peu des fois beaucoup et une fois il n'a pas fuit..
    Merci ,
    invite6546ef16
    vérifiez si le bras fuit au niveau du sertissage inox/plastique.Si oui,bras hs.Faites de même avec le bras supérieur
    Si on enlève le bras de lavage inférieur, est il normal d'avoir une micro fuite en cycle de lavage ?
    Citation Envoyé par JIMELO08 Voir le message
    un bras de lavage défectueux ou absent ne peut que modifier le fonctionnement, vérifiez le niveau d'eau au moment ou se produit une grosse fuite, si le niveau est correct remplacez le bras inférieur, on en trouve à 50 euros hors frais de port
    https://www.googleadservices.com/pag...gQICxBH&adurl=
    invite6546ef16
    Je viens de refaire un dernier test ce matin avec les bacs de rangement, de la vaisselle et le bras de lavage inférieur d'origine.
    Je n'ai plus aucune fuite.
    J'avoue que la deuxième fuite était un peu mystérieuse mais bon elle a disparu.
    Je vais tout remonter mais je resterai vigilant.
    Par contre , je trouve que pour le flotteur, le fabricant aurait pu faire quelque chose de plus solide.
    Merci pour votre aide en tous les cas.
    b126
    Je réponds au premier post concernant la fuite à la sortie du répartisseur.
    Je confirme, qu’avec le même modèle, je viens d’avoir exactement la même fuite.
    Il s’agit bien évidemment du joint torique 17 11 3 de l’électrovanne 91327.02.
    J’y ai mis un rien de pâte à joint (graisse très épaisse) et le problème a disparu.
    Nul besoin donc de changer le répartisseur ou l’EV.
    Citation Envoyé par b126 Voir le message
    d'autant que ce n'est pas donné !
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1022 SC (possible court-circuit et code F24)
    Par invite95a05e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2020, 19h25
  2. [Divers] Lave-vaisselle Miele G1022
    Par invitedefff6c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2020, 20h26
  3. [Blanc] lave vaisselle Miele G1022[résolu]
    Par invite7fb3144e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/03/2017, 20h45
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1022 - Condensateur et fuite[résolu
    Par baloobricole dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2016, 17h32
