Bonjour je voudrais avoir un témoin d'ouverture de mon portail dans la maison j'ai un automatisme came et une carte za3 et j'ai un voyant rouge en 12v mais je ne c'est le brancher.je compte sur vous pour m'aider merci d'avance.
Bjr à toi, Faudrait avoir le schéma de ta carte.
Les schémas via Google sont beaucoup trop flous, pour qu'ils soient exploitatables.
Voir là ...
http://ets-buisson2.fr.nf/doc_tec/au...niques/ZA3.pdf
Vérifier que cela correspond à votre matériel.
bonjour oui tout a fait je sais qu'il faut le brancher entre 10 et 5 mais avec quoi un transfot? pour avoir du 12v?
Entre 10 et 5 faut équiper la lampe témoin en 24V et max 3W de puissance.
En tous cas ne pas dépasser les 3 W de puissance au risque de détériorer la carte.
Ma lampe témoin et en 12V!!!
Faut la changer
Ou bien vous mettez deux lampes de 12 V en série en respectant les 3 W
et si je mes un transfot? ou relais?
Ou brancher sur la sortie 10-5 un relais 24v et via le contact, transiter les 12V que tu récupères avec un transfo. @+
donc si j'ai bien compris entré du relais borne 10 et 5 et sortit borne de la lampe témoin
j'abuse encore mais quelle sorte de relais?
Je ne sais ce que tu entends par entrée et sortie. Tu alimentes le relais (la bobine) par 10-5, et ton 12V par transfo passe par le contact NO du relais.Envoyé par cheuky2
Mais le plus simple et le moins compliqué c'est de prendre une ampoule de 24V sans dépasser les 3W. @+
Hello!
Les ampoules LED pour voiture fonctionnent en 12/24V. En plus en 3W (ou moins), ça éclairera plus qu'une ampoule à incandescence.
(Futura Sciences)
merci de tous les renseignement
Je ne sais pas ce qui sort du 10-5, alternatif ou continu? tu choisis un relais 24V acdc @+
Le mieux serait peut-être de mettre un lampe 230 V entre E et E3 ou entre E et W ?
Voir ce site :
http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
ou
http://www.microfer.fr/geryko/telech...AME-schema.pdf
Dernière modification par Jeryko ; 21/09/2020 à 21h37.
10-5 pour un relais c'est bon mais alternatif.
Bjr à toi, Et pourquoi pas une simple résistance pour chuter de 24 à 12 v.
Vu les temps de fonctionnement, ce ne sera pas la ruine !
Et c'est facile à mettre en oeuvre.
