[Thermique] Thermostat NETATMO sur chaudière à gaz + plancher chauffant
Vue hybride
    invite906f750d
    Bonjour à tout le monde,
    Tout d'abord c'est mon premier post, soyez indulgent
    Je vous explique mon problème :
    - J'ai installé le thermostat connecté netatmo sur ma chaudière Atlantic Naema micro 35.
    - J'avais à la base un thermostat très simple atlanctic donc j'ai simplement eu à connecter le netatmo à la place.
    - Au début ça ne fonctionnait pas donc j'ai deconnecté la sonde extérieur qui semblait être à l'origine du problème (incompatible avec ce type de thermostat ?).
    - Dernier point, j'ai modifié le réglage du la chaudière pour qu'elle prenne en compte le thermostat d'ambiance.
    A présent, la chaudière se déclenche bien et alimente mon plancher chauffant, seulement j'ai une consigne à regler sur la chaudière qui impacte directement la température de l'eau à l'entrée du plancher chauffant. De base c'est à 30°(th-3) et je l'ai augmenté à 35°(th-6) mais je ne sais quelle est la température optimale ?
    Par ailleurs, si je ne me trompe cette température varie quand on utilise une sonde extérieure mais elle est fixe avec l'utilisation d'un thermostat tel que le Netatmo ?
    Je vous joint la notice de la chaudière : notice-d_utilisation-naema-micro.pdf
    Merci par avance de votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 27/09/2020 à 08h51. Motif: Rapatriement des PJ
  1. [Thermique] Branchement thermostat netatmo sur chaudière Atlantic Cythia
    Par invitea1081bb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2021, 10h58
  2. [Thermique] brancher un thermostat netatmo sur ma chaudière geminox FX25 S
    Par invite1b9f4b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2018, 09h02
  3. Branchement thermostat netatmo chaudière chauffage français
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2017, 18h38
  4. Pose d'un thermostat netatmo sur chaudière hydro confort de 1991
    Par invite179db747 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/01/2017, 11h45
  5. [Thermique] Thermostat connecté Netatmo sur chaudière gaz Saunier Duval.
    Par invitea3ebff24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2016, 11h12
