[Blanc] Panne sur un lave-vaisselle MIELE G1022[résolu]
    b126
    Je possède un lave vaisselle MIELE G1022 depuis 10 ans qui a toujours très bien fonctionné et qui est bien entretenu. Usage moyen, approx. 4-5 lavages par semaine. 90% en mode éco.
    Un petit bruit s'est fait entendre depuis quelques semaines, mais il s'agissait d'un morceau de verre brisé qui était coincé dans le clapet anti-retour. Je viens de l'enlever.
    Mais depuis la semaine passée, impossible de faire fonctionner le lave-vaisselle.
    Il s'est arrêté en fin de cycle avec le voyant robinet/vidange rouge allumé. La vaisselle était cependant terminée et sèche. Pas d'eau dans le fond de cuve. 1cm tout au plus.
    Après remise en route, les 3 voyants jaunes clignotent après quelques secondes et "rien" ne se passe plus. Plus moyen de sortir de ces 3 voyants jaunes clignotants
    Voir video (courte) : https://www.youtube.com/watch?v=5EsUcXVhs6w
    Quand je mets le lave vaisselle sur OFF après les 2 premières secondes de vidange, puis sur ON alors je peux relancer un cycle, mais le cycle dure 2 minutes avant de se remettre en voyant rouge clignotant comme décrit ci-dessus.
    Voir video : https://www.youtube.com/watch?v=607KPIOlS6s
    J'ajoute que :
    • la vidange se fait bien (si je verse quelques litres dans la cuve, cette eau est bien évacuée)
    • Le robinet d'arrivée d'eau est OK
    • Il n'y a visiblement jamais eu de fuite
    Je pense que l'arrivée d'eau ne se fait tout simplement pas et que l'appareil se met donc en sécurité.
    De peu que je m'y connaisse, je penserais à un problème de chambre de compression, de pressostat ou d'électrovanne.
    Pourriez-vous m'aider? m'indiquer comment compléter mon diagnostique via un éventuel mode réparateur ou certains tests?
    Pour l'instant, j'obtiens toujours un code F11. Et à un moment donné (au hasard?), j'ai reçu un F51.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Bert
    ptigui29
    Re : Panne sur un lave vaisselle MIELE G1022
    F11 :
    Tuyau de vidange coudé.
    Le conduit de vidange est obstrué.
    La bille du clapet anti-retour dans le bac collecteur n'ouvre pas (par ex. collée).
    Corps étranger dans la pompe de vidange.
    Pompe de vidange défectueuse.
    Corps étranger dans le pressostat de chauffage.
    Le relais de chauffage est défectueux.
    F51 :
    Le relais de chauffage est défectueux, contact interrompu.
    La bobine du relais de chauffage est défectueuse.
    Le raccordement du relais de chauffage à l'électronique est interrompu.
    Pressostat de chauffage, interruption contact ou court-circuit.
    Le raccordement du pressostat de chauffage à l'électronique est interrompu.
    b126
    Re : Panne sur un lave-vaisselle MIELE G1022
    Bonjour PtiGuy,
    Merci pour votre réponse et ces détails, que je connaissais déjà en partie.
    Comme c'est "principalement" la F11 qui est indiquée, je vais y aller par élimination. Corrigez moi si je me trompe:
    Tuyau de vidange coudé. NON vu que la vidange se fait bien et que ce tuyau n'a pas bougé depuis des années
    Le conduit de vidange est obstrué. NON vu que la vidange se fait bien
    La bille du clapet anti-retour dans le bac collecteur n'ouvre pas (par ex. collée). NON, j'ai vérifié, la bille est libre
    Corps étranger dans la pompe de vidange. Comment vérifier, par l'intérieur ou par en dessous? En même temps, il se vidange bien, à une vitesse correcte et habituelle
    Pompe de vidange défectueuse. même remarque
    Corps étranger dans le pressostat de chauffage. J'imagine qu'on y accède par en bas ou sur le côté?
    Le relais de chauffage est défectueux. Ca peut générer le fait qu'il refuse de se remplir? On le teste au multimetre ou autrement?
    Merci beaucoup.
    Bien à vous.
    ptigui29
    commencez par vérifier le pressostat hp,il est une source de pannes.Accessible par le dessous.
    b126
    OK.
    Si j'ai bien suivi un ancien topic sur ce même modèle G1022, souffler dedans à la bouche ne fonctionnera pas (car il est à haute pression) et il n'est pas conseillé de chipoter aux vis de réglages.
    Donc que dois-je vérifier? On sait l'ouvrir pour vérifier la précense d'un corps étranger ou bien à l'oreille? Je le teste au multimetre également ou c'est inutile car il remonterait une autre erreur?
    Merci.
    cela est très simple et ne demande aucun outil
    voir la notice qui explique comment accéder a la turbine de la pompe
    par l'intérieur de la cuve sous le filtre
    perso je vous dirigerai plutôt vers le pressostat haute pression qui peut avoir son entrée encombrée
    mais rien n'empêche de faire le tour complet des possibilités
    b126
    Merci Richard. Si vous me demandez de vérifier les petites ailettes blanches situées sous le clapet anti retour, je confirme que ça tourne librement et sans obstacle.
    Si je démarre le programme sans le filtre et sans le clapet anti retour, ça disperse d'ailleurs bien le peu d'eau qui reste dans le lave vaisselle.
    Donc je suppose que ce sont donc ces petites ailettes qui tournent bien et vite.
    Dernière modification par b126 ; 06/10/2020 à 08h43.
    re,
    donc voir l'entrée du pressostat HP a présent
    b126
    Bonsoir Richard,
    Il ne me semble pas bouché outre mesure (voir 2 photos). A part un peu de bouillie blanchâtre que je vais nettoyer délicatement sans abîmer la membrane.
    Re
    Donnez le résultat une fois nettoyé
    b126
    Malheureusement, le problème persiste.
    Je l’ai pourtant pas mal décrassé avec une poire à eau.
    Tout ce qui en est sorti était mou. Pas de caillot de calcaire par exemple.
    Pour info, les joints du pressostat sont bons.
    Le gros boîtier rond blanc dans lequel le pressostat s’encastre semble bien propre lui aussi (observé via l’appareil photo du téléphone).
    Dernière modification par b126 ; 07/10/2020 à 00h19.
    ptigui29
    il est possible que la membrane interne du pressostat soit poreuse.C'est le défaut de cette pièce.Le pressostat est référencé 6996821 (100€ environ)
    b126
    Elle ne m’as pas l’air poreuse, mais comment en être certain.
    Je devrais déjà le remplacer selon vous, sans rechercher plus loin?
    Ça ne peut pas être l’Aqua stop par hasard ou un électrovanne?
    ptigui29
    n'étant pas sur place ,impossible de vous le dire.
    b126
    Disons que de devoir remplacer d’emblée une pièce à 100€ sans certitude me semble peut-être précipité.
    Puis-je tester la porosité du pressostat d’une quelconque manière?
    Puis-je exclure l’Aqua stop ou une électrovanne qui pourraient éventuellement donner cette erreur F11?
    Merci.
    ptigui29
    pour tester la porosité,il faut mettre le pressostat sous pression avec un manomètre pour contrôler son étanchéité.Pour les électrovannes,contrôlez les au multimètre.Autre solution ,appelez un dépanneur.
    b126
    J’ai déjà reçu la visite d’un dépanneur qui a testé tous les composants vite fait bien fait au multimètre (et rien d’autre) puis qui m’a dit que c’était la carte électronique (aussi chère que la machine car 350€HTVA) car les 3 voyants jaunes clignotaient à l’allumage, ce qui voulait bien dire que c’était la carte.
    Hors, après lecture, j’ai cru comprendre que les 3 voyants jaunes indiquent juste que la machine est en erreur. Il n’est pas rentré dans le mode SAV pour trouver le code F11 non plus.
    Donc j’ai des des doutes sur le fait que ce soit la carte.
    J’ai plutôt l’impression que c’était un verdict annoncé en désespoir de cause.
    Concernant la porosité, je n’ai pas de manomètre malheureusement. Le caoutchouc noir me semble en très bon état. Maintenant si vous me dites que cette pièce tombe en rade chez 4 personnes sur 5 sur ce modèle, je veux bien la changer.
    b126
    J’ai changé la carte électronique sur les conseils de deux dépanneurs (trop pressés probablement).
    Cela ne change rien. Heureusement, à un prix dérisoire en occasion.
    Même erreur f11.
    J’ai également eu droit à une erreur f51 lors d’un précédent test.
    Est-ce possible que f51 remonte f11?
    Je l’ai lu par ailleurs sur ce forum.
    J’hésite donc entre le pressostat ou le relais de chauffe, mais je n’ai pas envie de changer des pièces au hasard.
    Pourriez-vous m’aider svp?
    Merci beaucoup.
    ptigui29
    Le relais de chauffe peut se démonter pour le contrôler en direct (vérifiez la tension d'alimentation de la bobine). si il fonctionne,changez le pressostat haute pression.
    b126
    Merci Monsieur. Pourriez-vous juste m’indiquer la marche à suivre pour le tester, car je ne connais pas grand chose? J’imagine que c’est au multimètre? Merci.
    ptigui29
    démontez le relais et faites en des photos.
    b126
    J’ai eu la chance d’obtenir un MIELE G 4100 fonctionnel d’occasion pour 85€.
    J’ai remplacé le PRESSOSTAT et c’était bien lui le coupable, malgré le fait qu’il déclenchait bien à la bouche en fermant une des deux entrées d’air.
    Un GRAND merci pour votre aide, mon 1022 refonctionne parfaitement.
    Bon, j’ai maintenant un 4100 en panne de pressostat
    Peut-on trouver cette pièce d’occasion ou dans une sous marque compatible?
    A priori sur internet, j’ai l’impression que non. Il faut toujours payer dans les 90€.
    Merci encore
    re,
    désolé miele est une marque qui n'est pas distribué en sous marque elle est seule
    de fait tous leurs articles lui sont spécifique
    une référence figure sur le pressostat après la dénomination suivante : Teil Nr: xxxxxxx voir si vous pouvez au mieux en trouver un d'occasion
  1. [Blanc] Fuite lave-vaisselle Miele G1022
    Par JIMELO08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/09/2022, 07h57
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1022 SC (possible court-circuit et code F24)
    Par rumburak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2020, 18h25
  3. [Divers] Lave-vaisselle Miele G1022
    Par JRG007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2020, 19h26
  4. [Blanc] lave vaisselle Miele G1022[résolu]
    Par Trento2002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/03/2017, 19h45
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1022 - Condensateur et fuite[résolu
    Par baloobricole dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2016, 16h32
