[Thermique] Radiateur électrique Acova TMC06 - 150 - 104 s'allume mais ne chauffe pas - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    Re : Radiateur électrique Acova TMC06 - 150 - 104 s'allume mais ne chauffe pas
    bta 16/600 :
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...gQIChBl&adurl=
    à mon avis, pour flinguer un triac en boitier TO220 en le dessoudant il faut y aller fort !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/02/2021 à 19h45.
  2. #62
    rehub
    Donc, il était déjà kaput, c'est pô môa, c'est pô ma fôte.
    Ca veut dire que ça supporte la chaleur un peu insistante d'un fer, alors.
    en boitier TO220
    Ca veut dire quoi? (parce qu'il y a pleins de choses que je ne comprends pas, alors je ne demande que de temps en temps pour pas trop saouler, ceux qui, en plus, me dépatouillent.)
    Si je comprends bien avec ton lien, je vais avoir un assortiment de 10 triacs et j'utiliserai celui que tu as noté, le bta 16/600 (mais surtout pas un des autres).
    Pas besoin qu'il soit SW, mais juste 16/600.
    Merci pour le lien, ça m'aide, car je ne sais pas si j'aurais trouvé tout seul, ne sachant pas exactement quoi chercher dans les références.
    Je vais commander.
  3. #63
    Citation Envoyé par rehub Voir le message
    Je vais commander.
    le boitier TO220 c'est le type de boitier de ton triac, il existe des formes de boîtiers différentes selon le composant et son usage,
    avec le lien que j'ai donné tu à 10 triacs bta16/600 en boîtiers TO220 donc 10 triacs 16 Ampères/600volts
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/02/2021 à 22h04.
  4. #64
    doudou911
    des triacs il y en a chez RS_composants
  5. #65
    rehub
    Cool, j'attendais ta réponse pour être sûr, parce que c'est pas clair, ils mettent pleins de réfèrences:
    10 pièces BTA16-600B TO-220 BTA16-600 TO220 16-600B BTA16 600V 16A
    Mais des photos avec une seule refèrence: BTA16-600B TO220
    Donc, si j'ai bien compris ce sera un B.
    J'ai trouvé ça, ou l'on peut choisir avec un prix inférieur:
    Est-ce que c'est bon et si oui il faut choisir lequel, le B (BTA16-600B)?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050..._content=47843
    Ou bien me trompe-je?
  6. #66
    penthode
    donc 16 ampéres 600 volts :
    chez n'importe quel épicier
    https://www.gotronic.fr/art-triac-bt139-600-1805.htm
  7. #67
    rehub
    Bonjour doudou911, merci pour le lnom RS, j'ai regardé, un triac au hasardl, le premier de la liste:
    5 unité, c'est le minimum: Total HT 7,19 €
    + Livraison 6,95 €
    + TVA 2,83 €
    =Total TTC 16,97 €
    Bon d'accord ça reste un petit prix (si ça marche, mais, ça on n'en est pas sûr), par rapport aux 170€ d'un nouveau boitier.
  8. #68
    rehub
    Merci penthode,
    Encore une adresse que je met de coté.
  9. #69
    doudou911
    il faut prendre un SW car c'est un triac plus sensible, IG 10 mA
  10. #70
    effectivement, le SW est plus sensible
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/02/2021 à 09h49.
  11. #71
    rehub
    Je dois faire quoi?, parce que le sw, j'en ai pas vu.
    C'est le taille B que je dois commander?
    Mon lien aliexpress moins cher est-il ok?, ou je me commande sur le lien de titijoy3.
    Que de questions . . .
  12. #72
    doudou911
    un lien chez RS particulier, la premiere commande les frais de port sont offerts.
    https://www.rs-particuliers.com/Prod...roduct=8290642
  13. #73
    Janpolanton
    la première commande les frais de port sont offerts
    Et pas que...
    Les frais de cochon sont offert aux particuliers pour les commandes passées les W-E et fériés.
    Qu'on se le dise.
    Et une astuce gratuite au passage :
    La recherche sur RS Particuliers est laborieuse et pour tout dire, quasi inexistante.
    Faites donc votre recherche sur RS Pro, copier le code commande RS et le coller sur RS Particulier
  14. #74
    rehub
    En attendant que ma commande du BTA16-600SW TO-220 arrive (hé voui, elle n'est toujours pas arrivée), est-il possible de mettre n'importe quel thermostat sur ce radiateur pour voir si la résistance se mettrai en chauffe?
    J'ai un thermostat sur un radiateur HS, comme je ne sais pas ce qui doit sortir du thermostat, j'ai mesuré, le multimètre donne 220v en sortie du thermostat vers la résistance. je ne sais pas si c'est la valeur normale .
    Parce que je ne voudrais pas mettre hors d'usage le radiateur, juste pour le tester, alors que je vais pouvoir bientôt essayer avec le BTA16-600SW TO-220.
    La question: peut on mettre n'importe quel thermostat pour en remplacer un défaillant?
    Dernière modification par rehub ; 24/02/2021 à 23h20.
  15. #75
    on ne peut te conseiller de mettre n'importe quoi à la place du thermostat car ce pourrait être dangereux pour l'appareil et pour toi, par contre, tu peux mesurer la résistance si ce n'est déjà fait
  16. #76
    j'ai vérifié, tu annonces 36.5 Ohms pour la résistance, inutile de s'en occuper
  17. #77
    rehub
    Ok ,
    tu veux dire qu'elle est bonne?
    (je t'en prie, dis moi oui ! ! !)
    Je suis bien content d'avoir demandé, plutôt que d'avoir fait n'importe quoi et d'avoir les cheveux qui fument, tous dressés sur la cafetière avec un forte odeur de brûlé et une grosse fumée noire, bien épaisse qui me sort des naseaux . .
    Bon, en attendant le triac, je vais me recoucher, moi, tiens . . .
  18. #78
    oui elle est bonne
  19. #79
    rehub
    Merci Titijoy3, vieux motard que jamais: mon compte à été suspendu . . ., c'est pour ça que je ne te remercie que maintenant . . .
  20. #80
    rehub
  1. [Thermique] Radiateur Acova ne chauffe plus
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 18h33
  2. Radiateur électrique qui s'allume mais ne chauffe pas
    Par yesoamalfi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2019, 17h50
  3. Radiateur Acova SDB ne chauffe pas en mode gaz
    Par invite57a81161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2017, 14h58
  4. radiateur electrique ACOVA
    Par invite6e4f9b18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 20h19
  5. [Thermique] Radiateur électrique ACOVA : ne chauffe plus !
    Par invite413df8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h21
