[Thermique] Radiateur électrique Acova TMC06 - 150 - 104 s'allume mais ne chauffe pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    rehub
    Bonjour à tous.
    Mon niveau est nul, je ne connais pas grand chose.
    radiateur électrique à "bain d'huile" acova TMC06 - 150 - 104
    1500 Watts
    000172602007 171013
    Je viens de le défaire de son support mural il pèse 65 kilos ! ! !
    Donc, comme expliqué dans le titre, il s'allume, mais ne chauffe pas.
    penthode
    Re : Radiateur électrique Acova TMC06 - 150 - 104 s'allume mais ne chauffe pas
    il y a une électronique ?
    photo de la carte ?
    as-tu sonnée la résistance ?
    rehub
    Faut que je le démonte pour pouvoir faire une photo de la carte, je le fais dès que possible, du coup, non, je n'ai pas sondé la résistance, pour l'instant je n'ai rien fait encore, juste oté du mur.
    Dernière modification par rehub ; 07/10/2020 à 10h27.
    rehub
    Impossible d'ouvrir le boitier de régulation (thermostat), c'est celui-là:
    Même avec ce que j'ai trouvé, je n'y arrive pas, j'ai déjà cassé pas mal de plastique, il est rigide et casse facilemenr.
    BHCL1-S / 894530
    penthode
    change C6
    après on avise
    rehub
    Ok, c'est ce que je pensais faire.
    Mais faudrait d'abord que j'arrive à l'uvrir sans le fracasser, et ça . . ., c'est pô gagné!
    penthode
    marteau et burin
    rehub
    J'ai enfin réussi à l'ouvrir sans trop de casse.
    Alors voilà est-ce que c'est ça le condensateur C6 (voir photo) qu'il faut tester et changer?
    Je suppose qu'il faut le dessouder pour le tester?
    (débutant, comme vous vous en doutez au vu de mes questions)
    Dernière modification par rehub ; 03/11/2020 à 17h38.
    pour ouvrir plus facilement ce type de boitier il peut être utile de le chauffer un peu avec un sèche cheveux, ça assouplit le plastique et évite parfois de casser,
    c6 est probablement un composant rectangulaire le plus souvent gris en plastique,il peut être aussi rouge ou jaune, c'est souvent le plus volumineux des composants de la platine,
    pour tester un condensateur il faut disposer d'un appareil de mesure avec fonction capacimètre, le plus simple est peut être de le remplacer d'office car il est soumis au courant secteur en permanence et fatigue souvent
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2020 à 17h47.
    rehub
    J'ai mis 2 photos pour qu'on puisse me dire si c'est bien celui-là.
    Car on m'a parlé de résistance, mais, bien que n'y connaissant pas grand chose, j'ai l'impression que C6 est un condensateur.
    Mais je me trompe peut-être.
    J'ai annoté la seconde photo pour qu'il n'y ait pas d'erreur et que l'on parle bien de la même chose.
    Il y a aussi, sur le circuit, un signe plus (+), qui est là, et qui doit avoir son importance.
    Mais je ne sais pas à quoi il sert, pour détromper le condensateur (qui donc aurait une branche + et une branche -)?
    Dernière modification par rehub ; 03/11/2020 à 17h56.
    les photos ne sont pas validées pour l'instant,
    les condensateurs qui servent aux alimentations capacitives ne sont pas polarisés, donc, le signe "plus" ne s'adresse pas à lui
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2020 à 17h59.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, ce n'est pas le bon condensateur. Celui que tu montres est polarisé. Le bon ressemble à celui dont il est question dans ce fil : https://forums.futura-sciences.com/d...roduction.html
    (Futura Sciences)
    rehub
    Je crois que c'est C6:
    Si c'est celui-là, j'ai un multimetre, je dois le dessouder et tester la continuité? (je verifierais sur internet comment faire)
    Dernière modification par rehub ; 03/11/2020 à 21h13.
    rehub
    J'ai besoin de savoir si c'est bien C6, quelqu'un peut-il me répondre en regardant les photos de ce post et de mon précèdent, svp?
    Kissagogo27
    Bonjour, vu du dessus avec une étiquette collée, difficile, une photo de coté pour voir
    rehub
    Ca tombe bien, je viens d'en faire.
    Il est écris, d'après ce que j'ai pu déchiffrer:
    R46 mkp X2 SH 0.68 uF 275 vac 40/110/56 B K H7
    Mais j'ai aussi besoin de savoir si c'est bien C6, j'ai mis d'autres photos dans les messages précèdents.
    Parce que si c'est pas celui-là (C6), ben, c'est vomme le chirurgien qui opère du foie un gars qui à l'appendicite: ça sert à rien!
    Dernière modification par rehub ; 04/11/2020 à 16h27.
    s'il est marqué x2 0.68 µF 275 Vac, ce doit être celui ci,
    d'ailleurs, les mêmes indications sont marquées sur le schéma pour C6
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/11/2020 à 16h35.
    rehub
    ok, j'ai pas pensé à regarder (n'y connaissant rien ou presque ça ne m'est pas venu à l'idée.)
    Merci, je m'y colle, faut que je le remplace par les mêmes valeurs en volts et environ 10% en plus max en µf (si j'ai bien compris).
    Par contre, si il n'a pas la même forme, rond par exemple (je pensais qu'ils étaient tous rond, c'est dire . . .), du moment qu'il rentre dans les trous du précèdent, ça ira?
    à ma connaissance, il doit être parallélépipédique et non pas rond,
    les condensateurs ronds sont en général polarisés et ne conviennent absolument pas, le condensateur de remplacement doit porter exactement les mêmes mentions que celui d'origine,
    il en va de votre sécurité
    rehub
    Ok, je vais chercher à en récupérer un sur des cartes.
    Qui peut me dire dans quel type de produits on trouve ça, moniteurs cathodiques, pc, alim de pc, micro ondes, lave linge, etc . . .?
    yagy
    bonjour à tous,
    A vouloir récupérer un condensateur je ne sais ou, son état risque d'être pire que le votre.
    A moins de posséder un capacimètre pour le tester.
    il vaudrait mieux le commander en ligne, vous serait sur de son bon fonctionnement.
    ce genre de composant tourne environ autour de 2 euros.
    rehub
    Merci, j'ai un multimetre.
    Qui peut me dire dans quel type de produits on trouve ça, télé ou moniteurs cathodiques, pc, alim de pc, micro ondes, lave linge, etc . . .?
    rehub
    PS-: j'ai une grande quantité de composants électronique qui ne demandent qu'à être dessoudés et utilisés.
    beaucoup de cartes d'électroménager sont équipées d' alimentations capacitives avec des condensateurs comme celui qu'il vous faut, cependant, attention à la valeur de la capacité, c'est elle qui détermine la tension, si trop d'écart vous risquez de griller autre chose sur votre platine..
    on trouve ça sur lave linges, lave vaisselle, fours à micro ondes, frigos, cafetières etc
    rehub
    Parfait, merci Titijoy3, j'ai regardé sur "gogole" et effectivement il est impératif de garder le même voltage et d'avoir une valeur proche à 10% près des µF.
    En plus, il y a aussi l'écartement des connecteurs qui doivent-être semblables pour pouvoir passer dansn les trous du circuit imprimé.
    Je vais bien finir par en trouver un qui corresponde.
    J'attendais d'avoir l'info, merci, pour commencer à fouiller / chercher.
    Dernière modification par rehub ; 06/11/2020 à 14h01.
    rehub
    Bon, alors, ça y est, j'ai dessoudé le condensateur C6, le bloc rectangulaire et je l'ai testé sur la position condensateur du multimètre.
    Le réglage est automatique.
    Je le décharge en touchant les 2 plots avec un tournevis.
    Il affiche 621.70, environ.
    Ca ne bouge pas, j'inverse les fils du multimètre, ça ne bouge pas.
    Je fait chauffer le condensateur au pistolet à air chaud (peut-être aux environs de 70° celsuis) et là ça descends un peu vers 617.80.
    Ce condensateur est-il fichu et je le remplace, ou dois-je le ressouder et chercher la panne ailleurs?
    Nom : IMG_20201115_175024_cr.jpg
Affichages : 1484
Taille : 137,5 Ko
    il est pratiquement impossible de tester un condensateur sur un multimètre uniquement équipé de la fonction Ohmmètre,
    le mieux est de remplacer directement le condensateur,
    ainsi, au mieux c'est réparé, au pire on élimine une hypothèse, 90% des panne viennent de ce condensateur sur ce type d'alimentation
    sinon, un test efficace serait de mettre le condensateur en série avec une lampe 12v 3Watts et d'alimenter en 230v, ensuite, on peut mesurer la tension sur la lampe et en déduire l'efficacité du condensateur..à faire avec prudence, comme pour tout montage relié au secteur
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2020 à 14h51.
    Lepchris39
    Le multi n'est pas réglé sur ohmètre, il est sur capa !!!
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    oops! désolé.. lu trop vite !!
    Difficile de dire si sa capacité est restée suffisante mais vu qu'il y à quand même un gros écart je pense qu'il est hs pour ce montage, j'ai déjà eu le cas de condensateurs auxquels il ne manquait pratiquement rien et qui provoquaient des disfonctionnements..
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2020 à 15h02.
    rehub
    Mais, regarde bien le réglage du multimetre: il n'est pas sur ohm, mais sur condensateur, ou je me trompe?
    le mieux est de remplacer directement le condensateur, 90% des panne viennent de ce condensateur sur ce type d'alimentation
  1. [Thermique] Radiateur Acova ne chauffe plus
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 18h33
  2. Radiateur électrique qui s'allume mais ne chauffe pas
    Par yesoamalfi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2019, 17h50
  3. Radiateur Acova SDB ne chauffe pas en mode gaz
    Par invite57a81161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2017, 14h58
  4. radiateur electrique ACOVA
    Par invite6e4f9b18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 20h19
  5. [Thermique] Radiateur électrique ACOVA : ne chauffe plus !
    Par invite413df8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h21
