[Divers] Trouver valeur diode Zener
    invite2932b419
    j'ai un probleme sur une alimentation d'un projecteur led, j'ai une diode zenner ( marquéé : V4D 41 M ) qui est HS et j'aimerai la remplacer mais impossible de la retrouver grace à l'identification inscrite dessus. Existe t'il un moyen de trouver les valeurs pour la remplacer par une équivalente ?
    mevizou
    Re : Trouver valeur diode Zenner
    Bonjour Faites moi une photo de l'alimentation recto verso
    invite2932b419
    voici les photos. La diode posant un problème a été retirée sur la carte ( en réalité il y en a 2 une à coté de l'autre )
    invite283fc032
    Je peux me tromper bien sûr, mais ne serait ce pas plutôt une diode Schottky ?
    Comme par exemple la VSSB420S-M3 https://www.vishay.com/docs/89317/vssb420s-m3.pdf
    mevizou
    Bonjour je peux vous dire que j'ai un doute aussi.
    invite2932b419
    Re : Trouver valeur diode Zener
    merci pour votre réponse, je pense que vous avez raison mais du coup existe il un moyen pour retrouver une correspondance avec la référence V4D 41 M
    invite283fc032
    Si je ne fait pas erreur celle la pourras très bien la remplacer, de plus sur la doc le code de marquage est V4D.
    Si un expert passe par la pour confirmer ma ref se serait bien.
    mevizou
    Là je ne peux pas me prononcer.
    invite2932b419
    petit message pour vous remercier car votre info concernant la diode est bonne, et du coup j'ai pu réparer mes projecteurs.
    Merci encore
    Didier
    invite283fc032
    Mais de rien
    Bonne journée à vous.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2015, 21h17
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  3. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  4. Valeur diode zener
    Par invite2105a6b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h58
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
