[Brun] TV Sharp LC26D44E passe en sécurité au bout de quelques secondes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Fareinheit76
    Un ami vient de m'amener son téléviseur qui vient de tomber en panne
    A la mise sous tension, la led de facade passe du rouge au vert puis repasse au rouge après quelques secondes sans allumage du rétro-éclairage
    Je pense à un problème sur un tube néon
    Je voudrais tester les néons avec mon testeur HT mais je ne trouve pas les connecteurs de départ vers les tubes
    Lien pour le service manual
    https://elektrotanya.com/sharp_lc-26.../download.html
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Sharp LC26D44E passe en sécurité au bout de quelques secondes
    Il faut retirer l'alim/inverter pour voir les contacts des tubes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Je retire la carte d'alimentation demain et te tient au courant
    Fareinheit76
    Je viens de démonter la carte
    Au dessous 10 connecteurs
    Est-ce le l'alim de 5 tubes néons en U ?
    Je peux mettre mon testeur HT su chaque paire (2 connecteurs cote à cote)
    Cdlt
    Nom : Alim tubes.jpg
Affichages : 456
Taille : 78,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,la sortie des 5 transfos indiquent les paires.
    Fareinheit76
    D'après la doc que tu m'as envoyé , l'alim est de 60v vers les tubes, je pensais que c'était plus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    60v au primaire des transfos.
    Fareinheit76
    Je penses que c'est vers le primaire les 60V et plusieurs milliers de volts au secondaire
    Message que j'avais oublié d'envoyer , c'est donc confirmé
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 07/11/2020 à 15h50.
    Fareinheit76
    J'ai testé les 10 tubes CCFL ou 5 si ils sont en U , soit mon testeur HT sur les connecteurs, cela s'alllume bien les 10X
    Donc tubes OK
    Ensuite j'ai testé les 10 transfos qui semblent bon
    Valeur au secondaire : soit en ohms: 1743,1738,1719,1702,1728,1709, 1737,1732,1718,1720
    La valeur au primaire est de 0,5 à 0,7 ohms pour les 10 mesures , bizarrement je dois prendre la mesure en croisé (voir photo) sur les pins , est-ce normal ?
    Nom : CI.jpg
Affichages : 434
Taille : 67,8 Ko
    Fareinheit76
    Bonsoir Papilou, j'aurais besoin de tes lumières
    Je continue à avancer, j'ai télécharger le schéma qui est celui qui correspond à mon circuit (page 1,2 et 3)
    https://elektrotanya.com/sharp_runtk.../download.html
    Tension aux bornes de C7100: 316V, monte à 392V au démarrage --> PFC OK
    VCC sur U7101: 16,4v: OK
    Tension aux bornes de C7291: 5V : OK
    Tension BU5V sur pin 11 du connecteur CN7200 : OK
    Tension 13v sur pin 1 de CN7200 : OK
    Tension 13V sur pin 3 de CN7200 : OK
    Tension rail 38V amont zener ZD7250 : 46V un peu fort mais bon Idem au niveau des MOS7500/7502 et MOS7501/7503
    Par contre pas de tension 5V pin 5 VDDA de l'IC7500, pas de 5V
    Je n'arrive pas à voir où il est généré , est-ce le BU5V qui transite par la carte mère , le valide et qui revient ? sous quelle appellation ?
    Merci de ton aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce doit être le BU5v .A mon avis le dessin n'est pas fait par le même bureau d'études. Il y a aussi du 12v et il n'y a que du 13v.A l'ohmètre on devrait être fixé.On peut mettre la pin 1 de ic7500 à la masse pour neutraliser la sécurité.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/11/2020 à 16h38.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Sur le schéma le 12V est généré à partir du 13V moins la chute de tension de la diode D7295, j'ai bien cela
    Par contre j'ai bien 3,3V sur PS_ON venant de la carte mère (pin10 du connecteur CN7200) mais rien sur STB (pin 2 du connecteur 7502) qui devrait commuter les transistors Q7502 puis Q7501 afin d'envoyer le 12V vers IC12V
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 09/11/2020 à 16h49.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 5v provient de l'émetteur de Q7503 à partir du 12v.
    Fareinheit76
    Bien vu Papilou, cela revient donc à IC12V non fournit à cause de STB qui est à 0
    STB est fournit par la carte mère ? ou par l'alim
    Puis-je shunter le PS_ON avec STB ? pour voir si le rétro éclairage s'allume
    Quand je suis sur le schéma de la carte mère STB devient BL_ON soit si je me trompe l'activation du rétro-éclairage
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Stb=BL_ON,normalement ce devrait être un état bas qui valide le BL.Donc il faut mesurer s'il y a un changement d'état sur cette commande .De même mesure le PS_ON pour voir dans quel état il est.
    D'après la convention PS (barre) ON devrait passer d'un état haut ( pull up) à un état bas pour agir mais il peut y avoir des erreurs d'interprétations.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/11/2020 à 19h23.
    Fareinheit76
    Bonjour Papilou
    Le pin STB du connecteur CN7502 reste toujours à 0v lors de l'allumage (led verte ou rouge)
    A l'allumage le PS_ON à 3,3V puis retombe à 0 au bout de quelques secondes
    Ce qui corrobore mon post 13
    Nom : 2020-11-11_14-18-41.jpg
Affichages : 366
Taille : 17,6 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/11/2020 à 14h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le stb doit passer de 0 en veille à 1 en ON.Il faudrait remonter jusqu'au micro p.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    STB devient BL ON qui se transforme en PWM 2 sur pin 166 de IC3001.
    C'est bien cette commande qui valide la marche du rétro,cette commande peut être neutralisée par ENA.(une sécurité ).je
    Dernière modification par papilou06 ; 11/11/2020 à 15h13.
    Fareinheit76
    J'ai encore 0V au STB pris sur la carte mère entre le connecteur de la CM et le processeur 3001
    Je n'ai pas pu prendre la mesure directement sur la pin 166 du processeur car il y a un radiateur dessus (pas accessible)
    Donc le processeur n'envoie pas un état haut sur ce pin 166
    Pour neutraliser cette commande par ENA, c'est sur la pin 3 (ENA) ou la pin 1 (CTMR) que tu as évoqué dans ton post #12 ) de IC7500 de la carte alim ?
    Il faut le mettre au niveau bas en le raccordant à la masse ?
    Fareinheit76
    En fait il est écrit sur le Datasheet de IC7500
    OZ964 est activé lorsque la tension sur ENA (broche 3) est supérieure à 2V
    Or ENA est mis au niveau haut par toujours le même circuit qui génère le 5V (via l'IC12V)
    c'est STB la cause du problème
    Nom : 2020-11-11_16-33-33.jpg
Affichages : 321
Taille : 18,5 Ko
    Fareinheit76
    Dernière manip
    Lorsque je génère d'une alimentation extérieure une tension de 3,3V sur le pin STB du connecteur , le rétroéclairage s'allume cette fois-ci 2 secondes mais s'éteint ensuite
    Il doit y avoir une sécurité qui refait tomber le rétro
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais c'est bien la carte mère qui coince
    Fareinheit76
    Peut-il y avoir un ordre de mise en sécurité qui provient de la carte alim et qui envoie cela vers la carte mère qui fait que le processeur envoie à son tour un niveau bas à la pin STB
    Où c'est obligatoirenent la carte mère en cause ?
    Merci pour tes infos précieuses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le dimming control reçoit STB,OFL1,REG,REG2 ,BRT et ADIM.Cet ensemble agit sur IC7500 qui est le contrôleur de tous les transfos et circuits associés du back light.
    Donc plus d'une info qui peuvent jouer sur les sécurités
    Dernière modification par papilou06 ; 11/11/2020 à 18h06.
    Fareinheit76
    OK donc c'est mal parti, j'ai essayé de shunter les 3,3V du PS_ON avec STB mais il ne se passe rien
    C'est quoi AC_detect (pin 9 de CN7200) et ERR (pin 5 de CN7502)?
    Et le pin 1 de IC7500 dont tu m'as parlé pour le shunter ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/11/2020 à 18h41.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La pin 1 doit être mise à la masse pour neutraliser les sécurités (voir sur la doc).
    AC détect est la surveillance du PFC en principe.
    Err est une irq (interrupt re quest) qui doit agir sur le micro p pour tout stopper.
    Fareinheit76
    oui j'avais regardé la doc mais n'ayant pas tout compris, il parlait de delais tube CCFL avec la valeur du condensateur
    je peux faire l''essai de mettre à la masse ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,puisque c'est préconisé.
    Fareinheit76
    Après avoir fait plusieurs essais, j'en suis toujours au même point
    Mon ami n'ayant pas pu attendre , il en a racheté un autre
    Donc je l'ai mis à la dechetterie
    Merci pour ton aide précieuse Papilou
  1. TV Samsung se coupe au bout de quelques secondes
    Par nosfay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2019, 18h51
  2. [Brun] Téléviseur LG 32LC45 - S'éteint au bout de quelques secondes ? [Résolu]
    Par invitedb261f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2017, 21h19
  3. [Blanc] Frigo qui démarre et qui s'arrête au bout de quelques secondes
    Par invitefe352365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 08h23
  4. [Brun] Magnétoscope VR540/39 qui se bloque au bout de quelques secondes
    Par invite0fbec651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 20h40
  5. Mon ordinateur s'eteind au bout de quelques secondes
    Par invite722bb7ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 11h43
