[Thermique] Défaut brûleur Creatis Xenium
    Manulaf
    Bonjour a tous,
    Voilà , je vous expose mon problème :
    J'ai un défaut brûleur aléatoire sur une Creatis xenium 1101/24 SEB de 2005 (chaudière atmosphérique) .
    J'ai donc commencé par remplacer un bloc électrodes, tjrs pareil.
    Ensuite, j'ai mis un fil de terre entre le bloc électrodes et le bloc gaz qui lui même est a la terre .: Pareil
    J'ai remplacé le coffret ainsi que le bloc gaz : rien n'a changé.
    Mes tensions sont correctes : 230 et terre/neutre inférieur a 1 v. Phase et neutre dans le bon sens
    Et pour finir, pressions de gaz correctes.
    Franchement, je ne vous pas d'où cela peut venir.
    Merci de m'aiguiller.
    Manulaf
    Re : Défaut brûleur Creatis Xenium
    Aujourd'hui, elle s'est mise en panne devant moi.
    La veilleuse intermittente ne s'allume pas. Il a du gaz, l'étincelle mais rien . J'ai nettoyé l'injecteur et la veilleuse complète.
    Si j'écarte la veilleuse intermittente d'un bon centimètre du brûleur , cela fonctionne.
    Je pense a un mon ratio gaz/air au niveau de la veilleuse.
    Qu'en pensez vous ?
    mevizou
    Bonsoir il se peut le ratio gaz/air si vous pouvez le régler. Mais votre veilleuse va sur le bloc gaz. Ce n'est pas plutôt celui-ci qui fait des caprices
  1. [Thermique] panne chaudiere creatis xenium 1101
    Par invite8fb6ddef dans le forum Dépannage
    Réponses: 168
    Dernier message: 05/02/2018, 19h41
  2. [Thermique] panne chaudière creatis xenium 1101/28 ff
    Dernier message: 06/11/2014, 09h33
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xenium 110 : co1 ff : comment rajouter de l'eau ?
    Par invitec0a2ab97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 16h19
  4. [Thermique] Chaudiere gaz Idéal Standard Créatis Xénium
    Par invite37464534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2010, 16h05
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 21h16
