[Divers] Panne haut-parleur piano Concert numérique
    invitece7b1de6
    Je possède un Piano Korg C-320 Concert. Je l'utilise pratiquement toujours avec un casque mais en le débranchant aujourd'hui, je me rends compte que le son ne sort plus des hauts parleurs.
    Savez-vous comment il est possible de le réparer ? Et d'où viendrait exactement le problème ?
    Je l'ai acheté d'occasion il y 4 mois et tout semblait bien fonctionner. Je ne sais donc pas depuis combien de temps exactement la panne est survenue...
    Merci d'avance,
    Carole
    f6exb
    Re : Panne_haut_parleur_Piano_conce rt_numerique
    Vérifie si la prise casque referme bien le contact lorsque tu repasses sur HP.
    Bonsoir HederaProd et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par HederaProd Voir le message
    ... Savez-vous comment il est possible de le réparer ? Et d'où viendrait exactement le problème? ...
    Avant de pouvoir réparer, il faut trouver la panne. Ce n'est pas en le regardant qu'on la trouve.
    Il y a forcément un amplificateur pour exciter le haut parleur.
    Comme le signale à juste titre f6exb, le jack du casque doit conporter un contact qui permer de couper l'ampli et donc le haut parleur.
    C'est quasiment impossible de savoir où l'on met les pieds sans disposer du schéma qui permet de tout comprendre et de tout suivre.
    Peux-tu chercher sur le net, avec tes références précises, si ce schéma (généralement une notice en pdf) existe?
    f6exb
    f6exb
    L'ampli est le TP2050 page 10. Grenouille autour pour voir où est la prise jack.
    Dernière modification par f6exb ; 14/11/2020 à 20h28.
    f6exb
    Page 7 : dans le groupe des prises phones, il y a un fil "hp insert" qui est normalement mis à la masse si on n'utilise pas les écouteurs. Vérifie pour commencer avec un ohmmètre que ce contact se fait bien.
    f6exb
    Édit : Ça a l'air d'être le manuel du 520.
    Le synoptique du lien montre que les amplis casques et haut parleurs sont distincts. Ce n'est donc pas le jack qui commute.
    Cependant, il y a une fonction mute.
    Ne serait-ce pas, tout simplement, cette fonction qui est en service, pour placer les haut parleurs en mode muet?
    Que dit la notice à ce sujet?
    f6exb
    À partir des jacks, il y a un contact supplémentaire qui met le fil "insert hp" à la masse s'il n'y a rien de branché dans la prise.
    Les deux contacts G et D sont en série entre le fil et la masse. il suffit d'introduite un casque sur l'une ou l'autre des prises pour que le "insert hp" soit en l'air.
    Il se pourrait qu'une des lames ressort ait perdu de son élasticité en restant trop longtemps actionnée par la prise.
    Ça ne coûte rien de commencer à mesurer ici à l'ohmmètre.
    Dernière modification par f6exb ; 14/11/2020 à 21h13.
    invitece7b1de6
    D'abord, merci beaucoup pour tous vos messages : )
    J'ai trouvé le lien vers la notice du C 320 : https://cdn.korg.com/us/support/down...ation%2Fpdf%3B est ce que ça revient au même que pour le c 520?
    Je vais checker dès que possible avec l'ohmmètre comme vous me le suggérez et je reviendrai ici quand j'aurais les mesures dans la semaine. Merci beaucoup !
    f6exb
    Ce que tu s trouvé, c'est le manuel utilisateur. Pas le manuel de dépannage (service manual).
  1. [Divers] Panne alimentation piano numérique Yamaha nu1
    Par invite3f0ae1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2021, 22h15
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 06h11
  3. Bruit de charge dans haut parleur piano numérique
    Par invite83aebafa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 09h12
  4. piano numérique GEM RP1 en panne
    Par invite5690a1b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 20h28
  5. [Brun] Panne haut-parleur sur TV JVC
    Par invited4b8ca23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 14h23
