[Brun] Problème image sur TV Samsung LE46A676
    sebastien7624
    j'ai un probleme d'image sur ma TV samsung LE46A676. L'image était dupliquée et donc floue.
    J'ai finalement trouvé le probleme. Il s'agit des 4 nappes qui relient la carte TCON à la dalle. (situées en haut de la TV)
    Ces nappes sont abimées car les pistes en cuivre sont un peu cassées sur quelques mm. Elles ont du chauffer un peu.
    J'ai réussi à refaire fonctionner parfaitement la TV en les reconnectant manuellement et en réglant en meme temps avant de refermer le petit clapet.
    Mais j'aimerais les remplacer par des neuves pour ne pas etre embeter dans le futur mais je ne trouve pas ces nappes en vente. Les seules que je trouve sur internet sont cheres (au moins 10€ la nappe et il y en a 4).
    La référence écrite dessus est : "YS0832 002065".
    Existe-il des nappes compatibles moins chères ? et avec quelle référence ?
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : probleme image sur TV samsung LE46A676
    Une photo serait la bienvenue,svp.
    sebastien7624
    Nom : image_tv.jpg
Affichages : 892
Taille : 107,9 Ko
    Voici l'image des 4 nappes de la tv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces nappes ne se gèrent plus au stock,donc denrée rare.
    Les 4 sont détériorées?
    robert65
    si vous êtes un peu bricoleur et méticuleux, il faudrait déposer les nappes et couper au ciseau 1ou 2 mm bien droit à l'extrémité en défaut et c'est OK pour un moment, je viens d'en faire sur une 94 cm Samsung il y en a deux, une était en défaut du coup j'ai refait les deux.
    Faire très attention en les remettant en place, elles doivent rentrer en douceur dans le connecteur
    Cdt
    Bonsoir papilou06
    sebastien7624
    Re : Problème image sur TV Samsung LE46A676
    j'ai réussi à m'en procurer sur leboncoin. cela fonctionne à nouveau super
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo et merci pour le retour.
    sebastien7624
    zut le probleme recommence. Image légèrement en double après un certain temps.
    Lorsque je redebranche et rebranche les nappes cela refonctionne bien.
    Il doit y avoir une déformation d'une connexion liée à une chauffe. Mais je ne vois pas trop où.
    Avez-vous une idée de comment faire pour que cela fonctionne bien en permanence ?
    sebastien7624
    J'ai fini par trouver la responsable du probleme.
    Il s'agit d'une nappe de la dalle (il y en a 16). Située sur toute la hauteur de l'écran.
    La nappe située en haut à gauche a une déformation. Il faut donc mettre une petite cale dessous pour la former à rester en position normale (sinon elle s'ecrase et le pb apparait).
    Voilà si cela peut aider ceux qui ont le meme probleme
    sebastien7624
    voici une vidéo explicative :
    https://www.youtube.com/watch?v=6T71dDO6Y3Q
    robert65
    Bonsoir et bravo pour la bidouille c'est un peu de boulot, mais ça vaut de s'y mettre
    Cdt
  1. [Brun] TV Samsung LE46A676 qui ne s'allume plus
    Par invite2c928c4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2019, 08h19
  2. [Brun] LE46A676 LCD samsung ne demarre plus...
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2018, 15h35
  3. [Brun] TV Samsung LE46A676 : démarre et s'arrête en boucle ! [Résolu]
    Par invitedd2040b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2014, 18h20
  4. [Brun] panne hdmi sur téléviseur samsung le46a676
    Par inviteadee53dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 12h00
  5. [Brun] Télévision LCD samsung LE46A676 : Ne démarre plus.
    Par invite84fa3761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 20h28
