[Brun] TV Samsung LE46A676 qui ne s'allume plus
    invite2c928c4a
    Depuis 2 ou 3 jours, ma tv avait du mal à s'allumer, il y avait les 2 "clacs" du relais (je pense) mais pas d'affichage. Ce cycle continuait indéfiniment.
    J'ai donc ouvert la TV et sur la carte d'alimentation, il y a condensateurs noir qui sont ouvert sur le dessus avec un léger écoulement et 2 autres condensateurs bleus qui sont gonflés.
    En les changeant, ça devrait repartir?
    Ou trouver ces condensateurs neufs?
    Lesquels choisir?
    jules150
    Re : TV Samsung LE46A676 qui ne s'allume plus
    Bonsoir à tous,
    Tisther,
    Oui, je pense que ça doit repartir … les condos ne coute pas une fortune.
    D’après tes photos, l’alim doit être une BN44-00202A ?
    Pour être tranquille change les 8 condos.
    Sauf erreur (à vérifier) :
    CM852 => 1000 uF/10V/105°C
    CM853 => 1000 uF/10V/105°C
    CM876 => 820 uF/25V/105°C
    CM881 => 820 uF/25V/105°C
    CM872 => 470 uF/25V/105°C
    CM873 => 470 uF/25V/105°C
    CM871 => 47 uF/25V/105°C
    CM875 => 47 uF/25V/105°C
    Attention à la polarité des condos et impératif des 105°C.
    Voilà des liens :
    https://fr.farnell.com/rubycon/10zl1...4682?st=1000uf
    http://www.e44.com/composants/compos...-CHR82025.html
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...-25v-11313.htm
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    invite2c928c4a
    Oui c'est bien cette référence de carte là.
    Par contre pour les 47uF, c'est marqué 50v!
    Je viens de revenir d'un magasin d'électronique, pas spécialement à côté de chez moi mais j'ai pris que les 4 gros. Tant pis, je vais déjà faire ces 4 là et essayer.
    Pas besoin de changer tous les condos de la carte? car il y en a encore quelques uns plus loin!
    OSLITOV
    Voici un lien si vous devez changer les autres.
    Cdlt
    https://www.ebay.fr/itm/condensateur...8fec30267e8750
    invite2c928c4a
    Ok merci, je vous tiens au courant
    invite2c928c4a
    Alors j'ai changé seulement les 4 gros condensateurs et ça refonctionne parfaitement.
    En espérant que ça tienne assez longtemps quand même.
    Merci pour votre aide
    jules150
    Merci pour le retour.
    Je suis content que tu es résolue ta panne.
    Oui les 4 condos changés vont tenir plus longtemps que les 4 autres pas changés.
    Cordialement Jules
    invite2c928c4a
    oui je pense, je les changerai si besoin à l'avenir, je sais comment faire maintenant.
    invite2c928c4a
    Salut, j'ai un autre soucis sur cette TV, je le décris à la suite ou j'ouvre un nouveau sujet?
  1. [Brun] LE46A676 LCD samsung ne demarre plus...
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2018, 15h35
  2. [Brun] TV Samsung LE46A676 : démarre et s'arrête en boucle ! [Résolu]
    Par invitedd2040b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2014, 18h20
  3. [Brun] panne hdmi sur téléviseur samsung le46a676
    Par inviteadee53dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 12h00
  4. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 17h49
  5. [Brun] Télévision LCD samsung LE46A676 : Ne démarre plus.
    Par invite84fa3761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 20h28
