[Blanc] Bobinage HS lave-linge Arthur-Martin LF 0863
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite01a6046f
    Mon lave linge Arthur Martin LF 0863 (datant du début des années 90) n'arrive plus à essorer. Il lave parfaitement par contre.
    En le démontant, j'ai remarqué qu'un bobinage du moteur semble avoir chauffé et perdu son verni. Effectivement, quand la machine essaye de passer en essorage, il y a quelques étincelles sur ce bobinage. Il s'agit d'un moteur asynchrone bi-vitesse.
    Si possible, je voudrais réparer cette machine qui est solide et facile à entretenir. Le moteur ne semble plus disponible nulle part.
    Pensez-vous qu'il soit possible de le réparer ? Voici une photo de la partie abimée du bobinage en question.
    Merci.
    ptigui29
    Re : Bobinage HS Lave Linge Arthur Martin LF 0863
    il faut refaire le bobinage entièrement ,si il y a une entreprise de bobinage près de chez vous contactez les .
    invite01a6046f
    Re-bonjour.
    Je vais regarder ça, merci. J'espère trouver.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le rebobinage coute très cher !
    surtout que c'est un moteur 2 vitesses
    Lepchris39
    Re : Bobinage HS lave-linge Arthur-Martin LF 0863
    Et en plus, les moteurs de lave linge.....ils n'aiment pas ça !!!!!!!
    mondou
    Le bobineur à oublier,
    Peu probable qu'ils le fassent (à juste titre selon moi.)
    Si vous insistez, le devis vous fera faire marche arrière.
    ptigui29
    profitez du black friday
    invite01a6046f
    Alors j'oublie le rebobinage, merci.
    Je vais essayer de voir si je retrouver un moteur en essayant de rechercher la référence du constructeur SOLE, plutôt que la référence Arthur Martin.
    Sinon, effectivement, je la remplacerai.
    Merci de votre aide, bonne journée
    mondou
    C'est quoi la réf. complète du moteur et photo si possible ?
    avec une telle machine s'il y a derrière un sèche linge qui est utilisé c'est catastrophique !!!
    il serait peut être temps de se dire que papa noel livre aussi des machines
    mondou
    Hello,
    Pas cette année !!!
    Trente ans, elle est encore jeune !
    invite01a6046f
    Il s'agit d'un moteur SOLE 20571.285 - 220/240V - 180W/2800 tr/min - 75W/300 tr/min
    Changer la machine, je le ferai si je n'ai pas le choix, mais franchement, si je peux sauver celle-ci qui a toujours été réparable jusqu'ici, je vais tenter le coup. D'une part j'aime bien réparer les choses, d'autre part, je trouve sa conception plutôt pas mal et j'aimerai bien la garder
    Voici une photo du moteur.
    peut-être ici ?
    http://www.idpieces.com/rechercheFIC...nce=W001768402
    je passerais un coup de fil pour vérifier que c'est dispo.....
    PS: site fermé pour confinement......bizarre....
    Dernière modification par annjy ; 22/11/2020 à 16h22.
    ptigui29
    Le moteur n'est en tout cas plus fourni par Electrolux,pas plus chez les grossistes Aswo ou SDS.
    Le site en lien ne le fournira pas non plus mais encaissera l'argent.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/11/2020 à 16h50.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Salut ptigui,
    info intéressante....
    maintenant, il se pourrait qu'il existe des moteurs compatibles ???? (points de fixation, puissances...). j'ai un doute.
    et vu le prix d'un moteur, le vendredi noir est à regarder.
    penthode
    la machine à tenu 30 ans... faut pas se plaindre !
    pas sur que la suivante en fasse autant ...
    voici une synthèse que j'effectue afin que vous évaluiez bien le concept que vous croyez être "pas mal"
    réponse du serveur national pour les pièces concernant cet appareil:
    aucune pièce disponible pour ce produit
    une fois le moteur remplacé si un autre organe tombe en panne ,(style contact programmateur hs )
    vous faite quoi ?? (après un coût de remplacement moteur a neuf supérieur a 150€)
    vous imaginez le résultat !!
    cela m'est égal mais a un moment
    il faut bien prendre conscience que l'entêtement se doit d'être justifié
    compte tenu du manque de performance d'un tel appareil au vu de sa consommation
    -1- en eau (environ 150l) actuel on est a environ 50 l (c'est un maxi)
    -2- en électricité actuellement c'est 3 fois moins( a minima)
    -3- sa vitesse d'essorage donnée pour 300Tmn
    perso j'en doute,
    car je pense qu'il est plus rapide que cela(environ 600Tmn car frontale mais bon
    actuellement on arrive a 1600t voire même 1800t pour le haut de gamme
    a la sortie de votre lave linge, avec un tel produit le sèche linge(si utilisé)est massacré en peu de temps
    le résiduel en eau contenu sur 5 kgs de linge est supérieur a 1.5 litres d'eau
    en recherche il s'avère en sus que ce type de montage avec poulie et courroie trapézoïdale
    est devenu très rare je n'en trouve d'occasion disponible nulle part,
    car les derniers montages sont a courroie plate de type poly V
    en sus de cela les performances actuelles en matériel généraliste(gamme moyenne)
    sont pratiquement au même coût que le votre a l'état neuf
    pour info mon job était le dépannage, pas la vente
    de fait je me targue d'être totalement objectif
    je tiens simplement a faire prendre conscience aux lecteurs
    que les points que je cite peuvent facilement êtres vérifiés
    le tout est de le faire avec les connaissances que j'apporte
    de façon a savoir a quelle hauteur il faut savoir s'arrêter
    et remplacer a bon escient
    de mémoire (je ne suis pas formel) je crois que la fabrication de cette machine
    est d'origine Yougoslave
    en fait c'est un châssis très basique
    Salut, Richard
    des machines de 30 ans qu'on peut réparer.....(pas d'électronique)
    https://forums.futura-sciences.com/d...cm-resolu.html
    Elle tourne toujours.....
    Et (bien qu'électronicien pro) je n'ai toujours pas compris pourquoi il fallait mettre une électronique complexe dans les LL et LV.
    D'autant que les circuits imprimés ne sont jamais vernis par du vernis de tropicalisation....alors qu'on est en ambiance chaud, humide et vibrations (bref tout ce qu'on fait subir en qualification des équipements militaires....+ le froid, pas d'actualité)
    trop cher ?
    obsolescence programmée ? (plus on met une électronique complexe, moins on a de chances de trouver une carte de remplacement 10 ans plus tard...donc on remplace la machine)
    Amicalement,
    mon propos n'est en aucun cas la facilité de réparation,
    c'est totalement hors sujet de mon post
    bien sur que c'est bien plus facile a réparer
    par contre c'est le seuil de performance que je met en cause et là j'ai donné des chiffres que tu peux facilement contrôler
    ensuite prends un tableur excel et je crois que tu auras quelques surprises
    qui te ferons abandonner rapidement cet ancien matériel "si facile a réparer"
    c'est vrai que c'est facile a réparer mais a quel réel coût ???
    l’obsolescence programmée est une phrase galvaudée qui est incomprise ,
    sauf 2 cas connus qui n'ont rien a voir avec l'électroménager
    car il faut bien lire le texte qui le défini et l'interdit surtout en France
    et a ce jour on est toujours vierge de voir une accusation devant les tribunaux a ce sujet
    alors que pour ce qui me concerne,
    quand je suis convaincu d'être dans mon droit,
    je n'hésite pas a aller au bout de mon droit
    je viens récemment de le faire comprendre,
    et le tribunal va justement le statuer définitivement en fixant le montant a mon profit
    alors que je ne bénéficie d'aucune aide juridique via une quelconque assurance
    le tout étant d'avoir le courage de le faire
    par contre je ne me risquerai pas sur le terrain de l'obsolescence programmée
    a moins que je puisse le prouver, mais j'en suis vraiment très loin
    re,
    comment fais-tu pour optimiser mécaniquement la consommation sans électronique
    -1- il faut définir le degré de salissure (lecteur optique)
    -2- sa variation de quantité d'eau (pressostat a variation de fréquence )
    -3- sa variation de vitesse (module gérant la vitesse de rotation du moteur)
    et je ne te donne que les 3 cas les plus simples
    mécaniquement c'est faisable si on cherche bien
    mais imagine simplement l'étagement pressostatique de combien de niveau pour y parvenir
    je te passe le reste qui est du même acabit
    et c'est là que j'ai réalisé que l'on avait pas d'autre choix que l'électronique
    quand un constructeur subi les pressions écologiques européennes par exemple
    dans lesquelles je ne vais pas entrer,
    cela amenant a la politique que je tiens laisser en dehors de cela
    Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2020 à 18h38.
    luc_1049
    Effectivement il y a des machines qui essorent plus vite.
    Vous pourriez toujours tenté la réparation pour avoir cette machine en roue de secours si vous en achetez une autre ou si vous avez des vêtements de bricolage sales à laver.
    Il me semble que le risque d'insister c'est que l'arc électrique étincelle se propage sur toutes les spires. Si par chance ce n'est que superficiel vous pourriez peut être en étant habile, soigneux et bricoleur averti réparer les spires en surface, il existe aussi du verni en bombe.
    Sinon par exemple pour aller plus loin : https://www.usinages.com/threads/mon...moteur.124179/
    Concernant l'électronique complexe dans les lave linge , elle ne l'est sans doute que parce que même en tant électronicien, issu d'un autre domaine, on ne peut que faire le test de l'ensemble et encore les subtilités du fonctionnement du logiciel embarqué nous seront toujours inconnues.
    En ce qui concerne le fait qu'il n'y ait pas de mesure comme dans le militaire, c'est de l'électronique grand public où les prix sont tirés comparés au militaire pour lequel on peut prendre des mesures conservatoires multipliant le nombre des composants, de même la phase de test d'environnement n'est sans aucun doute pas comparable.
    Il serait toutefois intéressant de savoir quelles sont les mesures propres aux produits blancs qui sont prises pour tenir les vibrations et l'environnement de fonctionnement et les comparer à celles des pratiques du matériel militaire tactique sur le terrain par exemple.
    perso, j'ai un LL Faure FWH7145P.
    je n'en suis pas content du tout. (ce n'est pas un dénigrement de la marque, c'est un constat...voir si je suis le seul)
    l'alim de la carte a cramé ( TNYxxx ou LNKxx) et j'ai réparé.
    Mais le linge sort rêche (serviettes quasi inutilisables, tant ça gratte)
    le précédent était bien plus simple, mais le linge bien plus agréable....
    prochaine panne ==> déchetterie
    amicalement,
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    un petit coup de vernis de ce style sur les cartes, par exemple....pas trop cher... (c'est ce que j'ai fait)
    https://www.conrad.fr/p/vernis-isola...E&gclsrc=aw.ds
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je ne vois qu'une solution , si vous voulez réparer , trouvez un moteur similaire d'occasion !
    vous adaptez le similaire , point de vue articulation c'est souvent le même systeme , mais pas necessairement les mêmes dimensions
    vous adaptez aussi les raccordements , parce que les connecteurs ne sont pas necessairement les mêmes
    donc c'est du bricolage mais ça peut etre mené à bien
    J'ai utilisé plusieurs de ces moteurs pour faire autres choses ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/11/2020 à 18h57.
    invite01a6046f
    Merci à tous pour vos conseils.
    Richard 31: Vos arguments me semblent assez convaincants (notamment sur l'aspect nécessaire du pilotage électronique), et vous les avez pas mal développés.
    Bien sûr que je ne réparerai pas ma machine à n'importe quel prix. Je sais rester réaliste.
    Cependant, si j'ai une chance de le faire pour un prix que je considère comme raisonnable, je vais quand même essayer. Même si je ne me lancerai pas dans le rebobinage du moteur. Par contre, pourquoi pas un moteur d'occasion, effectivement.
    Si elle n'est pas réparable, il ne me restera plus qu'à chercher une machine durable et réparable.
    Merci encore, bonne journée.
    amicalement,
    re,
    c'est sur et certain mais on parle d'un engin de trente années qui ne peut être comparé au tien
    d'une part tu ne peux trouver en vente un produit qui serait non homologué donc interdit a la vente,
    et le tien qui est un mix entre celui de sa génération et ceux actuels
    car le souci est lié au niveau d'eau rien de plus c'est là que le bât blesse,
    niveau d'eau de rinçage trop bas sinon le label ne peut être A+ ou A++
    par contre le reste est a l'avenant pour des raisons concurrentielles
    imagine avoir un essorage a 400Tours et un sèche linge a la suite du lavage,
    quand tu verras la facture de l'ensemble comparé a ton outil en fin d'année,
    tu vas vite voir ou est le problème
    et rendu en déchetterie le nouveau en remplacement ne va pas pour autant te faire plaisir
    car je me répète le souci est au rinçage
    perso cela ne me gêne pas j'ai ma solution qui a tenu compte de ce critère
    je l'ai pas eu simple a traiter mais j'y suis parvenu
    car là ou je rageait était le fait que ce niveau de rinçage
    c'est peanuts dans les performances,
    vu que il n'y a pas de chauffage
    donc j'ai pas pleuré sa consommation en eau froide
    mais un constructeur lui,
    il est sur un autre critère "le label "
    ps: savoir que je n'ai rien inventé les constructeurs le savent très bien aussi qu'il y a un souci de niveau d'eau de rinçage,
    mais le label lui il s'en fout donc ils sont obligés de faire en conséquence
    Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2020 à 19h59.
    luc_1049
    Si je comprends bien, le linge est rincé à l'eau froide.
    D'autre part le niveau d'eau de rinçage est maintenant plus bas qu'avant pour cause de label et c'est cela qui rend le linge désagréable ?
    Il n'y a pas d'autres facteurs, lessive, vitesse de l'essorage qui assèche bien le linge mais peut être abime les fibres du linge ?
    Sinon mais ce n'est pas écologique, rien de tel qu'un passage au sèche linge pour avoir des serviettes douces.
    Lepchris39
    +1 avec Richard, je ne vois pas en quoi un lave linge pourrait rendre le linge rêche !!!????
    La plupart du temps le linge est mal rincé car excès de lessive , on ne le dira jamais assez ....
    Si on compare avec les générations de L.L précédentes , le souci était moins évident car la consommation d'eau était bien plus importante donc la dilution masquait le problème....
    eh oui c'est cela ,
    comme le signale aussi lepchris que je salue au passage ,
    le vrai souci du bon fonctionnement d'un lave linge est son label ,
    car depuis 3/4 de siècle qu'on les utilises
    les constructeurs ont largement fait le tour du problème pour les mettre au point
    l'ennui est que la pression écologique,
    fait a présent plus de mal que de bien
    mais on cavale a tour de bras après des A+ A++A+++ a qui en veux tu
    ben les constructeurs ils font quoi quand il y a plus rien a gratter en technique ??
    ben c'est les consommateurs qui se grattent a la place
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 13h38
  2. [Blanc] LL Arthur Martin ITlt 0863 : le tambour ne tourne plus !
    Par invite1faba3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 11h01
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  4. [Blanc] Arthur Martin LT 0863
    Par invite14587822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 13h24
  5. Panne lave linge Arthur Martin TE 0863
    Par invited3509679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2005, 18h10
