[Info] Remplacement d'un adaptateur pour fauteuil électrique inclinable
    invite720b7df0
    L'adaptateur de mon fauteuil inclinable vient d'être écrasé par une charge tombée dessus. Résultat, il ne fonctionne plus.
    Je n'y connais absolument rien en électronique alors j'ai fait une recherche sur internet pour le remplacer
    Le modèle actuel s'appelle…
    Original KAIDI Electrical KDDY008C, 29V , 1.5A Adapter & Power Lead ,2-Way Cable
    Je ne trouve pas ce modèle mais un modèle proche dont la seule différence, après lecture attentive, serait dans la puissance de sortie en 2 A au lieu de 1,5 A.
    Le modèle ne porte plus le numéro KDDY008C mais KDDY008B
    https://www.amazon.com/Ponkor-Univer.../dp/B0714BYMGC
    Quelqu'un peut-il me renseigner si ce remplacement est jouable malgré cette différence.
    Ted
    Re : Remplacement d'un adaptateur pour fauteuil électrique inclinable
    Bjr à toi,
    Ce n'est ni plus ni moins que l'alimentation du systéme.
    Transforme la tension secteur en tension 29 volts.
    L'ioriginal ( cassé ) permettait jusqu'à une intensité de 1.5 ampéres.
    Ce qui ne veut pas dire que le systéme absorbait 1.5 ampéres.
    Celui qui est proposé fait AUSSI 29 volts , mais pourrait permettre de débiter
    jusqu'à ..2 ampéres.
    Donc il peut fournir un peu plus, mais ton systéme n'en consommera pas plus.
    Il ne consommera QUE ce dont il a besoin.
    J'ai une voiture de 90 chevaux....ça ne veut pas dire que j'utilise ces 90 chevaux...disponibles.
    Pour ton alimentation c'est pareil.
    invite720b7df0
    Merci pour ta réponse rapide 👍
    Et si justement il ne lui en fallait pas plus de 1,5 A
    2 A ne serait pas trop par rapport à ce que le fauteuil pouvait recevoir !!!
    penthode
    la centrale nuc de ta région produit des gigawatts
    ta lampe de chevet n'en prélève que 30 w....
    c'est les cours de physique du lycée
    Citation Envoyé par Ted Martin Voir le message
    Merci pour ta réponse rapide ��
    Remoi,
    Tu n'as pas compris:
    Le récepteur ne consomme que ce dont il a BESOIN. C'est pas parce que l'alim peut fournir 2 A que le récepteur
    va les consommer.
    La batterie d'une voiture peut fournir 50 A, pourtant le plafonnier de la voiture ne consomme QUE 0.5 A. Il n'en "avale" pas plus.
    invite720b7df0
    OK ! Je comprends
    Ça me parle !!!
    Merci pour ta perspicacité à expliquer à un archi grand débutant… de 63 balais.
    jules150
    Ted Martin,
    Regarde aussi ici :
    https://fr.aliexpress.com/item/32710...CABEgKcgPD_BwE
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    invite720b7df0
    Bonjour Jules,
    Merci pour l'intérêt que tu portes à ma question.
    J'ai fait un copier-coller de ton adresse et la page est introuvable…
    Bonne journée à toi.
    TedNom : capture_d_e_cran_2020-12-09_a__13.14.11.jpg
Affichages : 980
Taille : 61,6 Ko
    Remoi,
    Il n'était pas utile de faire un copié/collé.
    Il suffisait de CLIQUER sur le lien donné par Jules150
    et attendre qq instants.
    Bonne jnournée
  1. Moteur électrique pour fauteuil roulant
    Par invite31d003a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2017, 11h53
  2. [Autre] Aide pour projet osCAR (fauteuil électrique pour enfant handicapé d'un an)
    Par invitee2e15491 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/12/2015, 07h45
  3. [Info] remplacement adaptateur pc portable
    Par invite18d98991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2015, 22h12
  4. moteur de fauteuil electrique pour porte automatique comment faire
    Par invite909049d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 13h31
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 03/02/2011, 15h11
