Oui mais on devrait avoir une valeur au repos , si le centrifuge fonctionne ?
30/12/2020, 15h40
#32
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Re : Branchement moteur
C'est ce que j'ai dit.
A mon avis les contacts sont charbonnés.
Ou le centrifuge grippé et ne retombe pas.
30/12/2020, 17h29
#33
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 821
Charbonne je ne crois pas , bouffé peut etre
Si le contact centrifuge ne fonctionne plus , on peut le remplacer par un klixon , ce qui fonctionne tres bien aussi
30/12/2020, 18h43
#34
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Envoyé par JeanYves56
Charbonné je ne crois pas , bouffé peut-être ?
Bon ! on peut tatillonner jusqu'à demain !
En tous cas, il est en circuit ouvert.
30/12/2020, 19h52
#35
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 821
En courant alternatif les contacts peuvent se bouffer suivant la qualité de l'alliage utilisé pour leur réalisation ,
on peut penser qu'ils etaient de meilleur qualite à cette epoque , on est donc dans l'incertitude
Tant qu'il ne sera pas démonté on ne sera sûr de rien !
Dernière modification par JeanYves56 ; 30/12/2020 à 19h54.
30/12/2020, 21h34
#36
invite4cd3b7bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Tout ça est très technique pour moi.
Je vais essayer de le démonter la semaine prochaine pour voir.
30/12/2020, 21h39
#37
Lepchris39
Date d'inscription
décembre 2016
Âge
77
Messages
1 179
Peut être même pour controler/changer les roulements.
Un touret qui siffle c'est pas terrible !!!
07/09/2021, 16h32
#38
invite3171fe99
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
je réactive le fil pour un problème similaire. J'ai récupéré un moteur de lave linge (pas de plaque, marqué 460PC) avec une partie du câblage.
Au départ du moteur, 8 fils (1. bleu - 2. bleu - 3. marron - 4. vert - 5. blanc - 6. gris - 7. noir et 8. rouge)
Ces fils arrivent sur un connecteur 6 broches. Les fils 1 et 2 (bleus) sont réunis et les fils 4 et 5 (vert et blanc) sont également réunis
2 condensateura (impossible de lire les caractéristiques). Le premier (le plus "gros") est relié aux câbles (1 et 2) et au câble 3. Le second est relié aux câbles 7 et 8. Aux bornes des condensateurs, d'autres câbles sont connectés mais vers où ?...
J'ai essayé de suivre les recommandations du fil https://forums.futura-sciences.com/d...e-a-laver.html et j'ai mesuré les résistances entre les fils :
entre 2 et 3 : 65.4 ohms
entre 2 et 5 : 61.5 ohms
entre 3 et 5 : 61.2 ohms
entre 4 et 8 : 9.6 ohms
Pas de mesure pour aucun des autres couples même après plusieurs vérifications...
Là, vu le nombre de mesures impossible, je sèche. Si quelqu'un pouvait me dire comment brancher ma phase et mon neutre pour faire fonctionner le moteur, ce serait top
