[Blanc] Lave-linge Candy qui donne trop peu d'eau - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 150 sur 150
  1. #121
    ptigui29
    Re : Lave-linge Candy qui donne trop peu d'eau
    sur la photo https://forums.futura-sciences.com/a..._44_28_pro.jpg , les charbons du moteur sont montés n’importe comment !!
  2. #122
    re, effectivement les charbons sont mal orientés
    le le répète en aucun cas je vous dirait de prendre
    le risque de remettre en état cette machine
    il y a trop d'incertitudes
  3. #123
    invite7a77c2c2
    Je vais regarder ce soir en rentrant et les remettre en place correctement merci. En esperant que ca vienne de ca avec un petit miracle
  4. #124
    invite7a77c2c2
    Oui Richard, a moins que j en trouve un d occasion dans les 30 balles sinon vaut mieux arreter les frais sans doute. Avec beaucoup de chance ca vient des charbons mal mis mais bon ...
  5. #125
    Citation Envoyé par PasBricoleurDuTout Voir le message
    non il n'y a pas que les charbons il y a aussi des problèmes sérieux dans le câblage
    en fait cette bécane a un potentiel de pannes que l'on ne peut deviner a moins d'être devant elle pour corriger le tir
    cela a condition que ce soit un pro documenté qui le fasse
    si ce n'est que je doute qu'un pro accepte le challenge au vu du bricolage effectué
  6. #126
    c'est normal que le moteur ne fonctionne, le charbon mal orienté de fait pas contact avec la bonne lamelle, il se peut que ça ait détruit une bobine du collecteur,
    j'ai fait une recherche sur le net avec la référence du moteur "MCA61/64-148/CY23", les fils de tachy sont bien au milieu du connecteur:
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/s...9q2yA&usqp=CAc
    ah, l'image est vraiment petite, il faut l' "enregistrer sous" et zoomer..
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/01/2021 à 12h47.
  7. #127
    donc, en remettant les charbons en bonne place, ça a peut être une chance de fonctionner,
    aidez vous de photos du même moteur sur le net pour le placement des balais, il faut que le bout des balais soit tangeant à la surface du collecteur et respecter le sens d'essorage, c'est à dire que le collecteur ne doit pas tourner en allant vers la pointe du balais mais en s'éloignant de la pointe
  8. #128
    invite7a77c2c2
    @titijoy3
    Je suis en train de regarder sur le net pour voir comment bien placer les balais charbons. Donc au lieu de les mettre comme ils étaient sur la photo que vous avez vu dont celle ci:
    Il faudrait juste les inverser les balais et les mettre comme ca? :
    Il n y a que 3 trous par coté pour emboiter les balais, mais de toute facon il n y a que 3 trous pour les emboiter.
    A moins que ca soit les charbons qui sont mal mis dans les balais ? Je regarde sur le net et je fais un essai
  9. #129
    invite7a77c2c2
    @ ptigui29
    Merci, quand je disais en 1ere page que mon père m appelait Pierre Richard ...
  10. #130
    invite7a77c2c2
    J ai juste inverser les balais charbons de trous comme sur la photo 2 au dessus et tenté un programme Vidange/essorage, le tambour s est bloqué dessuite comme d hab quand il a essayé de se lancer. Je le retente et aide le tambour a tourner et la depuis 8 minutes il tourne. Le programme dure 10 minutes en tout, mais sans doute la meme fausse joie que uand je l avais testé le lendemain de l achat après avoir remonté le moteur. Mais déja depuis ce jour la il n avait plus autant tourné
    PS; le programme vient de terminer, en fin de programme le tambour a tourné rapide, je ne l avais jamais vu tourner comme ca sans gène
  11. #131
    invite7a77c2c2
    grrr j ai parlé trop vite, je pensais que le programme était terminé car il restait 1 minute, il s est mis a tourner rapide et s arréter, je pensais le programme arrivait à son terme, mais il m affiche une E08 a la toute fin du programme Vidange/essorage
  12. #132
    invite7a77c2c2
    Par contre je ne comprends toujourrs pas pourquoi quand je l aide a tourner dessuite après le petit bruit qui indique que le tambour va démarrer, la suite à mon aide manuel il continue a tourner tout seul.
    Par contre si je tarde trop après ce petit bruit, meme manuellement je ne peux pas le tourner, il bloque
  13. #133
    montrez nous comment vous avez réinstallé les charbons ! là on est complètement aveugles,
    soit ils sont toujours mal placés, soit le moteur est hs
    il nous faut une photo d'ensemble de l'arrière du moteur et une photo de chaque balais à son contact avec le collecteur
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/01/2021 à 08h57.
  14. #134
    décidemment rien ne veut aller bien
    car vous semblez avoir détérioré la ligne tachy
    vu le symptôme signalé en fin de cycle moteur emballé sans rampe (tachy non détectée)
  15. #135
    u96
    Indiquez le code produit de la machine commençant par 3 suivi du numéro de série.
  16. #136
    invite7a77c2c2
    @titijoy3
    Bonjour, je n ai pu vous répondre hier, on est parti pour le week end je reviens tout juste, alors les photos sont de mauvaises qualité avec ce samsung s3 de l an 1000
    Coté gauche (tachy en face de moi)
    Coté droit:
  17. #137
    invite7a77c2c2
  18. #138
    invite7a77c2c2
    @u96
    Bonjour, le code est 3100721817443349
  19. #139
    invite7a77c2c2
    @Richard31
    Poissard 1 jouer poissard toujours, avec le matériel c est toujours comme ca, par exemple ma femme est sur le pc il marche niquel, a peine je le touche est il y a tout qui beug ^^
  20. #140
    invite7a77c2c2
    La je resteste un programme Vidange/essorage, le moteur essaie de faire tourner le tambour, il bloque, je ne touche rien, 30 econdes plus tard le moteur reéssaie de faire tourner le tambour et le tambour tourne 30 seconde sans mon aide manuel, le tambour s arrete, quelques secondes plus tard le moteur essaie de relancer le tambour, il bloque ... Elle est possédée la machine ^^
  21. #141
    invite7a77c2c2
    https://www.dailymotion.com/video/x7z0tak
    Je viens de voir que l on peut insérer des vidéos donc j en ai fait une, peut etre ca sera plus clair, malheuresement on ne voit pas bien comment j aide le tambour manuelement au début mais on le voit bien a la 21eme seconde
  22. #142
    invite7a77c2c2
    Je viens peut etre de savoir d ou vient cette très légère odeur de cramée, sur les balais de charbons autour des charbons regardez
    Au meme endroit sur les 2 balais, je viens de regarder les anciens balais que j ai changé et ca a l air de faire pareil meme si ca se voit moins
    Est ce par ce que j avais monté les balais a l envers? possible mais sur les anciens balais on dirait que cette forme arrondi montré par les flèches rouges sont antérieurs à mon achat du lave linge
  23. #143
    est ce que quand vous tournez l'axe du moteur à la main vous entendez des clic clic venant des charbons ?
    avez vous démonté la tôle qui recouvre le tachymètre à l'arrière du moteur ?
  24. #144
    invite7a77c2c2
    @titjoy
    Oui j entend clic quand je tourne mais seulement au départ, si je continue a tourner je n entend plu, sauf si j arrète de faire tourner et que je retourne, la je réentend
    Pour le tachy, oui j avais oté la tole pour voir ce qu il y avait derrière mais je l ai remonté aussitot
    Par contre il y a un "plastique" mal emboité qui me fait dire que l ancien proprio de la machine l avait sans doute bricolé
  25. #145
    il faudrait repérer sur le connecteur du moteur l'emplacement du stator et du rotor puis réaliser le montage suivant :
  26. #146
    invite7a77c2c2
    Ah oui vous voyez sur la vidéo que j ai postais soit celle ci https://www.dailymotion.com/video/x7z0tak , on peut voir a 1minute37 ce que je disais, j ai attendu une demi seconde de trop pour aider le tambour a tourner, du coup il se bloque et impossible de le tourner manuellement jusqu au "clic"
  27. #147
    invite7a77c2c2
    @titijoy3
    Je ne peux pas le voir avant la validation d un modérateur, au pire j essaie demain a 14H, cette semaine je fais 5H / 13H30
  28. #148
    ça permettrait de savoir si le moteur tourne correctement en direct, s'il y trop d' étincelles aux balais etc..
    mettre un gant si possible en caoutchouc pour tenir le moteur au moment de brancher la prise 230v
  29. #149
    @titijoy3
    bien sur, ce n'est qu'une proposition
    il conviendra de soigner les connections (cosses 6.35 femelles isolées avec du ruban adhésif, gant en caoutchouc ou bien moteur callé dans un étau, il s'agit du secteur 230 v !!
    ne pas laisser brancher trop longtemps, ces moteurs sont capables de monter haut dans les tours
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/01/2021 à 20h30.
  30. #150
    invite7a77c2c2
    J accepte tout, toutes proposition est bienvenue merci
  1. [Blanc] Donne pièces lave linge Vedette EG 7205
    Par inviteed024be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2019, 19h04
  2. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 16h55
  3. [Blanc] Moteur lave-linge candy ALISE CL 126-47 tourne trop vite
    Par invited528eb90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2008, 18h38
  4. [Blanc] probleme temperature trop haute sur programme 4 lave linge candy cts10aa
    Par invitef7751743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 21h37
  5. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
