[Thermique] Chaudière fuel se met en sécurité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 101
    invite7990d07f
    Re : Chaudière fuel se met en sécurité
    si il y avait un probleme de relais elle ne fonctionnerait pas non ?
    je précise que la panne arrive vers 7 h du matin quand la chaudiere doit passer de 17 à 19 degrés
    invite0916270b
    Citation Envoyé par doublecroche Voir le message
    Il m'a dit que la piece coute environ 500/600 Euros
    https://www.google.com/search?q=lmo1...hrome&ie=UTF-8
    Ca peut etre pleins de choses, il faut observer, etre devant quand elle s'arette.
    Ca peut venir de la cellule, de l'electrovanne fuel, la pompe fuel, je condensateur moteur.....
    Pouvez vous faire une vidéo d'un cycle de démarrage avec le son?
    invite7990d07f
    non je n'ai rien pour filmer et de plus à 7 heures du matin je suis au lit
    invite0916270b
    Si comme vous dites elle tombe en panne a heure fixe, comme une horloge suisse, ca vaut peut être le coup de se lever?
    invite7990d07f
    de passer de 17 a 19 elle ne doit pas aimer
    la semaine derniere je n'ai pas dormi, j'ai surveillé toutes les heures
    Nous sommes a la retraite et cette panne nous angoisse et nous fatigue énormément
    Je n'ai aucune envie de me lever a 7 heures
    pour constater quoi ? que ça s'arrete ? je le sais bien que ça s'arrete et qu'il y a le bouton rouge
    je vais la mettre en manuel a 18 la nuit et a 19 la journée
    JeanYves56
    C'est qu'elle est plus sollicitée à ce moment là ! ,
    il doit fonctionner plus longtemps et c'est pour cela que je vous dit de verifier la proprete du filtre
    Le relais peu poser divers pb , puisqu'il gère le bruleur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/01/2021 à 12h11.
    invite7990d07f
    @ Jeanyves56
    je pense et j'espere que c'est le filtre
    si c'est le relais je ne pense pas que ça puisse couter 600 euros comme le dit le dépanneur
    JeanYves56
    Non , en fourniture ça vaut 100-150 €
    ouin42
    re la journée pas de problème a 19? c est quand elle doit redémarrée a froid le matin mauvaise combustion ?? laissez la a 19 quelques jours
    Dernière modification par ouin42 ; 20/01/2021 à 12h19.
    invite7990d07f
    trop chaud pour dormir a 19
    18 c'est mieux
    invite0916270b
    Voir mon lien Post#32
    ouin42
    le plombier n a mème pas nettoyé les filtres le pot sur les tubes et le filtre de la pompe vous avez de drôles de chauffagistes chez vous c est la base avant de parler électronique
    invite0916270b
    Je vais vous laisser maintenant, attendons d'autres avis.
    ouin42
    18 c'est mieux
    mais pour éliminé la panne il faut faire le sacrifice de 1degré pendant quelques jours
    invite7990d07f
    @ Thierr33 j'ai vu le lien, merci
    @ ouin42 on est pas gâtés
    @Jeanyves56 j'étais dans le 56 avant la Normandie calvados
    JeanYves56
    Ah oui , ok , il fait plus froid la haut ,
    c'est d'autant plus important d'avoir un bon plombier ...
    invite7990d07f
    re
    Hier soir à 10 heures je l'ai mise en manuel à 18 degrés
    Puis ce matin toujours en manuel à 19 degrés
    Elle fonctionne mais ça sent le fuel
    invite7990d07f
    le fait que le gicleur ait été changé par un 0.60 60° au lieu d'un 0.45 60° a t il une incidence ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il est plus gros et elle devrait monter en T° plus rapidement , je suppose qu'il a réglé la flamme ?
    Ce n'est pas normal qu'elle sente le fuel ! , verifier qu'il n'y a pas de fuite ? ...
    invite7990d07f
    il a fait des reglages mais je n'y connais rien par contre il n'a pas touché au filtre
    invite0916270b
    Comment dire, il faut installer le gicleur indiqué sur la notice, non?
    Je vous ai indiqué lequel plus haut mais visiblement c'est inutile.
    Delavan type W 60°
    Pourquoi chercher de l'aide ici si vous n'appliquez pas le spécification techniques du constructeur?
    invite0916270b
    La température réglée n'a strictement rien a voir avec votre panne, une chaudière dois pouvoir démarrer quelque sois la température réglée non?
    invite7990d07f
    @ thierr33
    Entierement d accord avec vous, seulement ce n'est pas moi le pro
    Je cherche juste à comprendre ce qui se passe
    Le plombier dit que 0.45 a 60 n'a pas d'incidence, je ne peux pas le contrarier vu que je ne suis pas du métier
    Je cherche justement de l'aide ici pour comprendre et savoir si les réparateurs me mènent en bateau
    invite7990d07f
    c'est aussi ce que je pense
    invite0916270b
    Vous faite revenir le dernier intervenant a ses frais, vous lui fournissez la notice, il fait comme indiqué sur cette notice et ca fonctionne.
    Le constructeur rédige une notice, le technicien applique ces réglages, point barre.
    Il dois vous fournir un rapport des réglages de combustion, c'est obligatoire.
    Il est aussi tenu de vous fournir un rapport d'intervention détaillé.
    Il est aussi tenu par une obligation de résultats.
    invite7990d07f
    l'intervenant parle d'un relais a 500€ ça m'étonne
    invite7990d07f
    @ thierr33
    Il m'a fourni sa facture oui
    il y est indiqué dépannage chaudiere fuel Atlantic
    Gicleur 0.60/60° E
    Forfait dépannage
    dépose repose gicleur reglage air primaire
    essai
    sur la notice ce n'est pas un type W mais un type ES qui est préconisé
    invite0916270b
    Pour une chaudière Kimeo 20, il faut UN GILEUR DELAVAN 0.45 GPH 60° W
    Nom : 2021-01-21.jpg
Affichages : 166
Taille : 86,0 Ko
    C'est écris sur la doc! Pourquoi inventer des réglages qui ne fonctionneront pas?
    invite7990d07f
    le W c'est ce qu'avait mis mon installateur le nouveau dépanneur m'a dit qu'il avait fait une betise et que c'est un E qu'il fallait mettre
    en effet il est bien noté sur la notice du kimeo 0.45 60°W mais sur la notice du bruleur Stella 4400 il est indiqué 0.45 60° ES Danfoss
    invite0916270b
    Il faut prendre en compte la forme et les dimensions du foyer de la chaudière.
    Atlantic a fait et validé des essais et a conclu a ce type de combinaison foyer/brûleur/gicleur.
  1. [Thermique] Bruleur chaudière fuel en securité trop souvent
    Par PDAIG dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/03/2016, 15h25
  2. [Thermique] Mise en sécurité chaudiere fuel De Dietrich ? [Résolu]
    Par invite458f7abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2015, 22h04
  3. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich , passe en sécurité ! [résolu]
    Par invite8ada8aa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 21h22
  4. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich à ventouse : mise en sécurité ?
    Par invite7d5a91c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 20h35
  5. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich : mise en sécurité !
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2010, 12h59
