[Thermique] Chaudière fuel se met en sécurité - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 101
  1. #61
    invite7990d07f
    Re : Chaudière fuel se met en sécurité
    j'ai toujours le W
    le dernier dépanneur me prendrait il pour un ... ?
  2. #62
    invite7990d07f
  3. #63
    invite0916270b
    Regardez les équivalences ici:
    http://inovatherm.free.fr/crbst_250.html
    Il faut un cone semi plein, donc Delavan W ou Danfoss B etc
  4. #64
    invite7990d07f
    doit il venir avec des appareils de mesure ?
    par exemple reglage combustion
    analyse fumée teneur en CO2
  5. #65
    invite7990d07f
    tres intéressant le lien
  6. #66
    invite0916270b
    Citation Envoyé par doublecroche Voir le message
    Evidement que oui!
  7. #67
    invite7990d07f
    personne n'a dégainé d'instrument jusqu'ici
  8. #68
    JeanYves56
    Re ,
    Le fait de mettre un gicleur plus gros augmente la puissance de la chaudière ( legerement ! ) , c'est pour cela quelle va monter en T° plus rapidement
    Il faut se baser sur la doc de la chaudière et du bruleur , bien sûr , mais generalement la puissance est variable , la plage assez grande
    Bien evidemmentr ce serait mieux de faire une analyse des fumées .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2021 à 12h57.
    invite0916270b
    Re ,
    On vois que tu n'a pas souvent eut a démarrer/régler/dépanner une chaudière fuel ventouse condens......
  10. #70
    JeanYves56
    Parceque la chaudiere en question c'est une condensation ?
    invite7990d07f
    oui c'est une condensation qui a 3 ans
  12. #72
    JeanYves56
    Les réglages du bruleurs sont plus pointus , la température de retour à la chaudière devra être plus faible que la température de rosée des combustibles.
    Cela pour ameliorer le phenomene de condensation et ainsi récupérer la chaleur latente et optimiser le rendement thermique de la chaudière .
    La température de rosée, dépend du type de combustible, pour le fuel domestique elle est de 52°C.
    invite7990d07f
    pour la nuit prochaine (pas celle ci)
    au lieu de programmer de 22 heures à 7 heures 17° puis la journée 19°
    je vais programmer de 22 h à 6h 17°
    puis à 6 h 17.5°
    puis à 7 h 18°
    puis à 8 h 18.5°
    puis à 9 h 19°
    ce qui fait une pente douce
    je verrais bien
  14. #74
    invite0916270b
    puis à 6 h 17.5°
    puis à 7 h 18°
    puis à 8 h 18.5°
    puis à 9 h 19°
    je verrais bien
    Entièrement inutile......
  15. #75
    invite7990d07f
    pourquoi inutile ??????????????
  16. #76
    invite0916270b
    Cette démarche ne réglera en rien votre soucis dans la mesure ou c'est un problème de brûleur et non de régulation.
  17. #77
    sergep
    en premier et très urgent, remettre un gicleur 0.45 ABSOLUMENT, le type de cône est moins important. Un 0.60 donne juste 50% de PLUS, C'EST ENORME et pour une chaudière à condensation, avec une cheminée en PP (polypropylène), c'est pas vraiment bon.
    La chaudière se met en sécurité mais laquelle? Voyant 4 ou 8?
    Pour réarmer, c'est le bouton 4 sur la façade ou le A en dessous du tableau de commande ?
  18. #78
    invite7990d07f
    je n'ai pas de 4 ou 8 c'est un bouton rouge avec un signe de bruleur (un rond avec une flamme barrée sur la droite)
    ce matin passé de 18 manuel (pour la nuit) a 19 manuel
    ça fonctionne mais ça sent tres fort le fuel
  19. #79
    invite7990d07f
    Vous faite revenir le dernier intervenant a ses frais, vous lui fournissez la notice, il fait comme indiqué sur cette notice et ca fonctionne.
    Le constructeur rédige une notice, le technicien applique ces réglages, point barre.
    Il dois vous fournir un rapport des réglages de combustion, c'est obligatoire.
    Il est aussi tenu de vous fournir un rapport d'intervention détaillé.
    Il est aussi tenu par une obligation de résultats.
    aucun des chauffagistes contactés (j'en ai contacté plusieurs) ne vient avec des appareils ni ne fournit de documents, on dirait qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, enfin c'est mon impression.
    On ne s'improvise pas chauffagiste, garagiste ou docteur non ?
  20. #80
    JeanYves56
    Bjr ,
    "On ne s'improvise pas chauffagiste, garagiste ou docteur non ? "
    Non , bien sûr ! ,
    mais un artisan a une obligation de résultat
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/01/2021 à 11h09.
    invite7990d07f
    Un chauffagiste qui habite près de chez moi a enfin pu venir
    Il a trouvé
    Il n'y a qu'une arrivée de fuel et pas de retour pompe
    donc l'air s'est accumulé ça a bien fonctionné pendant 3 an puis crac !
    il vient me faire la purge lundi ou mardi - la il est trop débordé - il a profité de venir me voir car il allait chez ma voisine qui elle aussi a une panne
    il en profitera pour mettre un gicleur 0.45
  22. #82
    invite7990d07f
    Du nouveau :
    Mon dernier chauffagiste a vu que le tuyau citerne => chaudière est en PER
    Il a bypassé avec des nouveaux flexibles plongés dans un bidon de 20 litres extrait de ma citerne pour ne dépanner pour le week end
    Résultat ma chaudière marche parfaitement bien
    Ce doit être une prise d'air sur le PER
    Il revient demain je vais lui demander de remplacer le PER par du cuivre
  23. #83
    invite0916270b
    Si la panne viens vraiment de cela, tu lui demande d'installer ceci:
    https://www.sanitaire-distribution.f...IaAtmaEALw_wcB
    Ensuite tu fais refaire touts les joints de la conduite en particulier au niveau des raccords.
    Pas de fillasse mais ceci:
    https://www.plomberie-pro.com/Catalo...b/f521045a.htm
    ou cela:
    https://www.mabeo-direct.com/A-73543...etee-lot-de-12
    Es tu sur que ta conduite est en PER?
    Ce ne serais pas plutôt du "Rilsan"?
  24. #84
    invite7990d07f
    c'est un tuyau plastique ou caoutchouc bleu rigide
    j'ai pris des photos car le PER n'est pas autorisé dans ce genre d'installation
    Quant au filtre il y en a un derrière la chaudiere
  25. #85
    invite0916270b
    Bien Bien....
    Il a un purgeur automatique?
  26. #86
    invite7990d07f
    ça je n'en sais rien
  27. #87
    invite7990d07f
    voici la photo, j'espere que ça va marcher c'est la 1ere fois que j'envoie une photo sur ce site
    Nom : IMG_3833.JPG
Affichages : 184
Taille : 636,2 Ko
  28. #88
    invite7990d07f
    On a trouvé la panne
    Malfaçon de l'installateur
    PER plié en 2 endroits
  29. #89
    invite7990d07f
    Première image
    Nom : IMG_3845.JPG
Affichages : 145
Taille : 785,5 Ko
  30. #90
    invite7990d07f
    Deuxième image
    Nom : IMG_3846.JPG
Affichages : 133
Taille : 907,1 Ko
  1. [Thermique] Bruleur chaudière fuel en securité trop souvent
    Par PDAIG dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/03/2016, 15h25
  2. [Thermique] Mise en sécurité chaudiere fuel De Dietrich ? [Résolu]
    Par invite458f7abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2015, 22h04
  3. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich , passe en sécurité ! [résolu]
    Par invite8ada8aa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 21h22
  4. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich à ventouse : mise en sécurité ?
    Par invite7d5a91c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 20h35
  5. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich : mise en sécurité !
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2010, 12h59
