[Thermique] Changement sonde ionisation chaudière NIAGARA CF28 de 1994
    invite072304a5
    . chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara CF28 de 1994 : j'envisage de changer la sonde de ionisation. Je la vois au fond de la chambre de combustion vissée sur le "bloc de becs".
    . Si quelqu'un connait ce type de chaudière : l'accès du démontage de la sonde se fait par l'avant ou par démontage d'un des côtés de la chambre de combustion ?
    . Je me permets d'interroger avant de commencer. L'accessibilité du démontage m'inquiète.
    Merci d'avance pour les conseils ou le retour d'expérience
    inviteba62e876
    Re : Changement sonde ionisation chaudière NIAGARA CF28 de 1994
    Bonjour , le plus simple sur ce type de chaudiere est de devisser l'ecrou gaz sous la rampe , afin de la retirer pour avoir acces aux electrodes . Pour le remontage faire l'inverse. En profiter pour mettre un coup de souffletteà cette meme rampe ! Bonne soirée.
    invite072304a5
    Merci pour ta réponse gaetanlevert...pas facile à faire vu l'âge de la bête.
  1. sonde d'ionisation sur chaudière gaz DeDietrich DTG120FF
    Par invite8620b942 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/12/2020, 11h08
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA CF 28 de 1994 : V3V ? [résolu]
    Par invite072304a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2016, 15h25
  3. [Thermique] [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 changement fusible
    Par invitec49e501d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 23h52
  4. [Thermique] changement manometre de pression sur chaudiere niagara
    Par invite91320732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h22
  5. [Thermique] sonde ionisation chaudiere condensation gaz ventouse TIFELL
    Par invite73dd6ec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 13h52
