[Brun] Alimentation 21,5 v (table mixage Boss bx16)
    dan57m
    Bonjour besoin de votre aide, j'ai acquis une table de mixage boss bx16 mais sans son alimentation celle ci est spéciale surtout son adaptateur à 3 broches et bien entendu introuvable.... pouvez vous me conseiller sur une alimentation qui pourrait être adaptable je me pose la question pour quoi 3 broches il y a le +/le-/ par contre à quoi sert la troisième broche faut -il relier la 3ème broche uniquement au châssis (terre) ??????
    Je pensais y adapter un chargeur de pc de 20v cela est possible ? mais dans ce cas je n'ai que le +/et le-
    j'ai un autre transfos 24v avec un cordon din 3 broches pensez vous que celui ci pourrais convenir en modifiant la prises?
    je suis un as en fer à souder par contre nul concernant les plans électronique donc du simple schéma si possible
    ci joint quelques photos de l'alimentation d'origine certes en 110v moi j'ai besoin du 220v ainsi que photos de l'alimentation 24v que j'ai en réserve
    Après recherche je viens de trouver quelques infos et plans de l'alimentation
    https://forums.futura-sciences.com/i...ilies/help.gif
    Par avance merci
    dan57m
    Re : alimentation 21,5 v (table mixage boss bx16)
    Mon alim de disponible 24v en 3 broches également
    mondou
    Votre alimentation d'origine est une alimentation symétrique : 0 V / - 21 V / + 21 V
    L'alimentation que vous proposez en remplacement ne convient pas : 24 V, la troisième broche au centre est la terre.
    doudou911
    - est ce que l'alim en 110 V etait fonctionnelle ?
    si oui remplacer uniquement le transfo par un 230V / 2x 21.5V 300 mA
    ou refaire 'une alim' qui est juste un transfo avec deux capa et un pont de diode.
    doudou911
    il serai intéressant de brancher l'ancien tranfo pour voir la tension de sortie, car je viens de voir les condensateurs en 35 V et donc
    transfo 21,5 V en AC ==> 30,4 V redressé un peu juste.
    transfo 2 x 15 V en AC ==> 21,5 V redressé.
    penthode
    une alim symétrique DIY , c'est pas le bout du monde pour un honnête bricoleur :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...m_sym_002.html
    doudou911
    Penthode bonsoir,
    je peux me tromper , mais l'alim me semble à l'intérieur de la table de mixage et ce qui manque c'est le transfo avec le redressement .
    penthode
    alors , tu considéres justes la partie tranfo-redresseur-condos de filetage de mon lien
    dan57m
    Bonjour, merci pour vos réponses @ doudou 911 pour répondre à ta question (est ce que l'alim en 110 V était fonctionnelle ?) et bien non comme dis au début j'ai acquis cette table de mixage mais sans l'alimentation externe perdu lors d'un déménagement les photos proviennent d'une personne sur le net qui avait ce transfos et l'à ouvert pour nous faire profiter de sa composition
    Bien sur l'idéale était de trouver un bloc avec juste la prise 3 broches à remplacer mais je doute de trouver ce genre de chose
    doudou911
    trouver tout fait me semble difficile.
    il suffit d'un transfo 2x15 V 300 mA ou un peu plus, un pont de diode et deux condensateurs 35 V 220 uF je pense avoir lu
    dan57m
    Re : Alimentation 21,5 v (table mixage Boss bx16)
    @ pentode pour répondre à ta question oui je trouves juste d'ailleurs il est peut être plus sage de se lancer dans la plus simple réalisation ? celle utilisé d'origine ?
    dan57m
    Bonjour merci a vous par contre petite erreur les condos sont des 2200uf et non 220uf cela change quoi du coup ?
    Ci joint le lien de cette alim ouvert pour test d'après ce qu'il dit on parle d'un transfos sortie 21,5v AC ? -je dois rester sur un transfos de 2x 15v ?
    https://djjondent.blogspot.com/2014/...placement.html
    doudou911
    oui un transfo 2x 15 V avec des condensateurs de 2200 uF.
    l'alim sort effectivement 21,5 V mais à vide (15*racine de 2= 21,2 V).
    dans l'image 'plan alim boss bx16.png‎ ' du post #1 la régulation et bien à 15V avec les diodes zener de 16 V D4 et D5
    penthode
    un transfo 2 x 15 v donnera 21 v redressés à la louche
    donc ça roule
  1. [Brun] alimentation table de mixage behringer
    Par invited1bc4e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2018, 01h01
  2. [Energie] Bloc alimentation pour table de mixage
    Par JPhL dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2016, 18h00
  3. [Brun] Table de mixage, alimentation grillée
    Par invitec731e41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 21h34
  4. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 13h18
