[Divers] Portail Diagral diag02MPF ne répond plus
    inviteb124540d
    je dépanne, euh pardon, j'essaie de dépanner le portail d'un ami. ce dernier est commandé ( le portail, pas l'ami)par une motorisation diagral diag02MPF.
    Suite à une coupure de courant ( est ce le portail qui l'a provoqué?), le portail ne fonctionnait plus.
    le courant arrive à la carte, mais plus aucune LEds ne s'allument et aucune réaction ( bruit ou bip) lors de l'utilisation des télécommandes.
    En démontant la carte j'ai tout de suite remarqué que le coin en haut à gauche était cramé, mais l'ami ( appelons le Jérome), Jérôme m'a dit que cette trace de brûlure était présente depuis longtemps.
    Deux résistances sont HS, la première en haut à gauche de la photo 3 et celle qui est verticale.
    Quelqu’un d’entre vous saurait il m'en dire plus sur cette partie du circuit. Que dois je vérifier d'autre?
    un grand merci pour vos réponses.
    Chbab
    Fareinheit76
    Re : portail diagral diag02MPF ne répond plus
    Bsr
    Si c'est le portail qui l'a provoqué, il n'a pas pû finir sa course sauf si il y a une batterie de secours
    Tes photos sont trop petites, pas exploitables , verifiez les tension d'alim
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 23/01/2021 à 18h45.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    inviteb124540d
    l’alimentation est bonne. c'est vérifié.
    J'ai réalisé de meilleurs photos que voici.
    Deux résistances sont HS, la première en haut à gauche de la photo 2 et celle qui est verticale.
    inviteb124540d
    je vois que le sujet ne passionne pas les foules; je vais donc remplacer la carte électronique. une idée d 'un fournisseur sure?
    Fareinheit76
    Je ne vois pas les résistances en cause
    Pouvez-vous faire une photo zoomée de ces 2 résistances avec une flèche le cas échéant
    f6exb
    Depuis le début, je n'avais rien compris. Mais est-ce que tu ne confondrais pas par hasard les diodes (sous verre) avec des résistances ?
    inviteb124540d
    merci de votre réponse
    J'ai fléché ce que je croyais être des résistances. la trace noire dessus ne serait pas une trace de dégâts?
    f6exb
    ATTENTION, ALIMENTATION À DÉCOUPAGE. ÇA PIQUE !
    Le gros condensateur bleu, près de l'arrivée secteur et à côté du transformateur jaune a-t-il 350 V continus à ses bornes lorsque tu branches la carte sur le 230 V ?
    Essaie de mettre des photos nettes en gros plan de cette zone de la carte, et sur les deux faces.
    Dernière modification par f6exb ; 31/01/2021 à 17h43.
    inviteb124540d
    je n'ai que 314volts continu à ce condensateur.
    voici les photos.
    j'ai entouré les bornes du condensateur.
    inviteb124540d
    Quelqu'un a t'il une adresse de fournisseur pour ce type de cartes?
    Fareinheit76
    Vos propos sont confus
    Vous êtes affirmatifs que 2 résistances sont HS, comment l'avez-vous déduit ?
    Puis ce ne sont pas des résistances mais des diodes
    Je suis désolé mais vu vos connaissances, changez la carte comme vous le souhaitez est la meilleure solution
    inviteb124540d
    j'ai fait la mesure sur le condensateur bleu comme demandé par un des internautes. il y avait du 314 volts en continu. mais je n'ai pas eu de suite.
    J'ai eu fait des études en électronique il y a 25 ans mais la taille et la forme des composants a fortement évolué alors désolé pour mes petites erreurs de reconnaissances.
    SI vous savez m'en dire plus sur la panne possible. merci.
    sinon auprès de quel fournisseur puis je me rapprocher?
    Sacha4343
    Re : Portail Diagral diag02MPF ne répond plus
    J'ai eu en réparation cette carte (4 cartes identiques avec le même problème)
    Le problème sur ces cartes vient d'un condensateur qui sert à lisser la tension d'alimentation de la puce en charge du découpage de l'alimentation.
    Le condensateur en question est celui entouré en mauve, il est complètement HS. La zone entourée en orange a tendance à brunir sous l'effet de la chaleur dégagée par les résistances, je pense que c'est cette chaleur qui impacte le condensateur.
    Nom : ima_313e180.jpg
Affichages : 207
Taille : 763,2 Ko
    Pour résoudre le problème, je remplace ce condensateur par un condensateur transversal de 100µF, 50V, -40C° : +105C° (en rouge). Le condensateur d'origine est un 47µF, 25V, le fait de le remplacer par un 100µF n'est pas dérangeant.
    https://ibb.co/LXzkg8F0
    Je place ensuite un radiateur (entourée en cyan) sur les résistances afin de les aider à évacuer la chaleur : ATTENTION : utilisez un pad ISOLANT pour coller le radiateur sinon vous court-circuitez les resistances! les résistances!
    Sacha
    Bonjour et merçi pour la réponse , je suppose que tout de meme DEPUIS...... 2021 le probléme doit etre certainement
    résolu ( voir date de la discussion ) Bonne jounrée
    Sacha4343
    Aucun élément de réponse n'a été apporté à cette discussion.
    J'apporte un élément de résolution, ce qui permet de documenter la panne.
    Lors d'une panne de ce type, la majorité des gens cherchent une solution en ligne, c'est comme ça que je suis tombé sur cette discussion, mon message aidera peut-être d'autres personnes , victimes de cette panne.
  1. Diagral, portail coulissant DIAG02MPF carte mère grillée
    Par invite06ab3619 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2019, 17h25
  2. [Divers] Portail coulissant BFT ne répond plus.
    Par invitedfd80c76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2018, 21h11
  3. [Divers] Diagral Orion portail se referme de suite ? [Résolu]
    Par invited890846e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2015, 15h11
  4. Motorisation de portail à bras DIAGRAL BY ADYX Orion
    Par invitef15e3c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2015, 13h52
  5. [Divers] Portail motorisé Diagral Orion : ouverture aléatoire sans demande !
    Par invitea5bd5003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h05
