[Blanc] [Four] Whirlpool akz642 semi HS apres pyrolyse - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    Re : [Four] Whirlpool akz642 semi HS apres pyrolyse
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/02/2021 à 08h50.
    Cricri2153
    C'est bien beau de demander de mesurer la gachette, mais comment tu la mesures cette satané gachette.
    Tout le monde ne sait pas tout sur tout...
    Citation Envoyé par Cricri2153 Voir le message
    visiblement, on peut prendre la masse de la mesure sur le pôle négatif des condensateur chimiques de filtrage, il faut souder un fil fin genre multipaires de téléphone sur la masse et un autre sur le coté de R116 qui est connecté à la patte du milieu du triac, ensuite, on raccorde chaque fil a une pointe de touche du multimètre, volts continus calibre 20 volts, puis on met sous tension en configuration lampe allumée,
    ne pas faire la mesure directement sur les pattes du triac, présence du 230v, trop de risques de court circuit avec les pointes de touches
    Cricri2153
    Alors, entre le - du c001 et la gate du tr03 en config lampe allumé, 0v
    Cricri2153
    Autres mesures sur le transistor qui precede le tr03:
    Lampe off
    Emetteur : 17,45v
    Base : 17,40v
    Lampe On, les valeurs ne bougent pas
    alors il faut suivre le signal, toujours le moins sur pôle négatif c001, fil signal sur l'autre coté de R116, puis sur la patte de droite de Q010 (b4302), puis sur la patte 7 de l'ULN2003,
    quand tu trouves une tension, tu sais ou est la coupure,
    perso je contrôlerai R116 et la cms de 1800 Ohms, si ok je remplacerai l'ULN2003, étant donné que plusieurs fonctions manquent c'est probablement lui qui est en défaut, ou alors le micro p
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/02/2021 à 11h24.
    Cricri2153
    Pour les valeurs du Q010 et la pâte du uln elles sont au-dessus.
    Pour les cms de 1800ohm elles sont OK. R116 aussi
    le message n'était pas apparu (pour les mesures sur Q010),
    il semble que Q010 soit en court circuit, même valeur de tension sur émetteur et base a 0.05v près
    Cricri2153
    Par quel transistor je peux le remplacer ?
    Il est inscrit TA114E. Au niveau des pattes on a E,C,B
    Sur abcelectronique il donne le modèle DTA114E,
    mais quand je regarde le datasheet j'ai E,B,C
    j'ai le même problème, sur une de mes platines j'ai un Q010 marqué 4302 et sur l'autre un ta114e (je ne suis pas sur qu'il s'agisse d'un A, on dirait un symbole de fabricant) et j'au du mal à savoir précisément de quoi il s'agit,
    le 17v trouvé semble venir du pôle positif des condensateurs de filtrage, de l'alimentation redressée filtrée non régulée en somme,
    apparemment, ce ne sont pas des pnp, je ne trouve pas de mesures cohérentes correspondant à un transistor bipolaire, peut être mosfet ou ujt..
    dès que j'ai quelque chose de sur je transmet l'info
    Cricri2153
    Voilà le lien de abcelectronique pour ce fameux transistor
    https://www.abcelectronique.com/foru...ad.php?t=48974
    Cricri2153
    Un transistor qui semble convenir
    https://www.conrad.fr/p/on-semicondu...uggest=product
    dans le bc640 la base est au milieu, il me semble que la base devrait être reliée a l'ULN , donc à droite, pour moi c'est un C E B ou plutôt drain1 source2 gate3
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/02/2021 à 13h54.
    le gars dit qu'avec un bc640 ça fonctionne, donc ça doit être bon, ça veut dire que je n'ai pas compris comment est réalisé la commande du ZO107..
    je crois que j'ai trouvé, c'est un PN4302 TO92 drain1 source2 gate3
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/02/2021 à 14h23.
    Cricri2153
    Si tu regarde le datasheet du bc640 https://asset.conrad.com/media10/add...o-92-1-pnp.pdf tu vois que la base est en 3
    Le Pn4303 sur le site de mouser est obsolète.
    Dernière modification par Cricri2153 ; 06/02/2021 à 14h33.
    Cricri2153
    J'ai fais une mesure de résistance des 3 transistors entre la base et l’émetteur et j'ai 22K, ce qui correspond bien au datasheet (10k sur la base et 10k entre base et emetteur). Donc transistor pas en CC. retour à la case départ.
    Dernière modification par Cricri2153 ; 06/02/2021 à 17h37.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La mesure d'un transistor se fait entre base et collecteur,base et émetteur et enfin collecteur émetteur le tout en position diode et en bonne polarité suivant qu'il est NPN ou PNP,composant dessoudé.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2021 à 18h05.
    si c'était pour moi, je remplacerai le transistor et l'ULN, pour le prix que ça coûte par rapport à la platine..
    Cricri2153
    Alors pour les mesures du transistor PNP dessoudé :
    Fil rouge Fil noir du multimètre
    (B)ase (E)metteur ∞
    (B)ase (C)ollecteur ∞
    (E)metteur (B)ase ∞
    (C)ollecteur (B)ase ∞
    (C)ollecteur (E)metteur 0.876v
    (E)metteur (C)ollecteur ∞
    Cricri2153
    (B)ase (E)metteur 22k ohm
    (E)metteur (B)ase 22k ohm
    (C)ollecteur (B)ase 33M ohm
    (C)ollecteur (E)metteur 33M ohm
    (E)metteur (C)ollecteur 33M ohm
    mes propres mesures sur un ptda114e dessoudé qui parait en bon état :
    en test diodes :
    base/émetteur = 2.938v
    base/collecteur = infini
    émetteur/base = 2.8v
    émetteur/collecteur = infini
    collecteur/émetteur = 1.5v
    en Ohmmètre :
    base/émetteur = 20kOhms
    base collecteur = infini
    colecteur/émetteur = 6.2 MegOhms
    ce qui m'a fait croire que le transistor était en court circuit, c'est le fait de trouver la même tension sur la base et sur l'émetteur mais en fait on trouve la même tension parce que le courant ne circule pas dans l'ULN, donc soit l'ULN n'est pas commandé soit il est hs
    cela dit, il n'est pas exclu que le transistor ait souffert également, c'est même probable vu que le courant au moment du défaut à été capable de pulvériser une piste..
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/02/2021 à 21h41.
    Cricri2153
    J'ai déssoudé les 2 autres transistors et les deux me donnes les memes valeurs qu'au dessus. Ce qui voudrais dire qu'ils sont tout trois HS. Les valeurs que je devrais obtenir en PNP devrait être :
    (B)ase (E)metteur ∞
    (E)metteur (B)ase 0.55v
    (C)ollecteur (B)ase 0.55v
    (C)ollecteur (E)metteur ∞
    Une fois dessoudé j'ai 0v sur la base pour les trois et toujours 17v sur l'emetteur.
    En mettant un tournevis entre l'emetteur et le collecteur, l'ampoule, le ventilateur interne et de refroidissement fonctionne.
    Dernière modification par Cricri2153 ; 07/02/2021 à 12h44.
    Cricri2153
    Concernant tes mesures, tu peux les remetres en précisant le fil rouge et noir. Est-ce que ces valeurs un peu differentes d'un PNP sont dû aux deux resistances interne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement. Les transistors avec des résistances internes sont dits "numériques" ou "logiques"car ils favorisent les fronts de commutation plutôt que l'amplification d'un signal. Donc le résultat diffère un peu que ce soit en NPN ou en PNP.
    Cricri2153
    Problème sur internet les pnp avec 2x10k en boîtier TO 92, ne sont plus fabriqué. Je trouve uniquement des versions en surface.
    Ceux encore vendu sur eBay et co le sont à des prix exorbitant.
  1. [Blanc] Panne four Whirlpool après une pyrolyse ? [Résolu}
    Par invite1e8e41e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2015, 10h52
  2. [Blanc] four Whirlpool AKZ644MR pas affichage apres pyrolyse
    Par invite02b3556d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 17h52
  3. [Blanc] Panne four Whirlpool AKZ 401 après pyrolyse
    Par invite15c65326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 17h19
  4. [Blanc] Four Whirlpool AKZ642
    Par invitee4e6a561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 23h55
  5. [Thermique] four whirlpool akz642
    Par invitea6ec5341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 19h59
