[Blanc] [Four] Whirlpool akz642 semi HS apres pyrolyse - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    Pommepoire
    Re : [Four] Whirlpool akz642 semi HS apres pyrolyse
    Bon bin tu as tout les éléments pour réussir.
    L'uln commande le transistor qui active ton triac. L'uln, c'est 7 darlingtons. Ça casse bien.
    Tu regarde le datasheet et tu vois que tu as une entré qui correspond à ta commande de base du transistor.
    Un simple bon multimètre te sufit .
    Si le transistor est cassé tu le remplace.
    Si le transistor est cassé , l'uln l'est peut être aussi. L'uln peut être cassé et le transistor en bon état. Déjà vu.
    Perso, un coup de sonde sur l'imput correspondant pour voir si le cpu fonctionne et voilà.
    Si le cpu est cassé , c'est que t'as pas de pot.
    Mais y'a peu de chance qu'il soit hs.
    Voilà, tu sais tout.
    Dernier conseil : fais gaffe de pas le souder à l'envers ton uln si tu le remplace. Et teste que t'un n'as pas courjuté 2 pattes. Hyper fréquent chez les débutants. Perso, je fais tj ça sous une bino. Et un fer basse tensions obligatoire.
    Quand ça marche, clôture le sujet.
  2. #62
    Cricri2153
    Je ne sais pas comment tester l'entrée de l'uln (Je n'ai pas d'oscilloscope), par contre pour tester le transistor, est-ce que je peux avec un fil, ramené à la masse la base du transistor pour voir si il commute ? C'est en gros ce que fait l'uln, non ?
    Dernière modification par Cricri2153 ; 07/02/2021 à 16h39.
  3. #63
    Pommepoire
    Non . C'est quoi comme transistor ?
  4. #64
    Pommepoire
    Non, c'est quoi comme transistor ?
    Excusez moi tous je n'avais pas vu les autres réponses car le navigateur ne me les a pas montré et je n'ai pas regardé non plus
  5. #65
    Cricri2153
    Il est inscrit TA114E. D'apres mes recherche, il s'agit d'un PNP avec R1=R2=10K
    Dernière modification par Cricri2153 ; 07/02/2021 à 17h32.
  6. #66
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un transistor logique.
  7. #67
    Cricri2153
    En attendant l'uln2004, je me suis intéressé à certaines diodes zener (V4148) qui semble être des 1n4148. Certaines sont en CC dans les deux sens, d'autre non. Si elles étaient bonnes, elles devraient toutes m'afficher au moins la même chose non ? (Mesures faites composant dessoudé)
  8. #68
    à ma connaissance les 1n4148 ne sont pas des zeners mais des diodes petit signaux,
    il faudrait une photo pour savoir lesquelles ce sont et à quoi elle servent..
    si elles sont en court circuit dans les deux sens, elles sont hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/02/2021 à 14h49.
  9. #69
    Cricri2153
    Ils s'agit pour celles en CC, de D022 et D026. Photo de la platine sur la première page.
  10. #70
    Cricri2153
    Pour celles qui ne sont pas en CC, en mode diode, j'ai OL sur le multimetre, dans les deux sens
  11. #71
    sur la photo en première page, je dois être miro, je ne vois pas les diodes,
    si les mesures sont justes, diodes à remplacer
  1. [Blanc] Panne four Whirlpool après une pyrolyse ? [Résolu}
    Par invite1e8e41e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2015, 10h52
  2. [Blanc] four Whirlpool AKZ644MR pas affichage apres pyrolyse
    Par invite02b3556d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 17h52
  3. [Blanc] Panne four Whirlpool AKZ 401 après pyrolyse
    Par invite15c65326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 17h19
  4. [Blanc] Four Whirlpool AKZ642
    Par invitee4e6a561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 23h55
  5. [Thermique] four whirlpool akz642
    Par invitea6ec5341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 19h59
