[Divers] Problème tv samsung ue55js9000
    invite24481649
    Bonjour à tous.
    Ma télévision Samsung ue55js9000 rencontre un problème à l allumage celle ci a du son mais aucune image. ( parfois j arrive à la faire fonctionner après mainte allumage)Le rétroéclairage fonctionne et j ai remarqué sur la carte T con que la pâte thermique est complètement sèche.* Il y a également* les 2 leds bleu d allumées quand ma tv fonctionne mais quand celle ci rencontre le problème une des 2 leds au démarrage s allume une demie seconde et s éteint aussitôt.*La pâte thermique à était remplacé mais aucun résultat. Nom : 20210202_193245.jpg
Affichages : 610
Taille : 145,0 Ko
    En espérant être clair pensez vous que cela provient de la carte T con ? J ai testé toutes les autres cartes et les tensions sont identiques quand ma tv fonctionne ou pas.*
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème tv samsung ue55js9000
    Il y a des datas absents lors de la panne.
    Soit les connecteurs de nappe tcon/carte mère sont à nettoyer,soit la carte mère a un souci.
    invite24481649
    Merci de votre réactivité.
    Novice j aimerai savoir que voulez vous dire pas datas absents ?
    Il y a t il un moyen de tester la carte mère ?
    Et où ce trouve t elle ( j envois une photo)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte mère est celle qui comporte les connecteurs externes, hdmi,tuner,usb,etc...entre autres ,on peut difficilement la contrôler sans équipement lourd spécifique.
    Ceci dit la Tcon peut avoir une faiblesse aussi.
    Pour savoir qui va mal,il faut changer les cartes puis,si on a localisé la panne,il faut intervenir sur les composants défectueux, si on est équipé bien entendu.
    invite24481649
    Merci encore
    Je vais commencer par nettoyer les connecteurs sais t on jamais ! Mais j ai ommi de signalé que sur modèle de tv où j ai donc repéré la cm celle-ci est relié à un boîtier one connect . Une 3ème causes possible ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    He,oui!helas
  1. [Blanc] Re: Plus d‘image mais du son tv Samsung ue55js9000 incurvé
    Par invite24481649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2021, 16h47
  2. [Blanc] Problème TV Samsung LED 3D
    Par kaitsu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2019, 10h17
  3. [Brun] probleme tv samsung
    Par invite27ca01ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 21h59
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/08/2018, 21h35
  5. [Brun] Problème TV samsung
    Par invite0409213d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2017, 10h44
