[Divers] TV LCD SAMSUNG LE23586BDX ne s'allume pas
    invite7194573b
    J'ai un Téléviseur LCD SAmsung modèle LE23586BDX en panne.
    Le voyant rouge clignote mais l'écran ne s'allume pas. J'ai consulté les infos sur le forum et je me suis orienté vers la carte alimentation réf BN44_00158A modèle SMA23-P.
    J'ai remplacé l'ensemble des condensateurs électrochimiques. Malheuresement, la panne est toujours présente.
    Maintenant, Je souhaiterais tester la carte alimentation seule sous tension. Je ne connais pas les bornes a shunter pour la faire démarrer.
    Je vous remercie pour votre aide
    Bien cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LCD SAMSUNG LE23586BDX ne s'allume pas
    Etes vous sûr de votre référence ?
    Plutôt LE 32 R 86 BDX.
    invite7194573b
    Bonsoir ,
    Merci de me répondre
    Je viens de vérifier . La référence est bien LE 23 R 86 BD .
    La Carte Alim est une BN44-00158A
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fareinheit76
    Quand vous débranchez la carte mère de la carte d'alimentation vous voyez le rétroéclairage s'allumer ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite7194573b
    Lorsque je débranche la carte mère , il ne se passe rien
    invite7194573b
    J'ai loupé mon message . Je voulais vous remercier pour le lien qui m'a permis de télécharger le schéma de la carte dot voici un exemplaire
    .samsung_bn44-00158a_sma23-p_power_supply_sch.pdf
    Pour L'instant 'écran est noir. la led rouge clignote en permanence. J'ai mesuré une tension de 325V sur le gros condensateur de 82 uF repère CP812.
    Je souhaiterais en 1ère étape tester les tensions sur la carte alim seule , en retirant les nappes et en shuntant sur le connecteur CN802 La PIN 1 correspondant au PS- ON avec La PIN 3 ST/BY ou la masse. Avant de me lancer dans cette manip, votre avis me serait très utile.
    Merci pour votre retour
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,bonne initiative ,faites l'essai avec et sans l'inverter.
    Verifiez si le 24v est présent.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/02/2021 à 19h31.
    invite7194573b
    je suis toujours sur ma carte alim de ma TV samsung E23586BDX.
    En 1ère étape voici les constatations :
    Sur le connecteur CN802, Entre la PIN 1 correspondant au PS- ON et la masse je mesure 5,2V stable
    Sur le connecteur CN802, Entre La PIN 3 correspondant au ST/BY et la masse je mesure 5,2V stable
    Avec tous les connecteurs reliés sur la carte alim, Le 24V apparait suivant une rampe puis redescend au même rythme que le clignotement de la led rouge. L'écran reste noir
    Maintenant je souhaiterais tester les tensions sur la carte alim seule , en retirant les nappes. Pourriez vous me préciser quelles sont les Pins à shunter pour réaliser cette manip
    Merci pour votre disponibilité
    papilou06
    Animateur Dépannage
    PS on et BL on sur le 5v sby.
    invite7194573b
    Merci de votre réponse rapide
    Pouvez me confirmez sur le schéma, que je shunte sur le connecteur CN 802 les pins 1 PS- ON et la pin 3 ST/BY
    Merci de vote réponse
    invite7194573b
    J'ai alimenter directement la carte alim en 220V en déconnectant les nappes et en shuntant sur le connecteur CN 802 les pins 1 PS- ON et la pin 3 ST/BY.
    Voici les relevés des mesures sur la carte
    Sur le condensateur CP812 : 388V
    Tensions attendues Tensions mesurées
    24,5V 24,9V
    12V 11,57V
    9,2V 8,98V
    5.2V 5,21V
    Au vu des résultats la carte alim seule, a l'air de fonctionner? Par rapport a ces infos auriez vous des pistes à me proposer.
    invite7194573b
    Je voulais vous demander , si je remonte la carte et connecte les nappes sur la carte alim sans avoir retiré le shunt entre PS-ON et ST/BY et si je remis sous tension la TV, la manip risque t'elle de détériorer quelque chose?
    Fareinheit76
    Bjr
    Oui vous risquez de faire plus de mal que de bien et ça ne sert pas à grand chose
    - La carte alim est bonne car les tensions sont bonnes lors du shunt
    - La carte mère semble bonne car quand vous deconnectez les 2 cartes entre-elles , c'est pareil
    - Je pencherais sur la carte inverter et/ ou tubes CCFLs
    A confirmer par papilou
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour tout le monde.
    Oui je confirme l'analyse de Farenheit 76,que je salue,le souci est sur l'inverter ou les ccfl.
    Si vous branchez ,comme vous en avez l'idée, vous risquez de forcer les sécurités et d'endommager l'alim qui,elle ,fonctionne bien.
    Verifiez les fusibles sur la carte inverter.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref de la carte inverter avec 3 transfos
    BN81-01788A
    SAMSUNG.
    invite7194573b
    Je vous remercie pour les infos. Comme je suis debutant dans le domaine. Je voulais savoir ou se trouve la carte inverter ,a quoi elle ressemble et qu'elle est son rôle.
    Merci pou votre retour
    Fareinheit76
    Voici une photo de la carte inverter
    Elle permet de générer la haute tension (plusieurs milliers de volts) vers les tubes CCFLs afin d'allumer ceux-ci donc le rétroéclairage
    Nom : 2021-03-27_17-46-45.jpg
Affichages : 183
Taille : 91,1 Ko
    Il faudrait que vous regardiez (TV débranchée bien sûr) si vous aves des taches noires autour des transfos HT et l'idéal est de tester directement les tubes avec un testeur Haute tension comme celui-ci
    https://fr.aliexpress.com/item/33047...E&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 27/03/2021 à 17h54.
  1. [Brun] TV Samsung qui ne s'allume plus
    Par invitee132775d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2019, 18h06
  2. [Brun] tv led samsung ne s'allume plus
    Par invited33942d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2018, 12h08
  3. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 09h49
  4. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 17h49
  5. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 17h11
