Merci d'avance aux personnes qui répondront au sujet, c'est très aimable à vous.
Mon problème :
Nous partons donc sur un RSA1DTPE
Inactif durant 8 mois, transporté couché, remis en service 14h plus tard, sans brancher l'arrivée d'eau
Après 24h branché, les température affichées ne correspondent pas à la réalité, partie frigo c'est plus ou moins bon, mais partie congélo c'est un désastre.
Consigne donnée -25°, température affichée 12-13°, relevée -4°,-8°.
(le compresseur tourne en permanence, de même que le ventilo juste à côté)
Fond du congélo démonté suivant les differents posts ou U96 est intervenu.
Je n'ai pas franchement trouvé de glace, juste un peu de givre parti en 10 min.
Mesure de la résistance de dégivrage en ohms prise à la connectique blanche = 168 ohms
(fils marrons relié à 2 trucs noir branché sur le serpentin)
Mesure à la prise du "truc" accroché au "filtre à huile" : 006 -> multimètre en position 2000k ohm
Mesure de la gouttière 1.6 ohms
Les mesures me semblent correctes si j'ai bien compris, du coup j'ai peur de devoir appeler un pro pour une recharge ou pire que le compresseur soit hs.
J'espère avoir donné toutes les infos necessaires.
Les PJ sont envoyées à l'endroit mais apparaissent à l'envers, j'en suis bien désolé.
