[Divers] Probleme de portail
Probleme de portail
    claude292
    Probleme de portail
    Après un appuis sur la télécommande,mon portail électrique s'ouvre de quelques degrés pour le ventail gauche puis s'arrête .Ensuite le ventail droit s'ouvre de quelques degrés puis s'arrête . Si je ré-appuis sur la télécommande,le portail se referme ,mais en suivant la même routine.... Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes :
    1 carte A700F
    2 moteurs hippo HY7005
    Il est installé depuis de nombreuses années.Je n'ai bougé aucun des 20 dip-switch . les deux condensateurs des 2 moteurs ne peuvent qu'être bon vu qu'ils ne servent qu'au démarrage des moteurs.J'ai aussi testé les 4 microcontacts de fin de course .
    Pouvez-vous m'aider ?
    f6exb
    Re : Probleme de portail
    Citation Envoyé par claude292 Voir le message
    Les deux condensateurs des 2 moteurs ne peuvent qu'être bon vu qu'ils ne servent qu'au démarrage des moteurs.J'ai aussi testé les 4 microcontacts de fin de course .
    Erreur, ils servent au déphasage pour le deuxième bobinage du moteur.
    claude292
    Merci pour cette réponse aussi rapide.
    Je vais remplacer les deux condensateurs.
    golfo57
    Avant de remplacer les 2 condos, as tu essayé une commande manuelle avec un shunt furtif entre 23-28, ou pour ouvrir 23-29 et fermer 23-30? @+
    claude292
    Oui,j'ai fait le shunt furtif entre le commun (23 et 28)-(23 et 29),(23 et 30) .le comportement reste identique
    C'est cette notice ?
    http://www.vente-automatismes.com/manuals/A6F-A700F.pdf
    Effectivement, les 2 condensateurs pourraient être en cause comme le souligne f6exb que je salue, mais ce serait bien le diable si les 2 condensateurs lâchaient le même jour !
    Les autres sécurités sont-elles OK ?
    - Supprimer le test des cellules ou / et ponter 23-26 et 23-27 ??
    - Problème de contact de relais ? ?
    - Vérifier les alimentations de la carte ( le 12 V ou 24 V ?? le 5V ??, le filtrage, "condensateurs chimiques" )
    - ... etc..
    claude292
    C'est bien cette notice que je possède.
    J'ai remplacé les condensateurs ,mais le problème est toujours là .
    J'ai strappé les 23-26 et 23-27
    Les relais collent,et n'on pas de signes de charbonnage
    les tensions en sortie de transformateur me paraissent correctes.
    les triacs commande moteurs sont ok pour moi.
    Peut être avez vous le schéma électronique de la carte ?
    golfo57
    Autre chose. Quelle est l'indication des leds fins de course en fermeture? Quand tu déverrouilles les battants à mi-parcours, puis fais un essai, cela donne quoi? @+
    claude292
    Les broches 16.17.18.19.20 (correspondant aux fins de course ) sont strappées d'origine .Les leds FCC 1 FCC 2 FCA2 sont allumées,la led FCA 1 est éteinte.
    Si je retire le connecteur 16.17.18.19.20 (qui est strappé), les moteurs ne sont plus alimentés.
    L'indication des leds doit certainement me guider pour diagnostiquer la panne...
    golfo57
    Comme les 4 entrées des FCs sont shuntées, les 4 leds devraient être allumées, il est donc pas normal que FCA1 soit éteinte. Soit une mauvaise connexion, soit la led est hs. @+
    golfo57
    A la fin de la page3 après le rappel et la page 4 (toute), il y a des indications sur ce qu'il y a lieu de faire et essayer, les as-tu fais? @+
  1. [Divers] Problème portail BFT TIR (60-120)
    Par invitee465bc05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2020, 16h43
  2. [Divers] Problème portail Came BX 74 78
    Par invitea6f6ffe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 10h56
  3. [Divers] Problème portail
    Par invite087eaf72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/12/2019, 14h23
  4. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 21h21
  5. Portail CAME - problème
    Par invite3114f220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 21h21
