[Blanc] Alimentation électrique lave-linge[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Alimentation électrique lave-linge
    en la mettant en place recouvrir le joint de savon liquide
    cela la fera glisser sans souci
    reste a voir aussi la chambre de compression
    pour cela débrancher le tuyau du pressostat
    mettre 2 litres d'eau bouillante dans la cuve
    ensuite souffler dans le tuyau pour rincer la chambre de compression
    ne surtout pas souffler vers le pressostat
    cela pourrait l'endommager
    PDAIG
    Suite
    J'ai reçu la pièce Thermoplongeur et je l'ai installée, très facile et rapide; cela a presque été plus long our remettre le panneau en place.
    Test: Lessive avec programme très court, machine branchée sur une prise avec terre. Cela fonctionne et pas de fuite.
    Merci encore une fois à tous les deux, j'ai pu réparer sans beaucoup de frais.
    Fin. Je l'espère.
    Nota je déplore une fois de plus l'incompétence des professionnels qui se font payer un forfait sans résultat,
    ne pas déplorer cela car j'ai eu de la chance en vous suggérant
    cette manip améliorée par mon collègue ptigui
    car je me suis référé a un cas connu il y a pas mal de temps
    mais je n'aurai jamais imaginé qu'il y avait cette possibilité sur votre machine
    ce qui fait qu'à présent je le mémorise a mon tour comme une nouveauté et pas que moi
    ce qui m'a fait tilter est le symptôme concernant l'électrovanne qui n'est plus alimentée
    mais en venir a ce diagnostic via un pro qui n'a encore jamais rencontré un tel cas de figure
    n'est pas évident a trouver ,
    j'ai eu pour ma part un énorme facteur chance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    de fait ne soyez pas amer car ce n'est pas de l'incompétence mais un manque de recul
    on ne peut tout savoir
    le coté positif de cela est que cette info risque de se diffuser a l'envie
    du coup j'ai oublié de vous demander
    si vous avez effectué le nettoyage de la chambre de compression
    car votre descriptif (couleur violacée)
    semble indiquer une chauffe a sec
    ou un moussage conséquent
    PDAIG
    Non je n'ai pas nettoyé la chambre de compression, je ne sais pas faire.
    Le réparateur avait soufflé dans plusieurs endroits.
    la couleur ne peut elle pas provenir du liquide de lavage?
    Une lessive complète a été faite cette nuit, résultat OK.
    Encore merci de suivre à fond
    re,
    la chambre de compression est facile d'accès elle est située juste au dessus a droite du thermoplongeur que vous avez remplacé
    elle est en plastique translucide et comporte un petit tuyau qui part vers le haut
    il faut juste débrancher le tuyau en haut et s'en servir pour souffler dans la chambre de compression ensuite vous le remettrez en place en le reconnectant au pressostat (la pièce qui est en haut ne soufflez surtout pas dans cette pièce)
    mais mettez d'abord l'eau bouillante dans la machine et ensuite seulement vous soufflez cela rinçera la chambre en cas de saletés qui feraient dysfonctionner le pressostat aléatoirement
    PDAIG
    Je vais le faire demain matin. A+
    PDAIG
    J'ai ouvert à nouveau le lave linge.
    Le tuyau part vers le haut et disparait sous le tableau de commande, je ne peut pas l'atteindre et le débrancher. L'opération est elle indispensable?
    re,
    vous voyez la chambre de compression a présent
    vous remarquerez que l'on peut la déposer très facilement
    la rincer dans l'évier en y soufflant dedans
    l'important est qu'elle ne soit pas encombrée
    car la résistance ne s'est pas mise a la masse sans qu'il y ait en principe une cause
    qui pourrait se renouveler et vous vous inquièteriez pour rien
    car
    a mon avis
    2 cas de figures possibles
    -1- excès de mousse lors d'une lessive, la résistance n'apprécie pas
    -2- le pressostat est resté en valeur niveau haut durant un moment,
    cela a alimenté la résistance a sec et itou la résistance n'a pas aimé
    ensuite par le jeu du potentiel lié a la masse
    la carte s'est retrouvée sur une partie de celle-ci
    a une valeur de tension anormalement basse (cela c'est moi qui l'imagine)
    qui a fait que l'électrovanne n'était plus alimentée
    bref,
    le truc vicieux qu'il faut connaître ou l'avoir vécu
    car le différentiel n'est pas sollicité
    du coup on a du mal a imaginer un défaut d'isolement
    et explique que même des pros s'y fassent piéger
    PDAIG
    En fait j'ai débranché au niveau de la chambre de décompression et j'y ai mis un autre tuyau par lequel j'ai soufflé, j'avais mis 2l d'eau bouillante avant. j'ai rebranché le tuyau et j'ai mis un lien plastique bien serré; j'ai remonté le panneau.
    re,
    engagez aussitôt la vidange
    faire toujours un dernier contrôle visuel avant de remonter le panneau
    PDAIG
    C'est fait. Merci
  1. [Brun] Lave linge electrolux EWW 168543 W plus d'alimentation[résolu]
    Par davidd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2018, 20h04
  2. [Blanc] Branchement électrique lave linge BRANDT VH610XE1 [Résolu]
    Par invite8a5bcf80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 12h58
  3. [Blanc] Probleme alimentation electrique sur lave linge ariston
    Par invitea4ed939c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 14h58
  4. [Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h46
  5. [Blanc] Probleme alimentation en eau lave linge zanussi fm1203[résolu]
    Par invite11333ff5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/06/2008, 12h52
