[Blanc] Alimentation électrique lave-linge[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    PDAIG
    Je viens dans cette rubrique car le problème a été déclenché par le lave linge.
    Je possède depuis plus de trois ans un lave linge BOSCH qui a fonctionné sans problème.
    Il y a quelques jours le lave linge s'est arrêté dès le départ avec une panne F08, refus d'alimentation de l'eau
    Après plusieurs essais j'ai fait appel à un dépanneur professionnel qui est venu chez moi a fait de nombreux tests et a émis comme diagnostic, "carte électronique HS" (250€)
    Après son passage j'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu qu'il existait une possibilité d'un défaut d'alimentation. j'ai donc modifié le branchement du lave linge ( branché sur une autre prise) et surprise le lave linge fonctionne correctement, quatre lessives effectuées et réussies depuis.
    Le problème vient donc de l'alimentation électrique il y a un défaut, comment le supprimer?
    L'installation du lave linge est dans mon garage, il y a un tableau électrique spécifique au garage.
    La prise en défaut qui alimentait le lave linge est sur le même circuit que l'éclairage (disjoncteur) erreur F08
    J'ai changé l'alimentation du lave linge et je l'ai branché sur une prise 20V du garage (disjoncteur) le lave linge fonctionne. j'ai alors tiré une ligne spéciale pour le lave linge à partir du même disjoncteur et le lave linge fonctionne correctement
    Le problème est résolu côté lave linge mais subsiste côté circuit électrique.
    Qu'est ce qui a pu déclencher soudainement ce problème, il n' y en a jamais eu jusqu'à présent. Il y a t il un inconvénient a avoir sur le même circuit (disjoncteur) l'alimentation de l'éclairage et des prises de courant? je n'ai jamais eu de problème depuis quinze ans
    Merci à ceux qui lirons et auront une solution
    ptigui29
    Re : Alimentation électrique lave linge
    Référence de l'appareil SVP ??
    PDAIG
    Merci pour la réponse
    lave linge BOSCH Z-Nr:WOT24257FF/01 85842022950
    ptigui29
    Re : Alimentation électrique lave-linge
    sur votre appareil qui n'est pas de fabrication Bosch mais Whirlpool/Indésit le code F08 signale un défaut sur le circuit de chauffage.
    Si vous êtes équipé d'un multimètre il faudrait vérifier la résistance d’isolement du thermoplongeur (calibre maxi si pas d'autocalibration,débrancher le thermoplongeur pour test).
    Contrôlez également la valeur ohmique du thermoplongeur (25 ohms environ)
    Vérifiez également les tensions phase/terre et neutre /terre sur la prise murale.
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/03/2021 à 13h49.
    PDAIG
    Le réparateur a fait plusieurs tests sur la machine, tout semblait OK. Je ne saurai pas refaire ces tests.
    La tensions à la prise incriminée était 231V
    La tension sur la nouvelle prise est toujours 231V
    Hier en rebranchant sur l'ancienne prise j'ai eu l'erreur F08. Branchement sur une autre prise, 20A garage c'est OK
    la question qui est a se poser
    les prises qui permettent le fonctionnement du lave linge ont leur terre correctement installée ??
    pour le vérifier c'est simple mesurer la tension entre phase et neutre
    ensuite
    entre phase et terre
    ensuite entre neutre et terre
    c'est cela que ptigui vous a demandé
    et pour laquelle on a pas la réponse
    vous devez systématiquement
    avoir 230v entre phase et neutre et 230v entre phase et terre
    ensuite environ 0v entre terre et neutre ou en donner la valeur lue
    PDAIG
    Actuellement sur la nouvelle prise, ligne tirée depuis le tableau à partir du disjoncteur : prise garage 20A
    P/N = 234V P/T 234V N/T 000V
    L'ancienne prise n'existe plus mais elle partait d'un boitier partagé entre lumières et prises, disjoncteur lumières. je viens de faire la mesure sur une des prises.
    P/N = 234V P/T = 234V N/T = 001V
    Merci pour l'assistance
    ptigui29
    est ce qu'il a un fil de terre dans les prises? Car 0v entre neutre et terre me parait bizarre.
    PDAIG
    Oui il y a bien un fil de terre qui part du tableau général
    Je peux refaire la mesure
    PDAIG
    Oui il y a un fil de terre pris sur le tableau général
    Je viens de refaire la mesure N/T 000V
    ptigui29
    vérifiez sur le lave linge ce que je vous ai signalé précédemment
    Que donne une mesure neutre terre sur le tableau ?
    PDAIG
    Je ne sais pas comment prendre les mesures sur le lave linge. Le réparateur en avait pris et tout semblait normal.
    Je pense que le problème vient de l'installation électrique car le lave linge fonctionne bien.
    PDAIG
    Merci de vos réponses, pour l'instant le lave lige fonctionne, je vais surveiller le circuit électrique de mon garage.
    PDAIG
    Je reviens sur le problème. qui semble en partie résolu.
    Malgré l'installation d'une ligne séparée il y avait toujours la panne F08.
    Le lave linge fonctionnait si je le branchait sur une autre prise à l'aide d'une rallonge,
    Je viens de réaliser que cette rallonge n'avait pas de prise de terre du côté mâle, donc pas de terre.
    J'ai donc retiré la terre sur la nouvelle installation (prise) et le lave linge fonctionne.
    en 2008 J'ai eu un problème sur ma cave à vin l'ectricien qui est venu a supprimé la terre sur l'alimentation de la cave à vin, depuis aucun problème. Ce n'est pas normal.
    votre problème n'est en aucun cas résolu
    si le différentiel déclenche c'est qu'il y a un courant de fuite qui est a localiser
    il est important de traiter cela au plus tôt
    car cela met votre entourage et vous même en danger
    PDAIG
    Le différentiel ne déclenche pas.
    Le problème existe depuis 2008 (cave à vin)
    Trouver un artisan compétent semble difficile. Les deux derniers m'ont pris un forfait dépannage sans apporter une solution.
    re,
    auquel cas c'est le module électronique de la machine qui détecte le courant de fuite , cela semble toutefois très curieux comme comportement
    pour la cave a vin cela doit être plus classique il y a un défaut d'isolement a trouver
    car on ne peut laisser cela en l'état
    PDAIG
    Merci je vais faire en sorte que le problème disparaisse
    PDAIG
    je viens de tester le lave linge en le branchant sur un autre circuit, celui de la maison , avec une grande rallonge. Il y a la terre.
    Le lave linge démarre et lorsqu'il veut l'eau, arrêt avec F08.
    Le lave linge ne fonctionne pas avec la terre, mais fonctionne sans la terre.
    Je pense, en profane, que le circuit électrique n'est pas en cause, mais que c'est bien le lave linge.
    e,
    contrôlez finement un éventuel défaut d'isolement du thermoplongeur
    je ne puis garantir de façon formelle que cela en soit la cause
    mais un autre constructeur concurrent a celui-ci a
    un mode de fonctionnement qui serait similaire a votre cas de figure
    a la limite cela vous provoquerait le risque d'un remplacement inutile du thermoplongeur
    mais vu le coût d'un tel article (dans les 10€ ) ce n'est vraiment pas risqué
    attention le groupe whirlpool/indésit est bien le constructeur initial de la machine
    le concurrent que je cite est un autre grand groupe tout aussi important
    mais via un concept qui n'a pratiquement rien a voir avec celui-ci si
    ce n'est que c'est aussi sur un top que l'on y constate un tel cas de figure
    mais je pense que le jeu en vaut la chandelle
    PDAIG
    Pour le lave linge j'ai bien: BOSCH Z-Nr:WOT24257FF/01 85842022950
    Pour le thermoplongeur, je vais devoir rechercher ou il se trouve (je suis toujours profane)
    Le réparateur a testé pas mal de points et les a trouvé OK il a conclu que c'était la carte (250€)
    Sur un site de pièce j'ai trouvé deux cartes
    https://pcdt.fr/liste_pieces/?suchbg...=programmateur
    La carte commande d'affichage correspond en prix à ce qu'indiquait le réparateur, mais est celle la?
    Encore merci pour l'assistance
    ptigui29
    vous pouvez faire un essai en débranchant le fil de masse vert/jaune du thermoplongeur repère 0403.Attention ne pas toucher au lave linge pendant cet essai.
    La carte électronique est repérée 0164.
    vues eclatées de votre appareil : https://www.bosch-home.fr/supportdet...on-spareparts/
    re,
    perso je ne crois pas a la défaillance d'une carte
    mais j'insiste sur ce point
    je crois plutôt a la défaillance du thermoplongeur dont le cas de figure qui m'est connu
    provoque effectivement un défaut de remplissage
    en sus regardez le prix de cet article et vous comprendrez mon point de vue
    plutôt que celui d'une carte a 250€ dont je doute de la défaillance
    et qui ne peut en aucun cas être reprise (l'électronique n'est jamais repris)
    le thermoplongeur est la résistance en bas de cuve
    dont on visualise la plaquette avec les 2 fils d'alimentation + le fil de terre
    et éventuellement la sonde de température sur le coté de cuve
    on ne peut la manquer est est fixée avec un écrou de 8 ou de 10 a son centre .
    voici un lien :
    https://www.cyberpieces.com/46546-th...010645279.html
    Dernière modification par richard 31 ; 17/03/2021 à 11h24.
    PDAIG
    Merci à vous deux richard31 et ptigui29 je vais essayer cet après midi.
    évidemment le prix des deux pièces n'est pas le même
    Le défaut se produit au moment du remplissage
    re,
    essayez ce a quoi je n'ai pas pensé déconnectez la terre de la résistance et si cela fonctionne
    c'est bingo la résistance a remplacer
    merçi ptigui de la suggestion
    PDAIG
    OK j'ai déconnecté la terre sur le thermoplongeur (403) j'ai lancé la machine sur un programme court; elle a fonctionné. Bingo
    Maintenant il faut changer la pièce. Est elle difficile à démonter ? écrou de 10? tout est propre.
    Quelle pièce commander ?
    La réf de ptgui29 82.95€
    La réf de richard31 13.50€ De toute façon ce sera moins cher que la carte.
    Au fait pour ma cave à vin changement du thermostat, c'est grâce à l'aide de ptgui29 que j'y suis arrivé. Il fonctionne parfaitement.
    re,
    celle que vous voulez
    celle que je vous propose a exactement les caractéristiques qui conviennent a votre machine
    compte tenu qu'il faut juste desserrer l'écrou pour la retirer en faisant appui entre la cuve et la plaque via un gros tournevis plat
    ensuite toutefois bien veiller a la remettre en place dans l'épingle de soutien afin d'éviter qu'elle ne frotte contre le tambour
    Dernière modification par richard 31 ; 17/03/2021 à 14h45.
    PDAIG
    C'est fait j'ai retiré la résistance, c'était difficile le joint en caoutchouc tenait bien, mais je l'ai eu.
    je vais donc commander une autre résistance et la remettre en place avec précautions.
    Je vous tiendrai au courant
    Encore Merci
    re,
    une photo qui montre l'état de la résistance serait un plus histoire de comprendre pourquoi elle est a la masse
    PDAIG
    Bonjour, Richard31
    J'ai mis deux photos, recto/verso on ne voit pas de tartre mais comme une pellicule de couleur violet.
    La résistance est commandé et en cours de livraison.
    J'espère ne pas avoir de problème d'étanchéité lors du montage
  1. [Brun] Lave linge electrolux EWW 168543 W plus d'alimentation[résolu]
    Par davidd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2018, 20h04
  2. [Blanc] Branchement électrique lave linge BRANDT VH610XE1 [Résolu]
    Par invite8a5bcf80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 12h58
  3. [Blanc] Probleme alimentation electrique sur lave linge ariston
    Par invitea4ed939c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 14h58
  4. [Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h46
  5. [Blanc] Probleme alimentation en eau lave linge zanussi fm1203[résolu]
    Par invite11333ff5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/06/2008, 12h52
