[Divers] Aide diagnostique thermomix
    Legnano
    Suite a une panne de la fonction balance de mon TM31, j'ai décidé de l'ouvrir.
    A l'intérieur, c'était pas vraiment propre : il y avait un échantillon de chacun de mes repas depuis 3 ans...
    Les pesons étais bien encrassé (pour info, il y a un petit trous dans les pieds ventouses, ce qui fait effet de pompe a chaque fois que votre TM a les pieds dans une flaque.
    Je démonte chaque élément en prenant le tout en photo a chaque étapes. Nettoyage de tous les carter au lave vaisselle.
    Au dos de la carte mère (façade de l'appareille) il y a aussi de la crasse (un des pieds se trouve juste en dessous...) . Je brosse délicatement avec une vieille brosse à dents. >Les points de soudure sont oxydés, mais rien de dramatique.
    Je remonte le tout sans trop de difficulté.
    A la mise sous tension, j'entends bien le relais de puissance claquer, mais pas moyen de mettre la machine en route.
    J'essaye en premier lieu de valider que la carte puissance alimente bien la carte mère. Sur le faisceau a 5 fils bleus à gauche de l’écran LCD, je trouve +2.5V entre les pine 1 et 5, et idem entre les pine 2 et 5. ca me semble peu.
    Vous en pensez quoi?
    J'ai quelques difficultés à insérer des photos, elles arriveront plus tard.
    Merci de votre aide
    Fareinheit76
    Re : Aide diagnostique thermomix
    Faites des photos bien nettes de vos carte de puissance et carte mère
    Pour les photos
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Janpolanton
    Au prix où sont vendus ces appareils, c'est scandaleux.
    En plus, la cuisine Thermomix, c'est pas bon!
    Legnano
    Autant pour moi, j'avais inversé deux faisceaux... une chance que je n'ai rien grillé
    Fareinheit76
    Dommage de ne pas avoir eu de photos, ça m'aurait intéressé car j'ai ce thermomix
    Content pour vous
    Piefra
  1. [Thermique] Aide diagnostique sur Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta / Panne -21
    Par invite6899a165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2020, 21h21
  2. [Blanc] Panne Thermomix
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2020, 18h14
  3. [Blanc] Aide Diagnostique Refrigérateur / Congélateur
    Par invitea11c06f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2017, 11h28
  4. Aide diagnostique coupure intempestive
    Par inviteb124c9dd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2013, 09h42
  5. Aide pour diagnostique batterie HP morte
    Par invite18c7c32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 08h07
