[Brun] TV Philips 22pfl2908h s'allume 1 fois sur 10
    invitea3fdeeb9
    Bonjour à tous, alors voilà ma TV philips depuis quelque temps s'allume uniquement après avoir rebranche et débrancher plusieurs fois la prise d'alimentation j'ai également une fois sur 10 la diode de veille rouge allumé fix , après démontage il s'avère qu'il n'y a aucun condo gonflé/ bombé par il y a un capa le C10 légèrement noirci je suis preneur d'informations ou de conseils en vous remerciant
    Carte Alim : Vestel 17IPS61-3P20210309_173704.jpg20210309_173638.jpg20210309_173649.jpg
    Dernière modification par gienas ; 09/03/2021 à 18h43. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    archeos
    Modérateur*
    Re : TV Philips 22pfl2908h s'allume 1 fois sur 10
    Hello!
    9 chances sur 10 pour qu'une ou plusieurs des 4 grosses diodes de la carte d'alimentation soient en cause.
    (Futura Sciences)
    invitea3fdeeb9
    Quel est le moyens de contrôler l'état des diodes?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, un multimètre....
    (Futura Sciences)
    invitea3fdeeb9
    Mdr oui je me doute bien mais dessouder les diodes est nécessaire ou non ? Quel valeur doit me donner la diode dans le sens anode cathode etc
    robert65
    tout simplement dessouder un côté de la diode
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De toutes façons, à froid, vous ne verrez rien.
    Soit chauffez les,soit changez les.
    invitea3fdeeb9
    Bonjour merci de vos précisions je vais donc les dessouder et les remplacer savez vous ou je peut en trouver ? Ont parle bien des 4 diode en haut de la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les ref sont inscrites, voir sur le net.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Perso, je remplace par ce que j'ai en stock, soit des SB5100T (100V, 5A).
    C'est pas le prix que ça coute mais teste les avant de les remplacer.
    (Futura Sciences)
    ça ressemble aussi à un condensateur affaibli
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca arrive aussi mais c'est beaucoup plus rare : je ne l'ai vu qu'une seule fois. Un des condos X2 (les condos gris non polarisés) avait lâché. Le problème avec ces cartes d'alimentation Vestel c'est qu'il existe deux types de connecteur entre cette carte et la carte mère. Quand tu en commandes une quelque part sur le web (plus ou moins 30€), t'as une chance sur 2 de ne pas recevoir la bonne.
    (Futura Sciences)
    j'ai eu le souci du chimique 220 µF qui avait perdu seulement quelques µF , le tv mettait de plus en plus de temps à démarrer jusque à ne plus démarrer du tout, j'ai du remplacer ce condensateur sur les douze TVs,
    maintenant il est clair que la panne peut avoir des causes multiples
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref carte alim : 996590005398
    PHILIPS
    invitea3fdeeb9
    Bonjour à tous alors après avoir dessouder les 4 diodes et après test sur 2 d'entre elle dans le sens de circulation normale je n'arrive pas a avoir une valeur fixe oscillant entre 0.320 et 0.328
    Comment puis-je tester un condo avec le multimetre ? Les décharger avant je suppose et les dessouder ?
    invitea3fdeeb9
    Désolé double post , j'ai d'ailleurs sur un composants qui s'apparente a un condensateur remarqué une "faiblesse" sur celui-ci voir photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une bonne self des familles.
    Donc en court-circuit pour la mesure.
    invitea3fdeeb9
    Merci , il ne faut pas un osciloscope pour contrôler une self? Sinon quel est la méthode avec un metrix ?
    Citation Envoyé par Steffilo de janeiro Voir le message
    une self est constituée d'un simple fil enroulé en bobine, il faut simplement s'assurer qu'elle n'est pas coupée en mesurant à l'Ohmmètre et qu'elle n'a pas l'air brûlée, sinon, on peut la tester avec certains multimètre qui possèdent cette fonction mais c'est en général inutile
    invitea3fdeeb9
    D'accord merci pour les infos après test la self est OK je sèche un peu sans plans du circuit difficile de trouver l'origine de la panne je vais contrôler les condo même si il n'ont pas de défaut en apparence petite précision lorsque je deconnect la nape qui reli la carte mère a l'écran (manipe pour contrôler le fonctionnement du retroeclairage) la TV ne met pas 36 tentative a s'allumer elle démarre direct et je récupère le voyant de veille des la mise sous tension
    ça signifie peut être qu'il s'agit d'une faiblesse de l'alimentation qui avec un peu de charge en moins parvient à faire son travail du premier coup
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/03/2021 à 20h19.
    invitea3fdeeb9
    Merci pour le liens j'ai par contre déjà testé les diodes qui apparemment sont Ok à part 2 qui n'affiche pas de mesure fix comme j'ai expliqué plus haut
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous n'êtes pas sûr de votre mesure ,changez le composant, il n'y a pas d'autre solution.
  1. [Brun] Télévision Philips qui s’allume une fois sur 10
    Par invite141eccfd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/02/2019, 21h11
  2. [Brun] TV Philips LED 47PFL7606H ne s'allume plus et LED rouge clignote 3 fois
    Par invited89747a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2018, 07h19
  3. [Brun] Problème TV Philips lcd lc370WUF ne s'allume pas led rouge clignote 3 fois
    Par invite20fe1665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2017, 18h15
  4. [Brun] KDL-46HX720 clignote 3 fois et ne s'allume plus
    Par invited2ff2b57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/10/2015, 21h40
  5. mon PC s'allume 1 fois sur 20
    Par invitecb128052 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2013, 18h19
