[Thermique] Chaudière Saulnier-Duval Thermafast Condens 25 - Problème connexion Thermostat NEST
    invite96a3da01
    Je pense avoir bien respecté les consignes de connexion entre la chaudière S-D, le Heatlink Nest et le thermostat Nest.
    - Alimentation à partir de la chaudière L/N
    - connexion eBus 1/2 vers Heatlink 2/3
    - connexion Heatlink T1/2 vers Thermostat
    Lumière verte sur le HeatLink Next, programmation complète du Thermostat Nest, etc ...
    Lorsque je lance l'ordre d'arrêt de la chaudière sur le thermostat, j'entends bien le déclic sur le Heatlink ... mais la chaudière ne s'arrête pas ... sauf quand la température de la pièce atteint 25 °C
    Les instructions du Heatlink ne sont donc pas transmises à la chaudière.
    Les idées sont les bienvenues
    Jean-Luc
    despro
    Re : Chaudière Saulnier-Duval Thermafast Condens 25 - Problème connexion Thermostat NEST
    Je pense que le branchement sur la chaudière se fait au niveau du shunt (24v).Donc sur le 2 et 3 de ton heatlink.l alimentation c bon et pour la liaison ta et headlink aussi.il ne faut pas se mettre sur le bus de la chaudière.ça demande confirmation mais d après le plan de montage N'est ça doit être ça
    invite96a3da01
    Merci pour cette info.
    Au lieu du Bus, je connecte les 2 cables avec RT et 24V sur la chaudière ( qui au départ étaient pontés ! ) vers les portes 2 et 3 sur le HeatLink.
    Le Heatlink a eu un peu de mal à s'aumer, puis cela a fonctionné ( je pouvais alumer/éteindre la chaudière depuis le thermostat ), mais le HeatLink s'éteignait très souvent . Et maintenant je ne peux activer les lumières du Heatlink )
  1. Chaudière Saunier-Duval ThemaPlus Condens 25A et thermostat Migo
    Par valala9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/03/2021, 10h51
  2. Thermostat Netatmo sur Saulnier Duval Isotwin C25
    Par invite8eb0fcaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2020, 14h37
  3. [Thermique] Problème Chaudière Vaillant VKS 23/1T + Thermostat NEST
    Par invite5ae7aae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2017, 12h21
  4. [Thermique] Chaudière SAUNIER-DUVAL THEMAPLUS et thermostat NEST
    Par inviteecfda74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2016, 05h10
  5. [Thermique] saulnier duval isomax condens
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 08h24
